Hallo, ich habe eine um 360° rotierende Plattform (360° Servo). Auf der Plattform befindet sich ein Kompassmodul. Die Plattform soll beim Einschalten auf eine bestimmte Grundposition fahren. Mit dem Kompass kann ich das nicht lösen, da der gesamte Aufbau mobil sein soll. Wie würdet ihr das lösen? Zusätzlichen Poti einbauen, um die 0-Stellung anzufahren? Danke
Endschalter bzw. Referenzmarke z.B. mit Hallsensor und Magnet, Lichtschranke, mechanischer Endschalter.
max schrieb: > Wie würdet ihr das lösen? Nase an der Plattform, die einen Taster drückt wenn die Grundposition erreicht ist. Gabellichtschranke, die in der Grundstellung unterbrochen wird. ... > Zusätzlichen Poti einbauen, um die 0-Stellung > anzufahren? Ist aufwändiger auszuwerten.
Hmm evtl noch einfacher: 180° Servo. Wenn weiter als 180° gedreht werden soll, dann könnte man ja um 180° in die entgegengesetzte Richtung drehen. So hat man weiterhin 360° aber zusätzliche Elektronik entfällt. Oder?
