Hallo zusammen, ich bin noch Neuling, versuche mich aber an eure Regeln zu halten. Wie üblich: Die Suche konnte mir meine Frage nicht beantworten (ich habe sie bemüht), sonst würde ich sie nicht stellen. Im Grunde sicherlich ein leichtes, für mich aber nicht ganz klar: Ich möchte an einer Konstantstromquelle den ausgegebenen Strom messen. Problem ist, dass die Stromquelle Dimmbar ist und mit einem PWM Signal zwischen 300 und 500 HZ arbeitet. Meine Frage konkret: Mein Messgerät hat einen Crestfaktor von 5 (Measures within the stipulated accuracy at a crest factor of a maximum of 5:1 (full scale)). Der Maximale Strom beträgt 1050 mA, bei einem Crestfaktor von 5 kann ich also bis zu einem Effektivwert von 210 mA verlässlich den Strom messen? Das Gerät besitzt zusätzlich eine Integrationszeit die über Net Power Line Cycles (NPLC) eingegeben wird. Wenn ich diese auf 10 setze, bekomme ich bei einem Wert von 100% ca. 1060 mA. Was ja so realistisch erscheint. Ist das soweit auch richtig? Nur weil mein Ergebnis zu passen scheint, weiss ich nicht, ob das von den Einstellungen her schlüssig ist. Vielen Dank! Der Fragende
Fragender schrieb: > ich bin noch Neuling, versuche mich aber an eure Regeln zu halten. > Wie üblich: Die Suche konnte mir meine Frage nicht beantworten (ich habe > sie bemüht), sonst würde ich sie nicht stellen. Hmm. > Meine Frage konkret: Mein Messgerät hat einen Crestfaktor von 5 > (Measures within the stipulated accuracy at a crest factor of a maximum > of 5:1 (full scale)). Eigentlich ist hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Scheitelfaktor der Crestfaktor ausreichend samt Formel erklärt. Deine Rechnung ist also falsch. Gruss Harald
Hallo Harald, erstmal vielen Dank für deine Antwort. Die Erklärung von Wikipedia habe ich auch gesehen, wusste allerdings nicht, wie ich das zu deuten habe. Meine neue Rechnung: Fc=5=sqr(T/t1)=> 5^2 = T/t1 => t1 = T/5^2 = 0,00008s => 12,5 kHz Bedeutet das, bis zu einer Zeit t1=0,00008s bin ich in der Spezifikation des Gerätes weil der Crestfaktor von 5 nicht überschritten wird?
Fragender schrieb: > Ich möchte an einer Konstantstromquelle den ausgegebenen Strom messen. Mach dir das Leben nicht zu schwer. Schalte einen Shunt in deinen Stromkreis und guck dir den Spannungsabfall über einen Tiefpaß mit einem Multimeter im DC Meßbereich an.
OK, wäre die sicher einfachere Lösung. Aber rein theoretisch, liege ich da richtig?
Wohl nicht. "Net Power Line Cycles (NPLC)" sind auf 50 oder 60 Hz bezogen. Allein diese Angabe ist schon ein Hinweis darauf, dass dieses Gerät nicht für größere Frequenzen konstruiert ist. Ob das, was "realistisch erscheint" nicht nur ein Zufallsprodukt bei den gerade vorliegenden Bedingungen ist, würde ich mich nicht verlassen.
