Kleineren Microcontroller
Gast #3060233
Karol Babioch schrieb:
> Naja, um LEDs leuchten zu lassen braucht man halt keinen Mikrocontroller
> - vor allem dann nicht, wenn es nicht mehr Zustände als "aus" und "an"
> geben soll.
Neben dem Zuständen "an" und "aus" gibt es auch noch den Parameter
"Zeit". Für eine Ablaufsteuerung ist man mit einem µC meist gut beraten,
wenn der Bauteilaufwand minimal sein soll.
OP #3060411
vielen dank.
da ich flexibel sein möchte mit den LEDs, und diese auch abdimmen usw
sollen, und ich sehr wenig platz zur verfügung habe, kann ich eigentlich
nur auf einen Microcontroller zurückgreifen.
Dieser hier:
http://ja.aliexpress.com/item/100-NEW-ATMEL-ATTINY2313-ATTINY2313A-TINY2313A-MCU-AVR-2K-FLASH-20MHZ-20QFN-IC-ATTINY2313A-MU/568174822.html
ist also der Normale ATtiny2313 in der kleinen ausführung?
Ich behandle diesen ATtiny genau wie dem im großen gehäuse?
Gast #3060415
Ja. Im Datenblatt der µC sind typischerweise aus sämtliche
Gehäusebauformen aufgeführt, in denen die Dinger lieferbar sind.
Nein, im Gegensatz zum DIP-Gehäuse mußt du aufpassen, daß du den Scheiß
nicht einatmest wie Feinstaub. ;o)
Gast #3060419
kopfkratz
Also nach meinem uralten Datenblatt ist die kleinste Bauform vom Tiny13
4mm x 4mm wieviel Platz ist denn noch da ?
Eventuell eine Hukepackplatine möglich, also Spielraum in der Höhe ?
#3060696
Daniel J. schrieb:
> von der breite her bin ich weniger eingeschränkt, nur die dicke des
> Microcontrollers darf höchstens 1 mm sein.
Na wenn das so ist:
QFN/DFN/UDFN/UQFN/TQFN.... max 0.9mm
MSOP max 1.1mm
TQFP max 1mm
TLA ab 0.7mm
Dieses Dokument find ich sehr nett, dort sind alle von Microchip
verfügbaren Gehäuse aufgelistet mit Outline, Landpattern etc. Etwas
größer (glaube ca 17 MB) aber dort kann man gut durchgucken, gerade weil
im Inhaltsverzeichnis bei manchen die Höhe mit angegeben ist.
http://www.microchip.com/stellent/groups/techpub_sg/documents/packagingspec/en012702.pdf
Auch wenn du einen AVR benutzen willst, sollten die Gehäuse ja die
gleichen Maße haben.
#3060750
Frank O. schrieb:
> Danke, sehr nützlich!
Bitte bitte. Aber immer nochmal im Datenblatt vom µC oder was auch immer
gucken, ob da die gleichen Maße drin sind. Vielleicht ist bei Atmel das
Gehäuse 0.2mm höher oder so. Und darauf achten (ist mir mal passiert),
ein QFN/DFN mit x pins, ist nicht immer derselbe. Z.b. in der PDF ein
8-Lead DFN: Gibts in 2x3mm, 3x3mm, 4x4mm und 6x5mm. Unterscheiden sich
ansich an der Zusatzbezeichnung (MC, MF, MD), doch hier ist MF einmal
3x3mm aber auch 6x5mm.
Ich hab damals geguckt: QFN, 28 Pins. Dann hab ich im Programm einfach
ein 28lead QFN Bauteil genommen und nach Murphy's Gesetz natürlich das
Falsche erwischt. Ist mir aber zum Glück noch vorm Layouten aufgefallen.
#3061543
Wie schön, dass ich nicht da so allein bin. Hatte endlich meine erste
richtig gute Platine fertig und da fällt mir auf, dass ich einen zu
breiten Sockel  hatte.
Aber wie sagt man so schön? Aus Fehlern lernt man am besten.
Gast #3061995
Welche möglichst günstige Möglichkeit gibt es eigentlich um ein Tiny10
zu programmieren. Ich habe ein altes STK500 und ein my Smart USB Light,
beide können soweit ich weiß kein TPI. Gibt es da eine einfache
Bastellösung oder einen günstigen Programmer? Ich find die kleinen
Biester ja total niedlich und der Finger schwebt schon über den
Bestellknopf, aber noch mal 40...50€ zum programmieren pfff.
#3063707
Paul Hamacher schrieb:
> ..oder den µC einfach weg-atmest. ist mir mal passiert.
Das kann ich mir lebhaft vorstellen.
Wollte mir letztens mal ansehen wie die Damen bei Giga die SMD Teile von
Hand löten (machten die früher als das noch Siemens war), was sie aber
mittlerweile auch nur noch mit dem Automaten machen und da hatte ich
eine leere Platine in der Hand (dachte ich). Der Prozessor war noch
nicht drauf und erst beim dritten Hinsehen erkannte ich diese winzigen
SMD Bauteile.
Ganz zu Anfang (also vor gut einem halben Jahr) waren mir die diskreten
Bauteile schon ziemlich fummelig. Die sind ja Berge gegen dieses winzige
Zeugs.
