Hallo zusammen, ich haette eine Frage zum Power supply eines MSP430. Daten zum Power Supply: - sleep mode (LPM3) = 0,004mA - active mode = 10mA Ich wuerde gerne den Power supply fuer einen Tag ausrechnen wenn das Verhaeltnis von sleep zu active mode 30/70 am Tag(24h) ist. Kann mir helfen wie man das rechnet? Danke schonmal fuer eure Hilfe. Markus.
Was meinst du mit supply? Supply bedeutet bereitstellen oder liefern. Du meinst wohl den Energieverbrauch, oder? E = U I t, so haben wir es gelernt.
MarkusP schrieb: > - sleep mode (LPM3) = 0,004mA > - active mode = 10mA > > Ich wuerde gerne den Power supply fuer einen Tag ausrechnen wenn das > Verhaeltnis von sleep zu active mode 30/70 am Tag(24h) ist. > > Kann mir helfen wie man das rechnet? Also das bekommt meine Tochter (10 Jahre) auch alleine hin. Wenn du dazu wirklich Hilfe brauchst, so solltest du vielleicht einen anderen Beruf versuchen....
1 | I_m = 0.3 * 0.004mA + 0.7 * 10mA = ? |
2 | t = 1d = 24h = 24 * 60min = 24 * 3600s = ? |
3 | Vermutung: U = 3.3V |
4 | |
5 | E = U * I_m * t = ca. 140g H4rib0 Gummibärchen |
mfg mf
MarkusP schrieb: > Ich wuerde gerne den Power supply fuer einen Tag ausrechnen wenn das > Verhaeltnis von sleep zu active mode 30/70 am Tag(24h) ist. Das hört sich wie eine Hausaufgabe an... > wenn das Verhaeltnis von sleep zu active mode 30/70 am Tag(24h) ist. Ein Tipp: da ist eine überflüssige Information versteckt: es ist egal, ob das Verhältnis am Tag oder in der Minute oder einer Sekunde so ist. Zeichne mal ein massstabgerechtes Bild über die Zeit und rechne den Mittelwert des Stromes aus:
1 | 10mA .----------------------. |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | 0.004mA '---------' '--- |
8 | 0mA -------------------------------------- |
9 | Zeit 24h*100% 0 30 100 |
Im = (7*10mA + 3*0.004mA)/10 = 7.0012mA
Und diesen Strom brauchst du 24h lang. Also brauchst du wieviele mAh?
Du kannst es auch so rechnen:
30% von 24h sind 7.2h
70% von 24h sind 16.8h
Du brauchst also 7.2h*0.04mA + 16.8h*10mA. Das gibt dann wieviele mAh?
Für die Energiebedarf wäre jetzt noch zu klären, ob die
Versorgungsspannung während der Sleep-Phasen abgesenkt wird...
Danke fuer eure Hilfe. Ja mit Power -Supply meine ich den Energieverbrauch. Ich will eben wissen wie lange ich einen Mikroprocessor mit oben genannten Parametern mit einer Batterie mit z.B 1500mAh betreiben kann. Danke.
Lothar Miller schrieb: > Du brauchst also 7.2h*0.04mA + 16.8h*10mA. Das gibt dann wieviele mAh? MarkusP schrieb: > wie lange ich einen Mikroprocessor mit oben > genannten Parametern mit einer Batterie mit z.B 1500mAh betreiben kann. Na: Das, was Lothar geschrieben hat, anwenden und Deine 1500mAh durch den Wert teilen. Dann weißt Du, wie viele Tage die Angelegenheit funktionieren kann.
