Was ist der Unterschied zwischen http://www.reichelt.de/Bits/SECUBIT-SET-100T/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=564&ARTICLE=84222&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& und http://www.reichelt.de/Bits/BITSATZ-100/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=564&ARTICLE=118061&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
Beim teuerern steht Chrom Vanadium... Die scheinen ein klein wenig hochwertiger zu sein. Wobei man bei 11 Euro für 100 bits nix erwarten kann... Für den Notfall und die ein oder andere Sicherheitsschraube bestimmt geeignet, aber sicher nix für die Ewigkeit...
Wenn ich mir jedes Bit von Wera oder Wiha kaufen würde, wäre ich schnell über 200€ los. Deshalb habe ich nur die am häufigsten gebrauchten von diesen Firmen. Kann aber nicht wirklich einen Qualitätsunterschied erkennen.
gerd schrieb: > Kann aber nicht wirklich einen Qualitätsunterschied > erkennen. Oh doch, aber locker, besonders wenn man viel mit Akkuschrauber macht. Allerdings kaufe ich dann auch nur die häufig Benutzten (PZ1 und PZ2, TX20, TX25) von Wiha. Wenn man nicht grad ne Reparaturwerkstatt hat, braucht man Spezialbits eher selten, da reichen die Einfachen. Aber mit Schrott, der den falschen Durchmesser hat oder gleich rund ankommt, oder bei Kreuzschlitz schief angeschliffen ist, muss man dann rechnen.
Timm Thaler schrieb: >> Kann aber nicht wirklich einen Qualitätsunterschied >> erkennen. > > Oh doch, aber locker, besonders wenn man viel mit Akkuschrauber macht. Mag ja sein, dass es auch Bits von mieser Qualität gibt. Aber glaubst du wirklich, Wiha von Metabo, Bosch oder Makita unterscheiden zu können?
schrauber schrieb: > Aber glaubst du > wirklich, Wiha von Metabo, Bosch oder Makita unterscheiden zu können? Hab ich nicht behauptet, es ging um den Unterschied zu den Billigbits mit 100 Stück zu 5,99... Allerdings durfte ich heute mit Bosch schrauben, und da würd ich behaupten, dass der PZ2 von Bosch nicht so gut gegriffen hat, wie ich das von den Wiha-Dingern kenne. Andererseits waren die Schrauben auch billig.
Über Bit-Verschleiß unterhalten sich nur Leute, die noch keine Bits mit Diamant-Beschichtung haben. Meine Wiha-Diamant-Bits sind zwar teuer, leben aber bei sachgemäßer Anwendung Jahre länger.
Timm Thaler schrieb: > Wenn man nicht grad ne Reparaturwerkstatt hat, braucht man Spezialbits > eher selten, da reichen die Einfachen. Gerade im Haushalt braucht man die exotischen Bits. Weil die Haushaltsgeräte so konzipiert sind, dass man sie möglichst schlecht öffnen kann. P.S. Suche Bits für Schrauben mit Innendreieck.
qwertz schrieb: > P.S. Suche Bits für Schrauben mit Innendreieck. du meinst "Tri-Wing", gibt's im jedem gut sortierten Werkzeug Fachgeschäft.
Nein. Tri-Wing ist nicht gemeint. Eher so etwas: http://www.amazon.de/Schraubendreher-Set-Dreieck-Kopf-4-teilig/dp/B004KG7AC6
qwertz schrieb: > Gerade im Haushalt braucht man die exotischen Bits. Weil die > Haushaltsgeräte so konzipiert sind, dass man sie möglichst schlecht > öffnen kann. Das hast Du falsch verstanden, ich meinte: Da man Spezialbits eher selten benutzt, muss man da keine hochwertigen Wiha-Sätze kaufen, sondern eher billige bei Pollin. Aber Umfangreiche. Und möglichst lange Schäfte. Wobei ich auch schon in einen Bit eine Nut geschliffen hab, um ihn im Loch zu versenken und dann mit dem Schlitzschraubendreher zu betätigen. Von meinen Spezialbits (Triwing, versetztes Kreuz, Torx mit Ami-Maß, Doppelloch, Vielzahn...) hab ich 90% noch nie benutzt. Man weiss nur nicht, welche 10% man vielleicht mal schnell braucht, weil der Küchenmixer aufgegeben hat...
Timm Thaler schrieb: > Da man Spezialbits eher > selten benutzt, muss man da keine hochwertigen Wiha-Sätze kaufen, In einigen speziellen Fällen sind die üblichen Bits einfach zu kurz. Da nützt auch eine Kiste mit 100 kurzen aus "purem Gold" nix.
oszi40 schrieb: > Da nützt auch eine Kiste mit 100 kurzen aus "purem Gold" nix. Die wären auch dann nutzlos, wenn sie nicht zu kurz wären; Gold ist viel zu weich ...
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Gold ist viel > > zu weich ... Gold is noch um Welten härter das das Zeug was ich da auch schon mal bei denn Sets erlebt habe, besonders merkt man da wenn man von den Exoten die besonders kleinen verwenden möchte, der sterben schon an der ersten Schraube
Na toll.. man wird also nurnoch verarscht in dieser Welt. Eben genau diesen Bitsatz habe ich für einen Haufen Geld vor ein paar Jahren von Metabo gekauft. Aber gerade diese Spezialbits (Schlitz mit Kerbe) brechen schneller ab, als man gucken kann. Ansonsten war der Kasten schon ab und zu ein wahrer Segen.
Exakt den hier habe ich von ATU seit vielen Jahren und er hat mir bei so mancher Spezialschraube den A...llerwertesten gerettet - für "normal" benutze ich den auch, habe einen Satz als "Ersatz" - vor allem sind es LANGBits, wichtig! Wiha o.ä. nur für kleinere Torx + PZ, beim Rest reichen "die besseren der billigen". http://www.pollin.de/shop/dt/NTc1OTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Bohrer_Fraeser_Bits/Sicherheits_Bitsatz_32_teilig.html Klaus.
Von Hitachi gibts ne schöne Schachtel mit den wichtigsten Bits: PH,PZ, Torx (mit Loch), Imbus und nicht zu teuer.
> schöne Schachtel
... aber kurze Bits. Bei einige Gehäusen sitzen die Schrauben so tief,
daß du mit kurzen Bits niiie den Schraubenkopf erreichen wirst.
Wer einen längeren Schaft möchte, kann sich mal die hier ansehen: http://www.pollin.de/shop/dt/NTY3ODk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Bohrer_Fraeser_Bits/Sicherheits_Bitsatz_33_teilig.html http://www.pollin.de/shop/dt/NTc1OTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Bohrer_Fraeser_Bits/Sicherheits_Bitsatz_32_teilig.html
Hatte ich schon empfohlen, die langen im schwarzen Halter. Hast du die auch? Klaus.
Heinz schrieb: > Von Hitachi gibts ne schöne Schachtel mit den wichtigsten Bits: PH,PZ, > Torx (mit Loch), Imbus und nicht zu teuer. Da ist ja fast alles doppelt und dreifach. Macht die Box nur unnötig teurer und größer. Da hätte man lieber noch ein paar Spezialbits ergänzt, dafür von jeder Größe nur ein Teil.
H. J. schrieb: > Heinz schrieb: >> Von Hitachi gibts ne schöne Schachtel mit den wichtigsten Bits: PH,PZ, >> Torx (mit Loch), Imbus und nicht zu teuer. > > Da ist ja fast alles doppelt und dreifach. Macht die Box nur unnötig > teurer und größer. Da hätte man lieber noch ein paar Spezialbits > ergänzt, dafür von jeder Größe nur ein Teil. Ach was! Von den Standardbits mehr als nur eines zu haben, ist schon ganz wertvoll.
Martin Schwaikert schrieb: > Ach was! Von den Standardbits mehr als nur eines zu haben, ist schon > ganz wertvoll. Wenn Du gleich die Richtigen Diamant-Bits kaufst, halten diese Jahre länger. Der kleine Unterschied ist, daß durch den Diamantstaub UND die optimale Form mehr Kraft übertragen werden kann und und das Herumhoppeln über den Schraubenkopf bei ausreichend Andruck fast nie vorkommt.
Wenn Du Dir mal den Ursprungspost reinziehen würdest: Es geht hier um einen Bitsatz mit Spezialbits. Solange Du nicht täglich Haushaltsgeräte aufschraubst, brauchst Du die eher selten, so dass sich die Anschaffung von Diamantbits wohl kaum rentiert.
...und ich behaupte immer noch, dass es die griffigsten Bit-sets von Locktite gibt! Klaus.
Timm Thaler schrieb: > Wenn Du Dir mal den Ursprungspost reinziehen würdest: Es geht hier um > einen Bitsatz mit Spezialbits. Solange Du nicht täglich Haushaltsgeräte > aufschraubst, brauchst Du die eher selten, so dass sich die Anschaffung > von Diamantbits wohl kaum rentiert. Die wenigsten Leute brauchen ihre Bits täglich. Egal ob Spezial- oder Standardformen.
timo schrieb: > Die wenigsten Leute brauchen ihre Bits täglich. Ooch, da gibts ne ganze Menge. :-) http://www.nitesite.info/wp-content/uploads/2008/02/libre.jpg Gruss Harald
Martin Schwaikert schrieb: > Harald Du Schelm! Immer für einen guten Witz zu haben :) Solche Witze sind schon so dämlich, dass sie in diesem Forum öfter auftauchen. Also nix neues.
huch schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: >> Harald Du Schelm! Immer für einen guten Witz zu haben :) > > Solche Witze sind schon so dämlich, dass sie in diesem Forum öfter > auftauchen. Also nix neues. Veto. Harald, dein Beitrag hat meinen Ohren einen Besuch von meinen Mundwinkeln beschert. Bitte weiter so, in der richtigen Dosierung.
oszi40 schrieb: > Über Bit-Verschleiß unterhalten sich nur Leute, die noch keine Bits mit > Diamant-Beschichtung haben. Meine Wiha-Diamant-Bits sind zwar teuer, > leben aber bei sachgemäßer Anwendung Jahre länger. ... und die "packen" auch besser.
In gefühlt jedem zweiten Thread über oder von Bits (dem Werkzeug) kommt die Anspielung auf den Gerstensaft. Also witzig ist das schon lange nicht mehr.
