Forum: PC Hard- und Software Server bei niedrigen Temperaturen
von werner (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe meinen Server in einem unausgebauten Teil des Hauses umgezogen.
Die Hardware ist in einem 19" Gehäuse montiert.
Könnte die relativ geringe Umgebungstemperatur (im Winter < 10 Grad) und
die hohe Luftfeuchte ein Problem für den Server sein?
Viele Grüße,
Werner
von i-Troll (Gast)
Solange der Server ja laeuft gibt'skein Kondenswasser.
von Rene S. (Firma: BfEHS) (rschube)
Die niedrigen Temperaturen sind kein Problem. Ein echter Knackpunkt ist
Kondenswasser. Und wenn der Raum nicht ausgebaut ist, wird auch der
Sommer problematisch. Aber eine Klimaanlage bzw. Luftentfeuchter sollten
helfen.
> Kondenswasser.
Das gibt es aber nur, wenn der kalte Server mit warmer Luft
zusammenkommt, denn warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen als kalte, und
bei Abkühlung kondensiert das überschüssige Wasser.
Solange also der Server unter gleichmäßigen Bedingungen betrieben wird,
gibt es kein Kondenswasser. Das gibt es erst dann, wenn der Server aus
seiner kalten Ecke in die beheizte Wohnung geholt wird.
Um hier Probleme zu vermeiden, sollte der Server vor dem Transport in
einer Tüte halbwegs luftdicht verpackt werden -- und diese in der warmen
Wohnung erst geöffnet werden, wenn der Metallklumpen sich an die
Raumtemperatur anpassen konnte.
(Die Tüte ist dazu da, damit das kondensierende Wasser außen an ihr und
nicht irgendwo im/am kalten Server kondensiert).
von werner (Gast)
Schon mal vielen Dank für eure Antworten!
Genau diese Problematik habe ich befürchtet! Der Server läuft nur ca 15h
am Tag.
Gibt es für den privatgebrauch nicht auch einfacherere/günstigere
Lösungen?
Gruß,
Werner
von werner (Gast)
PS: Der Server ist kein Industriegerät sondern ein Pc, der auf einer
Holzplatte montiert ist! ;-)
von Reinhard Kern (Gast)
> am Tag.
wenn er läuft, ist er warm, da kondensiert also nichts. Wenn er nicht
läuft, wird er auch nicht kälter als die Umgebung, passiert also auch
nichts. Aber eine Garantie kann ich dir natürlich nicht geben - Spinnen
bauen ihre Netze und ziehen ihre Jungen auf, Kakerlaken suchen einen
warmen Schlafplatz, Ratten beissen Kabel durch...
Gruss Reinhard
von amateur (Gast)
Ich wäre trotzdem Vorsichtig bei großen Temperaturunterschieden.
Beispiel:
Kalter Nebenraum.
Dein Servierer ist cool.
Du öffnest die Tür zu einem gut geheizten Raum (Hohe Luftfeuchtigkeit
und Temperatur).
Die kalte Luft fällt in den warmen Raum.
Du schaltest Deinen Servierer an (Kaltes Metall schlürft warme, feuchte
Luft).
Kondenswassergefahr bis der Bruder warm ist.
Große Temperaturunterschiede innerhalb von Räumen sind auch eine gute
Möglichkeit den Kollegen Schimmel heimisch werden zu lassen. Hier
schlägt sich dann die feuchte Luft an den kalten Wänden nieder, die
Feuchtigkeit zieht in die Tapete und ist scheinbar weg. Lecker.
von J.-u. G. (juwe)
Bitte auch beachten, dass das Ausfallrisiko von Festplatten steigt, wenn
diese mit niedriger Temperatur (<25°C) betrieben werden:
http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/research.google.com/de//archive/disk_failures.pdf
Also immer fleißig Backups machen.
Mein Server steht jetzt seit 3 Jahren im ungeheizten Schuppen, in einem
Thermokabuff zusammen mit der Brunnenpumpe (Server liefert ein bisschen
Wärme, damit die Pumpe nicht einfriert) Zusätzlich gibts eine 400 Watt
Heizplatte, die bei < 0,5°C anspringt.
Um das Kondenswasserproblem zu minimieren, habe ich einfach
Zeitungspapier mit ins Midi Desktop Gehäuse gepackt, das einmal im Jahr
ausgewechselt wird.
Durch die Umstellung von AMD Sempron auf Intel Atom liefert der Server
jetzt leider (oder eigentlich glücklicherweise) weniger Abwärme, die
Platten sind aber immer so bei 20-22 °C, CPU jetzt nur noch bei 19°C und
das Mainboard bei ca. 15°C - alles bei Aussentemperaturen um die 0°C.
> http://static.googleusercontent.com/external_conte...
Cooles Paper - sieht endlich mal nach einer nicht voreingenommenen
Untersuchung über HDDs aus. Danke! Sonst ist da ja immer so viel
Gerüchteküche mit im Spiel.
von oszi40 (Gast)
> ausgewechselt wird.
... wenn der Schuppen vorher nicht wegen Lüfterbrand abgebrannt ist.
Der grundsätzliche Unterschied zwischen dem TS-PC und den Zeitungs-PC im
Schuppen ist, daß der TS-PC nur ZEITWEISE läuft und damit mehr
thermischer Stress durch warm-kalt auf alle Teile wirkt. Damit sind z.B.
auch Leiterrisse möglich.
von amateur (Gast)
@Matthias
Ich glaube nicht das niedrige Temperaturen einem Server schaden können.
Zumindest wenn sich das ganze im normalen Rahmen bewegt.
Die von mir angesprochene Problematik betrifft vor allem die Situation
wie sie von Werner geschildert wurde: Server an - Server aus bzw.
(Server kalt) - (Server warm).
Und natürlich die allgemeine Problematik von Räumen die nur indirekt
geheizt werden.
von Paul Baumann (Gast)
Reinhard schrub:
>Spinnen bauen ihre Netze und ziehen ihre Jungen auf....
Dann muß er eben den Spinnen einen eigenen Router spendieren.
>Kakerlaken suchen einen warmen Schlafplatz, Ratten beissen Kabel durch...
Die würde ich aber bei Zeiten an-pingen...
MfG Paul
von Purzel H. (hacky)
Wenn denn der Server auf so ner grossen Maschine basieren muss, wuerde
ich ihn im Wohnzimmer laufen lassen, sodass der Stromverbrauch
wenigstens die Huette mitheizt.Und wenn's was kleineres auch tut, wuerde
ich eine Synology empfehlen, die laueft mit weniger als 20W. Die wuerd
man dann durchlaufen lassen.
Quak, was soll da brennen? Erstens ist das ein Intel Atom, bei dem ich
ja schon schrieb, das die Temperaturen alle im Bereich um und unter 20
Grad sind. Zweitens ist das Zeitungspapier unten in einem völlig leeren
HD Käfig. Und drittens ist der Schuppen aus verzinktem Eisen.
Die ganze Box verbraucht mit Raid 1 und getrennter Systemplatte unter 60
Watt.
Der alte AMD mit seinen 140 Watt hat mir da schon mehr Sorgen gemacht.
Da ist aber noch das Geräusch Problem,deswegen hab ich z.B. den Kram ja
ausgelagert.
von Oliver S. (phetty)
60 Watt?
Auf Dauer auch eine Menge! Was macht der "Server" denn?
von i-Troll (c) (Gast)
>ausgelagert.
Ich hab mittlerweile auch so'n Teil. Wenn man das mit ner Flashdisk
bestueckt, macht's kein Geraeusch mehr.
von K. L. (Gast)
Normalerweise ist der Server innen doch wärmer, als die Temp aussen,
oder? Also wird die Luft aufgewärmt, wenn sie einströmt.
Oliver Stellebaum schrieb:
> 60 Watt?
Siehe oben. Apache, Samba, netatalk, CUPS, Sane, Postgres, LinuxRaid,
LM-Sensors...
>> 60 Watt?
>LM-Sensors...
Das wird teuer. Das Jahr hat 8760 Stunden. Die kWh zu 10 cents ergeben
dann schon 876 Euro. Kauf die eine Muehle die Weniger zieht. Wie schon
gesagt, eine Synology laeuft mit 10W oder so mit Flashdisk.
Wenn man allerdings die grosse Datenbank mit vielen Clients dran hat
sollte man schon auf einen Quadcore tendieren.
i-Troll (c) schrieb:
> Die kWh zu 10 cents
Mach da mal besser 30 draus, wenn Du Strompreise in Deutschland
vergleichen möchtest.
von (prx) A. K. (prx)
Ein normaler Kleinserver muss in Idle nicht mehr als ~25W verbrauchen,
zzgl. Stromverbrauch von 3,5" HDDs von ca. 5W/Stück. 60W ist weit
jenseits von gut und böse.
von Icke ®. (49636b65)
Aber nur wenn du mit 1000W rechnest. Setzen, 6.
0,06 kW * 8760 h = 525,6 kWh
Bei 25 Cent die kWh sind das 131,40€ pro Jahr. Trotzdem noch viel.
von Johnny B. (johnnyb)
Mechanische Festplatten sterben bei tiefen Temperaturen wie die Fliegen,
habe ich selber erlebt.
Besonders schlecht vertragen sie zudem das Aus- und Einschalten.
Sofern Du SSD's einsetzt und sichergestellt ist, dass es keine Betauung
gibt, sollte der Server Deine Anforderung aber aushalten, denke ich.
von oszi40 (Gast)
@Jonny: Bei wieviel Grad erlebt? Wundern tut es kaum bei Lagern mit
Flüssigkeit. Schmierstoffe sind nicht für jede Temperatur ideal. Bei -50
Grad wird sich kein Rad mehr drehen mit hier üblichen Schmierstoffen.
Wiki schreibt: "Heutige Spindle Motoren besitzen keine Kugellager mehr,
sondern es kommen flüssigkeitsgelagerte Lager zum Einsatz, die FDB’s -
Fluid dynamic bearings. Sie haben eine hohe Laufruhe und
Laufgenauigkeit, hohe Drehzahlen, bis zu 15.000 Umdrehungen pro Minute,
ein sehr niedrigen Geräuschpegel und eine lange Lebensdauer, da keine
mechanischen Verschleißteile vorhanden sind und nur geringe
Lagerölverdunstungen auftreten.
Wikipedia dazu: "Power consumption and stiffness or damping greatly vary
with temperature, which complicates the design and operation of a fluid
bearing in wide temperature range situations."
Die tiefsten Temperaturen waren so um die 5°C.
Es handelte sich um eine Feldtestanlage um Produkte in rauher Umgebung
zu testen. Die Produkte hielten es gut aus, aber die Versuchsanlage
selbst, bzw. der verwendete PC hatte so seine Mühe, welcher die Daten
hätte sammeln sollen.
