Hallo, ich habe im Bad am Badezimmer-Spiegelschrank; Alle Bezeichnungen vom Trafo: Trafo VS STR 50/12 50W Primary 230V 50-60Hz Sekundary 11,5V 4,0A L __________ 0,25 AT 3x 20w Halogen G4 mit diese LED ausgetauscht: Typ: G4 Eingangsspannung: DC 12V Anzahl des LEDs: 26 St. Durchmesser: ca. 1,2 cm Höhe: ca. 2,7cm Leistung: 0,55W Abstrahlwinkel: 120° Leuchtkraft: 90-110 lm jetzt habe ich ein Problem, die LED-s flackern. Ich habe im Forum gefunden , man kann Brückengleichrichter und Kondensator einbauen. Meine Frage; kann mir jemand Bitte sagen genau welche Brückengleichrichter und Kondensator soll ich kaufen und wo genau werden die eingebaut? Danke im Voraus.
Bei 12V ergeben sich aus den 0,6W gerade mal 50mA. Kauf' doch einfach ein geregeltes 12V-Steckernetzteil mit 500mA oder so. Wenn der "Trafo" ein elektronischer ist, geht das mit dem Gleichrichter + Kondensator nicht oder zumindest nicht gut. mf
1- Wie sieht man ob das "Elektronischer Trafo" ist? Gibt es extra Bezeichnung? 2- Kann mir jemand "Bitte" ein Link senden, wo ich ein geregeltes 12V-Steckernetzteil mit 500mA kaufen kann. Danke.
Nijaz Dizdaric schrieb: > 1- Wie sieht man ob das "Elektronischer Trafo" ist? Gibt es extra > Bezeichnung? Elektronische Trafos bringen LEDs nicht zum Flackern, da sie Elkos am Ausgang haben > 2- Kann mir jemand "Bitte" ein Link senden, wo ich ein geregeltes 12V-Steckernetzteil mit 500mA kaufen kann. http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Steckernetzteil
Nijaz Dizdaric schrieb: > 2- Kann mir jemand "Bitte" ein Link senden, wo ich ein geregeltes > 12V-Steckernetzteil mit 500mA kaufen kann. www.real.de oder was sonst noch in Deiner Nähe ist. Gruss Harald
Nimm bitte auf jeden Fall ein 12Vdc Netzteil. Wenn Du die 12V aus dem Trafo gleichrichtest und siebst werden daraus etwa 17V, die Belastung durch die paar LEDs ändert da nicht viel dran. Die werden sich ziemlich schnell verabschieden glaub ich! Und ein BrückenleichTrichter muß natürlich so eingebaut werden, daß auf der Brücke oben und unten ein Loch für die Einfüll- und Auswurföffnung frei bleibt, damit das was oben reinfällt gleich unten wieder rauskommt.
