Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variable, Timer und ISR
von xray1981 (Gast)
Hallo !
Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, einen generierten
1-Sekunden-Takt in einer Variablen zu speichern, die man dann in einer
Wartefunktion weiterverarbeiten kann ?
Was ich nämlich nicht verstehe ist, dass mit dem Programmbeispiel die
LED blinkt, aber sobald ich in der ISR nur takt--; stehen habe, und den
Rest in der Hauptschleife oder einer weiteren Funktion bearbeiten will,
klappt es nicht mehr. Als würde der Zustand von "takt" aussehalb der ISR
nicht erhalten bleiben.
Auch eine Abfrage auf den PORT funktioniert nicht...
static int takt=1000;
//------------------- ISR für Timer0 1ms ---------------------------
ISR(TIMER0_COMP_vect)
    takt--;
    if(takt==0)
    PORTC^=(1<<PC3); takt=1000;
von J.-u. G. (juwe)
Variable takt "volatile" deklarieren, nicht "static".
von xray1981 (Gast)
Schon probiert...nüscht !
von J.-u. G. (juwe)
Dann ist wahrscheinlich noch ein anderer Fehler in Deinem Code.
von xray1981 (Gast)
Aber da ist doch nichts großes dran. Außer, dass es dann halt so
ausschaut:
[c]
volatile int takt=1000;
    takt--;
{while (true)               // Mainloop-Begin
  {if(takt==0)
von xray1981 (Gast)
Das hier ist die Timerkonfig:
// --------------------INIT TIMER 0 (Wartezeiten / Laufzeitüberwachung) --------
  TCCR0 = (1<<WGM01) | (1<<CS01) | (1<<CS00);            // Prescaler 64
  OCR0  = 56;                         // 1ms
  TIMSK |= (1<<OCIE0);
von Karl H. (kbuchegg)
> ausschaut:
Poste trotzdem bitte alles.
>     takt--;
Mach hier wenigstens eine Sicherung rein
  if( takt > 0 )
    takt--;
... damit sicher gestellt ist, dass du hier .....
>   {if(takt==0)
die Variable auch wirklich bei 0 erwischt und nicht bei +1 und das
nächste mal dann schon bei -1
(das ist zb eine Möglichkeit, je nach Timereinstellung, was dir
passieren kann. Gibt noch mehr: Daher ... kompletten Code! Wenn er so
kurz ist, wie du siggerierst, dann ist da ja nichts dabei, einfach das
File als ganzes anzuhängen)
von xray1981 (Gast)
Danke, hab das Problem aber wahrscheinlich gelöst. Stichwort: Atomarer
Datenzugriff. Sperre ich die Interrupts für die Abfrage in der Mainloop,
dann läuft das ganze
