Wie im Betreff schon steht such ich eine Buchsenleiste, welche mit einem Stecker von der Rückseite zusammengesteckt werden kann. Kennst jemand sowas oder haben die einen bestimmten Namen?
Widerspricht sich SMD und Durchsteck nicht etwas? Ich könnte mir das jetzt eher vorstellen, die Buchsenleiste auf der anderen Seite der Platine zu platzieren.
Nein. Das ist etwas schwer zu bescheiben. Ich hatte die teile mal in der Hand. Man lötet die Dinger auf die eine Seite der Platine und darunter sind Löcher, sodass der Stecker von der anderen Seite durchgesteckt werden kann.
Stichwort Dual Entry: http://www.nexus-de.com/Catalog/Itemlist.aspx?group=742 etwas weiter unten findet man genau die Teile. Aber wo bekomm ich die privat?
Hallo Sucher, schau mal bei Würth: 610 024 243 021. Gruß, Thorsten
Sucher schrieb: > Stichwort Dual Entry: Wieder was gelernt... ;) (Sowas in der Richtung hatte ich mir aber schon gedacht). Sucher schrieb: > Aber wo bekomm ich die privat? Wenn die Teile bei Farnell gelistet sind, kann man sie i.d.R. über HBE-Shop.de als Privatmensch bekommen. HBE verkauft Farnell-Sachen an privat.
STK500-Besitzer schrieb: > Sucher schrieb: >> Aber wo bekomm ich die privat? > Wenn die Teile bei Farnell gelistet sind, kann man sie i.d.R. über > HBE-Shop.de als Privatmensch bekommen. > > HBE verkauft Farnell-Sachen an privat. Okay, aber wenn ich die Farnell-Best. Nummer bei HBE suche, dann gibt es den Artikel nicht? Können die den trotzdem liefern?
Sucher schrieb: > Können die den trotzdem liefern? Ja. Einfach mal ne Mail mit der Artikelnummer hinschicken. Im Prinzip kannst du da auch einfach eine Direktbestellung mit der Farnell-Nummer machen. Als weitere Kosten kommt die Märchensteuer dazu und die (AFAIK nicht ganz geringen) Portokosten.
Sucher schrieb: > Wie im Betreff schon steht such ich eine Buchsenleiste, welche mit einem > > Stecker von der Rückseite zusammengesteckt werden kann. Wieviel brauchst du denn davon?
