Hallo Gemeinde Hab bisher meinen ATMega328P mit dem internen 8MHz Oszillator laufen gehabt und wollte jetzt auf einen externen Quarz umstellen. Hab das Fuse auf: Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 32K CK/14 CK + 0 ms gestellt, aber jetzt geht gar nichts mehr :-)) Auch wenn ich via Funktionsgenerator einen Takt an XTAL1 anlege komme ich nicht mehr rein. Am Quarz hängen 2 x 15pF Hat jemand eine Idee ? Danke Torsten
Möglich, dass CKOPT auch gesetzt sein muss? Versuch mal einen Quarzoszillator und klemm den Quarz ab (also, um die Fuses setzen zu können).
Ein Fuse mit dieser Bezeichnung gibt es am 328P nicht. Zumindest wird es im Dialog Fenster nicht angezeigt. Hatte aber ja auch schon (anstelle des Q-Oszillators) einen Generator mit 8MHz am Pin. Ging dennoch nicht. Hab ich DIch falsch verstanden, oder noch mehr Ideen ? Danke Torsten
Hi
Low Frequency Crystal Oscillator heißt 32.768kHz. Wolltest du das?
Warum hälst du dich nicht ans Dateblatt? Dort sind 18pF und 8pF
angegeben.
MfG Spess
Tschuldigung, hab' das DB nicht konsultiert. Einfach mal geraten, woran es häufig hängt. Tjoa, niedrigere Frequenz wählen (ISP natürlich auch). Fuses kann man meist bis fast 0 Hz schreiben :-).
Torsten B. schrieb: > Auch wenn ich via Funktionsgenerator einen Takt an XTAL1 anlege komme > ich nicht mehr rein. 32kHz angelegt? Und im AStudio den SPI-Takt auf gaaanz gaaanz langsam stellen (5kHz).
Nee, wollte eigentlich 16MHz und dafür sind 15pF nach DB ja OK, oder ? Hab dann wohl beim FUsen den falschen Punkt ausgewählt. Könnte ich das mit einem 32kHz Quarz wieder richten, um neu fusen zu können ? Hab ich zufällig auch hier.
Na, aber sicher. Mit den passenden Cs dran geht das. Den anderen so lange abbauen. Was auch geht: Nen anderen Mic nehmen und nen Port toggeln lassen (mit Teiler). Ist sogar manchmal etwas robuster.
OK. 32kHz Quarz eingelötet. Geht zum Glück auch mit den 2x15pF Glück gehabt. Könnt Ihr mir bitte sagen, was der richtige Eintrag im Fuse Fenster für einen 8MHz Quarz ist ? Danke Torsten
es häufig hängt.
Sowas... bye, bye
Torsten B. schrieb: > Könnt Ihr mir bitte sagen, was der richtige Eintrag im Fuse Fenster für > einen 8MHz Quarz ist ? Nennt sich im Datenblatt (jetzt wirds aber mal Zeit zum Lesen) 'Full Swing Crystal Oscillator' und hat wieder wählbare Startup-Zeiten.
