Hallo! Ich beschäftige mich gerade ein wenig mit RS422. Ich wollte für einen ersten Testaufbau mal überschlagen, welche Leistungen die Terminierungswiderstände haben sollten. Ich werde aber irgendwie aus den entsprechenden Datenblättern nicht schlau, mit welchen Signalpegeln ich auf dem Bus zu rechnen habe. Wenn ich mit maximal 5V rechne würden bei 120Ohm Terminierung immerhin gut 40 mA fließen, was bei 5V ca 200mW entspricht. Käme ich da real (dauerhaft) noch mit einem 1/4 W Widerstand zurecht? Rechnerisch natürlich schon, etwas mehr Reserve würde sich besser anfühlen ... Danke für alle Hinweise! John
Praktisch liegt der High-Pegel eines 26LS31 eher bei 3,5V, entsprechend niedriger liegt der Strom.
nimm die "normalen" 0,6W bedrahteten Metallschichtwiderstände z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/418145/06-Watt-Metallschicht-Widerstand-axial-bedrahtet-Bauform-0207-120-06-W-1-
DAnke für die Infos! Ich frage deshalb weil ich für den eigentlichen Aufbau gerne 1206 SMD Widerstände verwenden würde. Und die Standardvariante hat da eben 0.25W. Jetzt zum basteln ist's natürlich erstmal egal...
Sinnvollerweise verwendet man AC terminierung, dh 100 Ohm in Serie zu 100nF. Dabei treten keine statischen Verluste auf, nur dynamische.
Wobei man sich fuer ein genuegend kurzes Kabel, genuegend tiefe Baudrate die Terminierung sparen kann.
i-Troll schrieb: > Wobei man sich fuer ein genuegend kurzes Kabel, genuegend tiefe Baudrate > die Terminierung sparen kann. Dann kann man auch gleich RS232 verwenden oder über Buschtrommeln kommunizieren.
i-Troll schrieb: > Sinnvollerweise verwendet man AC terminierung, dh 100 Ohm in Serie zu > 100nF. okay, das ist noch ein interessanter Tipp, danke! Muss mich da allerdings erst etwas kundig machen. Gibt's irgendeine application note oder sowas wo das mal konkret diskutiert wird? Ich habe mal etwas rumgeguckt und mir fällt auf, dass das C für diese Anwendung sehr unterschiedliche angegeben wird, fast über drei Größenordnungen. In diesem Zusammenhang: Welchen Einfluss hat die AC Terminierung auf den die max. mögliche Baudrate?
