Ja, ich bin jetzt auch einer der glücklichen, die zwei AtMega 8515 innerhalb von 5 Minuten verfust haben. Nachdem ich nach meinen Fuse Problemen mit AVRDude und meinen MyAVR MySmart USB MK3 habe(siehe Thread Beitrag "AVRDUDE Fusebits") Programiere ich die Fuses erstmal unter Windows mit dem ProgTool. Dort habe ich nur(!) die lfuse umgestellt auf Ext. RC Osc. 8.0MHz - 12MHz; Start-up time: 18 CK + 4ms Und ganz schnell: nicht mehr erreichbar! Ich habe an den schon einen Quartz mit den Kondensatoren angeschlossen, eigentlich müsste das ja Funktionieren
Frank L. schrieb: > Glückwunsch! Ja, vorallem: Die beiden sind die einzigen ATMegas innerhalb der nächsten 5 km.
Peter K. schrieb: > Ext. RC Osc Dann kannst du jetzt entweder die Schaltung aus dem Datenblatt (bei meinem auf Seite 38) statt des Quarzes anbauen oder einfach an XTAL1 einen Takt aus einem Oszillator einspeisen. Da geht so gut wie alles, vom TTL Oszillator bis zum 7414. Peter K. schrieb: > Ich habe an den schon einen > Quartz mit den Kondensatoren angeschlossen, eigentlich müsste das ja > Funktionieren Nee, leider nicht. Der Quarzoszillator funktioniert doch wesentlich anders als das externe RC Dings.
Matthias Sch. schrieb: > Peter K. schrieb: >> Ich habe an den schon einen >> Quartz mit den Kondensatoren angeschlossen, eigentlich müsste das ja >> Funktionieren > > Nee, leider nicht. Der Quarzoszillator funktioniert doch wesentlich > anders als das externe RC Dings. Auf was muss ich das dann Stellen? Ich dachte das ist so ein RC Dings? Auf das? Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 16K CK + 4 ms; Und was ist dann der 8 MHz - Medium Freq.? Und was muss ich bei Start-up time einstellen. bis jetzt hatte ich immer 16CK +4ms
Peter K. schrieb: > Matthias Sch. schrieb: >> Peter K. schrieb: >>> Ich habe an den schon einen >>> Quartz mit den Kondensatoren angeschlossen, eigentlich müsste das ja >>> Funktionieren >> >> Nee, leider nicht. Der Quarzoszillator funktioniert doch wesentlich >> anders als das externe RC Dings. > Auf was muss ich das dann Stellen? Ich dachte das ist so ein RC Dings? Das RC-Dings heißt RC-Dings, weil da ein Widerstand (BEzeichnung in Schaltplänen: R) und ein Kondensator (Bezeichnung in Schaltplänen: C) ein sog. RC-Glied bilden. > Auf das? Crystal/Resonator Ein Quarz ist ein 'Crystal', ganz genau. Ist doch im Datenblatt des 8515 wunderbar mit Zeichnungen abzulesen, welcher Begriff wofür benutzt wird. > Medium Freq.; Start-up time: 16K CK + 4 ms; > Und was ist dann der 8 MHz - Medium Freq.? > Und was muss ich bei Start-up time einstellen. bis jetzt hatte ich immer > 16CK +4ms Ist erst mal alles ziemlich wurscht. Erst mal muss der grundsätzliche Typ stimmen, damit der µC überhaupt mal was hat, was schwingt und zu seiner per Fuse ausgewählten Innenbeschaltung passt.
Peter K. schrieb: > Ja, ich bin jetzt auch einer der glücklichen, die zwei AtMega 8515 > innerhalb von 5 Minuten verfust haben. Demnächst mal auf einen vergleichbaren ARM umsteigen :-) LPC11Axx ist billiger und hat keine Fuses ...
und Welche Werte währen jetzt bei so einem RC Oszillator notwendig? ich hab schon Die Formel gefunden: f=1/3RC f Sollte so ungefähr 8000000 sein, oder reicht auch schon ein "Langsamer" Takt von 40 kHz? Und eine Kondensator könnte ich jetzt auf die schnelle 68 p oder 100n auftreiben. Was bräuchte ich dann für nen Widerstand?
Die 50kHz würde ich ja eigentlich mit einem 68p Kondensator und einen 10kWiderstand hinbekommen.
Peter K. schrieb: > Die 50kHz würde ich Denk dran, du musst mit der ISP Frequenz runter gehen, wenn du zugreifen willst! Aus dem Gedächtnis: Die ISP-Frequenz darf nicht höher als 1/4 der Taktfrequenz sein.
Lothar schrieb: > Demnächst mal auf einen vergleichbaren ARM umsteigen :-) > > LPC11Axx ist billiger und hat keine Fuses ... Fängt das hier schon wieder an. Zeig mir einen LPC11Axx und ich zeig dir einen günstigeren Avr.
Peter K. schrieb: > Die 50kHz würde ich ja eigentlich mit einem 68p Kondensator und einen > 10kWiderstand hinbekommen. Sind bei mir runde 490kHz. Reicht aber, um ihn wieder auf den Crystal/Quarz Oszillator zurück zu setzen. Denke daran, das die Programmierfrequenz kleiner als 1/4 Oszillator sein muss, also dann bei ca. 100kHz.
http://shop.myavr.de/index.php?sp=pageTab.sp.php&page=pages/rescue_clock Technische Beschreibung und Downloads : http://shop.myavr.de/Programmer%20und%20Bridges/mySmartUSB%20MK3.htm?sp=article.sp.php&artID=100058
Fallobst schrieb: > Fängt das hier schon wieder an. Zeig mir einen LPC11Axx und ich zeig dir > einen günstigeren Avr. Alternativ könnte ja Atmel den AVR endlich mal ein Bootloader-ROM mit internem Oszillator spendieren wie es jeder ARM hat. Kostet doch so gut wie nix. Aber vielleicht müssen sie ja MyAVR stützen, damit die ihre "Anti-Verfuse-Tools" verkaufen können.
Wenigstens sind sie einfach zu retten (HV). Zudem ist das eher ein Anfängerfehler. Im Gegensatz zu den Fuses hält dein Arm eine höhere Spannung höchstwahrscheinlich nicht lange aus. Einen Avr hab ich selbst mit 12V noch nicht gebraten.
