Schnittpunkt bei Strecken gesucht
OP #3062218
Hi!
Vielleicht hat jemand schon mal sowas gemacht und ich kann etwas Zeit
und Nerven sparen bevor ich selbst lange Überlegungen anstelle wie das
am schnellsten geht.
Gegeben sind die Koordinaten zweier Punkte A und B, die mit einer
geraden Strecke verbunden sind.
1. Wie krieg ich am schnellsten raus, ob sich ein weiterer Punkt C auf
dieser Strecke befindet?
2. Wie krieg ich am schnellsten raus, ob diese Strecke von einer
weiteren Strecke zwischen zwei Punkten C und D geschnitten wird?
Wenn jemand was weiß, danke schonmal!
Gast #3062232
Man definiert die Strecken als Geraden und dann als lineare Funktion
y=a*x+b, (a=Steigung, b=Verschiebung/Konstante), Anfangs- und Endpunkt
bilden den Wertebereich. Um den Kreuzungspunkt zu finden, setzt man
beide Gleichungen gleich, d.h. wenn es einen Kreuzungspunkt gibt, gehört
der (innerhalb beider Werteberiche) zur Ergebnismenge beider Gleichungen
#3062237
Mein Ansatz wäre ganz simpel nach dem Matheunterricht der 7. Klasse. Die
paar Rechnungen sollte ein µC/PC im Schlaf machen.
1. lin. Funktionsgleichung y=m*x+t aufstellen und C einsetzen.
Zusätzlich noch prüfen, ob x_C zwischen x_A und x_B liegt.
Die Formeln für m und t findest Du in Deinem Matheheft;-)
2. beide Funktionsgleichungen (y1 und y2) aufstellen, gleichsetzen (y1 =
y2) und ebenfalls prüfen, ob das somit ermittelte x zwischen x_A und x_B
liegt.
<edit> Mist, zu langsam... </edit>
#3062249
zu 1)
Das dürfte sich in zwei Schritte Gliedern. Als erstes setzt du von
deinem Punkt die X-Koordinate in die Gradengleichung ein.
Im zweiten Schritt vergleichst du das resultierende Y mit der
Y-Koordinate des Punktes. Sind sie "gleich" (Achtung: Float und Co nie
auf Gleichheit prüfen sondern ein Toleranzband definieren) liegt der
Punkt auf der Graden, ansonsten liegt er daneben.
zu 2)
Ähnlich wie 1). Schnittpunkt berechnen und prüfen wo er auf der Graden
liegt.
Eigentlich Grundlagen der Geometrie. Wo genau liegt dein Problem?
#3062301
PS.
Die Geradengleichung
  y = kx + d
ist so nicht so prächtig dafür geeignet, weil sie einen Sonderfall hat,
nämlich eine 'senkrechte' und dann wird das k unendlich.
Aber die Normel-Form
   a*x  + b*y + c = 0
eignet sich wunderbar. und hat auch keine Sonderfälle. Hast du erst mal
a, b, c bestimmt, dann setzt du x bzw. y vom Punkt ein. Die Gleichung
liefert dir unmittelbar den Abstand des Punktes von der Geraden. Ist der
0 bzw. nahezu 0, dann liegt der Punkt auf der Geraden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Geradengleichung#Normalform
Gast #3062310
Ok.
A = ( xa ya )     B = ( xb yb )
C = ( xc yc )
Die Strecke beschreibst Du so:
 x      xa           dx
( ) =  (  )   +  N *(  )* t
 y      ya           dy
dx = xa - xb
dy = ya - yb
N  = 1/SQRT( dx^2 + dy^2 )
t ist deine Laufvariable. N normiert die Laufvariable auf dieselbe
Einheit wie das Koordinatensystem.N kannst Du auch weglassen.
Wenn C auf der Strecke liegt, muss gelten:
  xc
  yc
Du bekommst zwei Gleichungen mit der Unbekannten t. Wenn t bei beiden
identisch ist, liegt C auf der Strecke.
Wenn es nur darum geht, ob sich die Strecken schneiden (nicht wo), dann
reicht es, zu Prüfen, ob diese nicht parallel sind.
Das geht über den Anstieg. Oben mit dx und dy bezeichnet:
dx1 = xa - xb   &    dx2 = xc - xd
dy1 = ya - yb   &    dy2 = yc - yd
müssen unterschiedlich sein.
Wenn der Schnittpunkt auch interessiert: In die Gleichungen einsetzen.
Es entstehen vier Gleichungen mit vier Unbekannten.
Gast #3062317
Da muss ich doch mal ganz blöd fragen:
Bezieht sich die Fragestellung auf den 2-Dimensionalen oder den
3-Dimensionalen Raum?
Bei 3D musst Du hier vermutlich mit Vektorrechnung arbeiten.
Gruß,
Kamikater
#3062328
Wahrscheinlich 2D
Es ist auch im 2D am einfachsten mit Vektoren an die Sache ranzugehen.
Ganz im Gegenteil: wer 2D Geometrie mit sin/cos angeht, hat meistens
schon verloren. Die Genauigkeit, die Geschwindigkeit ist Scheisse und
komplizierter ist es meistens auch. (die Geradengleichung y = k*x+d lebt
davon, dass k im Prinzip der Tangens der Steigung ist. Mit allen
Problem: in der Nähe von 90° wächst er rasend schnell um bei 90° ins
Unendliche zu gehen - nicht zu gebrauchen).
Man muss sich nur auf Vektoren erst mal einlassen. Kreuzprodukt,
Skalarprodukt und was sie geometrisch bedeuten, dazu noch ein paar
Basisformeln wie zb Gramm-Schmidt und schon verliert das alles seinen
Schrecken. Und nebenbei: Auch wenn die Formeln kompliziert aussehen, die
sich ergebende Mathe ist meist ganz simpel.
Moderator #3062992
Folgendes sollte recht schnell zu berechnen sein, da keine Divisionen
und erst recht keine Wurzeln oder Winkelfunktionen verwendet werden:
def c_liegt_auf_ab(xa, ya, xb, yb, xc, yc):
  # C wird als auf A liegend angesehen, wenn der Abstand von C zu AB
  # maximal |AB|·eps ist.
  eps = 1e-6
  dxb = xb - xa
  dyb = yb - ya
  dxc = xc - xa
  dyc = yc - ya
  # s2 ist |AB|²
  s2  = dxb*dxb + dyb*dyb
  # u/|AB| ist der Abstand von C zu A in Richtung von AB.
  u   = dxb*dxc + dyb*dyc
  # v/|AB| ist der Abstand von C zu AB.
  v   = dxb*dyc - dxc*dyb
  # u/|AB| muss im Bereich 0..|AB| und v/|AB| im Bereich ±eps·|AB| liegen.
  return 0 <= u <= s2 and abs(v) <= eps*s2
23
24
25
def ab_schneidet_cd(xa, ya, xb, yb, xc, yc, xd, yd):
26
  def ccw(x1, y1, x2, y2, x3, y3):
27
    # ccw liefert einen Wert
28
    #   > 0, wenn P1, P2 und P3 im Gegenuhrzeigersinn liegen
29
    #   = 0, wenn P1, P2 und P3 auf einer Geraden liegen
30
    #   < 0, wenn P1, P2 und P3 im Uhrzeigersinn liegen
31
    return (x2 - x1) * (y3 - y1) - (x3 - x1) * (y2 - y1)
32
33
  ca = ccw(xa, ya, xc, yc, xd, yd)
34
  cb = ccw(xb, yb, xc, yc, xd, yd)
35
  cc = ccw(xc, yc, xa, ya, xb, yb)
36
  cd = ccw(xd, yd, xa, ya, xb, yb)
37
38
  # ca und cb müssen unterschiedliche Vorzeichen haben, oder eins von
39
  # beiden muss gleich 0 sein. Entsprechendes muss für cc und cd gelten.
40
  # Unter Verwendung von Multiplikationen lässt sich die Anzahl der
41
  # erforderlichen Vergleiche stark reduzieren, was für PC-Prozessoren
42
  # vorteilhaft ist.
43
  return ca*cb <= 0 and cc*cd <= 0
Vorsicht: Das Ganze habe habe ich gerade erst hingeschrieben und nur mit
wenigen Beispielen getestet. Evtl. sind also noch kleinere Fehler drin.
Die prinzipiellen Ansätze sollten aber richtig sein.
Gast #3252734
Autor: Salewski, Stefan (Gast) schrieb am
Datum: 26.02.2013 18:06
>Nett -- werde ich mir mal bookmarken.
Deine Mühen in allen Ehren,
aber ich werde wohl doch den Code von
http://stackoverflow.com/questions/563198/how-do-you-detect-where-two-line-segments-intersect
genauer gesagt den C Code von iMalc
http://stackoverflow.com/posts/14795484/revisions
verwenden. Scheint in meiner Ruby-Version soweit zu funktionieren und
ist wohl recht optimal.
Leider gibt vom gleichen Autor davon auch eine fehlerhafte Version auf
http://cboard.cprogramming.com/c-programming/154196-check-if-two-line-segments-intersect.html
die ich dummerweise zuerst probiert hatte.
Persönliche Seite #3269973
Hallo Karl Heinz Buchegger.
> Aber die Normal-Form
>    a*x  + b*y + c = 0
In dem Zusammenhang die Hesse-Normalform nicht vergessen. Manchmal ist
die noch handlicher.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hesse-Normalform
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
