Relaisschaltung mit Mikrocontroller
OP #3061844
Nachdem ich schon ein Betrag gepostet hab und nicht lange um den heißen
Brei reden will, habe ich eine Schaltung entworfen, die ich durch lesen
eurer Kommentare erstellt habe.
Könnt ihr mir sagen ob das so funken kann oder man da noch was
verbessern könnte??
                                        Freilaufdiode
                +12V +------------------+--Relais--+
  +--+-----|>|--+----+---+--|7805|--+----+ VCC     |
  o  |  +--|>|--+  + |   |    |     |  +----+      |
 9V~ |  |          Elko 100n  |   100n | uC |--R--|< NPN
  o  +--(--|<|--+  - |   |    |     |  +----+      |E
  +-----+--|<|--+----+---+----+-----+----+ GND     |
      Gleichrichter  |                             |
                     +-----------------------------+ Masseleitung
Das folgende Relais wäre:
http://www.conrad.at/ce/de/product/503983/Relais-Standardtyp-G2R-2-5-A-2-x-UM-Omron-G2R-2-12V-12-VDC-2-Wechsler-Max-5-A-Max-125-VDC400-VAC-1250-VAAC-150
Die Heizmatte:
http://www.conrad.at/ce/de/product/561171/AccuLux-Elektrische-Waermematte-15-W-Gruen
ich freue mich auf eure Meinungen und Ratschläge
mfG Thomas
Gast #3062209
Hi
Mal einen Ratschlag zur Zeichnung. Warum mühst du dich so mit dem
Zeichensatz ab... Nimm Paint und speicher dann die Zeichnung als
PNG-Datei. Hat ein paar Vorteile. Du kannst dir eine kleine Biblothek
und Zeichnungssammlung erstellen, es ist schön übersichtlich. Und es
kostet nix und ist einfach.
Gruß oldmax
OP #3062372
oldmax schrieb:
> Hi
> Gruß oldmax
ja wäre bestimmt besser gewesen ;) mfg
#3062391
Also jetzt doch ein Eigenbau-µC und nicht dieses fertige Board?
Ja. Prinzipiell schon nicht schlecht.
Das ist ein Standardnetzteil und die Relais-Ansteuerung ist auch eine
08/15 Standardsache.
Der Block rund um den µC. Der müsste noch besser ausgeführt werden. Das
übliche halt: an den µC kommen 100n Blockkondensatoren und alle Vcc/GND
Anschlüsse des µC werden belegt.
Ich würd mir an deiner Stelle auch noch eine LED als Rückmeldung
einbauen, an der man sieht, ob das Relais jetzt angezogen oder
abgefallen ist. Hat der µC eingeschaltet (LED brennt) aber die Heizdecke
wird nicht warm, dann ist irgendwo was faul.
zur µC-Standardbeschaltung
AVR-Tutorial
(Quarz brauchst du erst mal keinen)
OP #3062597
ok, die Blockkondensatoren werde ich verwenden...Eine frage hätte ich da
mal...und zwar verwende ich den Solid State Relais, der da
spannungsgesteuert ist, könntest du mir mal paar tipps geben wie ich es
stromgestuert machen kann...also die beschaltung mit dem
transistor...ich werde dieses relais:
http://www.conrad.at/ce/de/product/505083/Elektronisches-SIP-Print-Lastrelais-D2W-Serie-Crydom-D2W203F-11-Last-Strom-35-A-Schaltspannung-24-280-VAC
mFG
#3062610
wozu willst du das auf einmal stromgesteuert machen?
> transistor
brauchst du nicht.
Lies dir doch einfach die Beschreibung durch.
Input Sepcification:
  Control Voltage Range            3 - 32V
  Typical Input Current @ 5V       3mA
Der Pin vom Mega liefert 5V, liegt also innerhalb der Spezifikation für
die Spannung. Und 3mA kann ein AVR Pin auch liefern, passt also auch.
Ergo. Das Relais wird ohne irgendeinen Zwischenschritt einfach direkt
mit seinem Control-Eingang an den AVR-Pin angeschlossen. Fertig.
Du tust grade so, als ob das anschliessen eines Relais Raketentechnik
wäre. Es ist doch immer das gleiche Prinzip:
  was will der Verbraucher (das Relais) an seinem Steuer-'Kreis' sehen
  was ist der Lieferant (der AVR) in der Lage zu liefern
Wenn der Liefernt mit dem was er liefern kann (Spannung/Strom) ins
Fenster dessen passt, was der Verbraucher haben will, dann kann der AVR
das Zeugs direkt ansteuern. Wenn nicht, dann muss ein Transistor her.
Dann ist eben der Transistor aus Sicht des AVR der Verbraucher, der
etwas haben will (Spannung, Strom) und gleichzeitig 'Lieferant' für das
Teil, das nach ihm kommt.
Ist doch immer der gleiche Vorgang. Ob das jetzt eine LED oder ein
Relais oder ein Summer oder ein Motor oder .... ist. Willst du denn
dauernd immer darauf angewiesen sein, dass dir andere die Datenblätter
vorlesen? Dein AVR liefert 5V und kann dabei 40mA liefern (wobei man die
40mA nicht unbedingt auf Dauer ausreizt). Wenn das für den Verbraucher
passt - super. Wenn nicht, dann muss eben ein Transistor dazwischen, der
sich mit diesen Werten zufrieden gibt und der seinerseitd dann eben eine
andere Spannung oder eben mehr Strom schalten/liefern kann. Aber das
Prinzip ist immer gleich: Erst mal die Frage: passt die Spannung. Und
wenn die Spannung passt - Strom wird gezogen und nicht gedrückt - der
Verbraucher zieht einen Strom; kann der Lieferant den auch liefern?
OP #3062628
ok ich weiß jetzt wie das relais funktioniert und wie der transistor
schaltet....wie sieht das mit dem Solid state relais, der ist
spannungsgesteuert und hat eine steuerspannung von 3...32V und LAststrom
von 3,5A max. sprich das kann der AVR liefern??
wie funktioniert eigentlich ein Solid state relais, kannst du mir das
noch kurz erklären, bitte
mfg Thomas
#3062757
@  Thomas Berger (thomasberger)
>wir ist meine derzeitige schaltung vor dem AVR, meine frage ist, welche
>spannung ich zwischen (+) und (-) habe am Relais, weil ich +5V am
>Collector anliegen habe und vom AVR die Spannung auch 5V habe ?!
Wenn man es richtig macht, 4,3V. Aber dazu sollte der Basiswiderstand
entfallen, es ist eine Kollektorschaltung. Den Transistor braucht man
aber nicht, die Handvoll mA schafft der AVR allein.
Gast #3062818
> so sehr hat er sich gar nicht abgemüht, dank
> http://www.tech-chat.de/aacircuit.html
> An sonsten eine sehr schöne Schaltung!
Er hat sich nicht abgemüht weil er weder die Schaltung entworfen hat wie
er behauptet noch sie gezeichnet hat sondern sie einfach aus der
de.sci.electronics FAQ kopiert hat. Wo sie übrigens ohne die Hilfe von
aacircuit erstellt wurde, es sind nur Buchstaben, es tippt sich
einfacher als ein gleichlanger Text.
OP #3063007
> http://www.ichaus.de/upload/pdf/EInfo_H8_2004_Relais_anpassen.pdf .
> Deutsche Datenblatt ist hier: http://ichaus.de/JE_datasheet_en .
hallo horst, danke für die links, die sind echt gut und wirklich super
erklärt....weißt du vielleicht wie groß der Schaltstrom  des Relais ist?
Die Steuerspannung ist ja laut datenblatt 280V? nur finde ich nichts
über den Schaltstrom vom folgendem Bauteil:
ich hoffe du kannst mir da weiterhelfen
mfg
#3063016
Dann musst du halt auch mal ins PDF reinsehen, welches Conrad unter
"Dokumente und Downloads" verlinkt hat!
INPUT SPECIFICATIONS (1)
Description
Control Voltage Range 3-32 VDC
Must Turn On Voltage 3.0 VDC
Must Turn Off Voltage 1.0 VDC
Typical Input Current @ 5 VDC 3.0 mAdc
Nominal Input Impedance 1500 Ohm
Maximum Turn-On Time [msec] 1/2 Cycle
Maximum Turn-Off Time [msec] 1/2 Cycle
OK. Ich klink mich aus. Mir wird das mittlerweile zu dumm.
OP #3063021
das ist alles schön und gut was du mir da postest aber ich hab nach dem
Schaltstrom gefragt nicht nach Steuerspannung und Schaltspannung... Und
mit dem was du grad geschrieben hast kann ich null anfangen weil ich die
daten schon längst berücksichtigt habe....zuerst lesen bevor schreiben,
hab schaltstrom geschrieben ;)
mfg
#3063031
Genau deswegen schreibst du ja auch
Aber seis drumm:
Auch das steht im Datenblatt drinnen.
Du musst nur LESEN!
Und PS. Wenn ein Relais als 3.5A Ampere Typ (beispielsweise) angepriesen
wird, welchen Strom wird es dann wohl schalten können?
Ja ich weiß, daß ist eine 11-er Frage. Da kommt man nicht so leicht
drauf.
#3063032
>Und mit dem was du grad geschrieben hast kann ich null anfangen weil ich
>die daten schon längst berücksichtigt habe....zuerst lesen bevor >schreiben, hab
Du bist anscheinend zu blöd, um aus der Spulenimpedanz und der Steuer-
spannung den Strom zu errechnen.
OP #3063053
> Bevor Du andere kritisierst, solltest Du vielleicht selber mal
> nachlesen: Es geht hier um ein elektronisches Lastrelais. :-(
> Gruss
> Harald
danke harald ;) und danke für den rat, mich hat es halt verwirrt, weil
Laststrom = Schaltstrom ? aber jetzt ists klar ;)
OP #3064630
>> Gruss
>> Harald
Steht im Datenblatt = 3mA
