Forum: PC Hard- und Software Dipl-Arbeit Dokumentation
von Diplomand (Gast)
Ich bin gerade am Dip-Arbeit , Schaltung , Abbildungen
,Ersatzschaltbilder mit Power Point zu zeichnen ist wirklich nicht Profi
und macht ein schlechten Eindruck
kennt jemand eine Software , die mein zweck dient , sollte freeware sein
Danke im Voraus
: Verschoben durch User
von Floh (Gast)
Diplomarbeit ohne vorher je mit nützlichen Programmen gearbeitet zu
haben?
Naja, für Prinzipschaltungen mit einfachen Bauteilen lässt sich z.B.
LTSpice nehmen.
Ordentliche Schaltpläne wirst du doch sicher entweder händisch auf
Papier haben, also Einscannen, oder du hast ein Programm zur Erstellung
verwendet?
Falls das nicht zutrifft, kannst du den Schaltplan z.B. mit der
Freewareversion von Eagle zeichnen.
Klingt aber irgendwie alles recht komisch, was hast du bitte studiert?
von ex. Diplomand (Gast)
Schaltplaneditoren findest du bei den Artikeln hier im Forum in der
Rubrik - na, du ahnst es schon - Schaltplaneditoren
http://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite
Einer wäre z.B. die Freeware-Version von EAGLE
Ersatzschaltbilder sind auch nichts anderes als Schaltpläne.
Bei Abbildungen kommt es auf den Inhalt drauf an.
von lüsterklemme (Gast)
von boah (Gast)
Ein Rechtschreibprüfung, die auch Groß- und Kleinschreibung samt
Grammatik beherrscht, brauchst du auch noch.
ja ich verwende Target 3001, das ist aber eher sehr spezifisch für
layout , schaltungen ....
zb wenn ich ein DC/DC wandler in einer Abbildung hinfügen will  dann
reicht mir doch ein Eingang,Ausgang und masse im target muss man jeder
Pin beachten .
zb VISIO wäre ideal aber das ist keine freeware
von Floh (Gast)
Du willst also eher Blockschaltbilder als Schaltpläne malen? Dann
solltest du das bei deiner Frage auch erwähnen.
Sieh Dir InkScape an.
http://inkscape.org/?lang=de
Und nimm die Hinweise in Bezug auf Zeichensetzung und Grammatik ernst,
sonst wird das mit der Diplomarbeit nichts.
Überhaupt: Wo bitte schreibst Du heute eine Diplomarbeit? Dank Bologna
gibt es doch nur noch Junggesellen und Meister ...
von Bernhard S. (b_spitzer)
Für Blockschaltbilder oder Prinzipskizzen gerne auch DIA. Da gibt es
einige gute Symbolpaletten, weitere kann man hinzufügen (DIA-Shapes).
Wenn man häufig ähnliche Schaltungen zeichnet und in Office einfügen
muss, kann man sich auch eine eigene Symbolpalette in LibreOffice Draw
(oder OO) anlegen. Gegenüber Powerpoint hat Draw (und auch Impress) seit
langem den Vorteil, dass man mehrere Rastpunkte für magnetische Linien
an die Symbole setzen kann. Gatter bekommen dann z.B. einen Rastpunkt
pro Eingang und einen am Ausgang, so dass man die mit den
Verbindungslinien schnell "verkabeln" kann.
von Christian L. (cyan)
Nimmt deine Hochschule am MSDNAA Programm von Microsoft teil? Wenn ja,
dann kriegst du das Programm kostenlos.
LG Christian
von whitespace (Gast)
Folgende Vorgehensweise ist z.B. denkbar:
Komplette Schaltpläne gehören normalerweise in den Anhang. Da stört es
auch nicht, wenn diese dem Schalplan/Layoutprogramm entnommen werden
(finde ich zumindest).
Eine Vektorgrafik sollte es aber schon sein. Das geht auch fast immer,
denn zur Not kann man mit einem PDF Drucker in ein PDF drucken und dann
das PDF in ein Grafikprogramm laden und Rahmen etc. nach Wunsch
verändern.
Prinzipschaltungen und Blockschaltbilder lassen sich relativ einfach mit
einem beliebigen Vektorgrafikprogramm erstellen. Mit passend
eingestelltem Raster wird das auch konsistent und ist einigermaßen
komfortabel.
Inkscape + LaTeX Export ist ein guter Tipp, da kann man auch gleich die
Beschriftungen passend zum Text gestalten.
Dia wurde auch schon genannt, geht auch ganz gut.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
rufus tipp ist ganz gut.. mach für alle publikationen die grafiken in
inkscape...
fertige symbole findet man z.B. hier:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electrical_symbols_library.svg
73
von PittyJ (Gast)
Ich habe letztens öfter Dia verwendet. Ist nicht für Schaltbilder, aber
vieles andere kann damit erledigt werden. Ich habe es für Programm-Doku
verwendet.
Es gibt auch umfangreiche Bibliotheken dazu.
von Sarah E. (meneymaus)
Ich dachte die Zeit der Diplomer ist vorbei uns das sind jetzt Master?
Wo gibt man denn jetzt noch seine Diplom-Arbeit ab außer vllt. in
Dresden?
von Alex (Gast)
>Dresden?
TU Kaiserslautern
von Juppi (Gast)
Servus,
wenn es gut aussehen soll benutze LaTex. Kostet nichts und bringt
verdammt gute Ergebnisse.
Grafiken und Diagramme aller art lassen sich mit pstricks, pgf, tikz und
gnuplot erstellen. Inkscape ist auch schon ein guter Anfang.
LaTex wird sehr häufig für wissenschaftliche Veröffentlichungen genutzt.
http://www.texample.net/tikz/examples/tag/circuitikz/
http://pstcirc.free.fr/download/pst-circ.pdf
InkScape , schaut gut aus ! nur eine frage : wo finde ich die Bibliothek
für elektrotechnische Anwendungen  ?
habe so ein link gefunden wie lade ich sie rein ?
von Juppi (Gast)
Wie wäre es die Datei einfach zu öffnen und die Elemente die du brauchst
zu kopieren? Das ist ein zeichen Programm für Vektorgrafiken und keine
Entwicklungsumgebung in der du dir sachen aus Bibliothen laden kannst.
meinst du einfach kopieren --> einfügen ---> verbinden --> exportieren
als pdf
