Hallo, da es für SMD praktisch keine vernünftigen Schalter gibt, soll aus einem der in millionen Variationen existierenden Taster ein Schalter emuliert werden. Suche dazu eine simple Schaltung mit so wenig wie möglich Bauteilen. Natürlich ohne Relais oder ähnliche Sachen, der Taster soll das einzige mech. Bauteil bleiben. Kennt jemand eine einfache Schaltung? Meine Sucher ergab nur bis minimum 6 zusätzliche Bauteile, die deutlich mehr Platz brauchen als der Taster selbst.
Was für ein Schalter 1 pol mehrpol, welche Leistung AC/DC was soll er schalten usw usf.
ATTiny13A oder Schmitt-Trigger plus R plus C.
Dave Jones hat ein schönes Video dazu gemacht [0]. Sollte sich mit geringem Aufwand an alle möglichen Anforderungen anpassen lassen. HTH [0] http://www.eevblog.com/2012/03/30/eevblog-262-worlds-simplest-soft-latching-power-switch-circuit/
ATTiny13A oder NAND-Gatter mit Schmitt-Trigger Eingängen plus R plus C.
0815 schrieb: > da es für SMD praktisch keine vernünftigen Schalter gibt Google behauptet was anderes, aber ich nehme an da ist wieder jemand zu faul zum suchen.
Von Toshiba gibt es so 'One Gate' Logic ICs, ein D Flip Flop würde gehen wenn der Taster nicht prellt. http://www.semicon.toshiba.co.jp/list/index.php?sort=4,asc&code=param_505&lang=en&cc=0d,1d,2d,3d,4d,5d,6d,7d,8d,9d,10d,11d,12d&i=2
g457 schrieb: > Dave Jones hat ein schönes Video dazu gemacht [0]. Sollte sich mit > > geringem Aufwand an alle möglichen Anforderungen anpassen lassen. Braucht leider ganze 8 zusätzliche Bauteile...
Kevin schrieb: > Google behauptet was anderes, aber ich nehme an da ist wieder jemand zu > faul zum suchen. und zu beschreiben was er damit möchte. D-Flipflop 17 ct. 1,4mm lang http://de.rs-online.com/web/p/flip-flop-ics/6607408/ Aber das Prellproblem wird damit nicht gelöst.
> Suche dazu eine simple Schaltung mit so wenig wie möglich Bauteilen. Die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.1 sagt ------+------------------- | +---)----------------+ | | 74HC14 | +--|>o--10k--+--|>o--+--- | | _ 1M | +--o o--+ | 100nF ------+----------------+-----
