Netzteil gesucht 9V/5V
OP #3062466
Hallo
gibt es ein kleines Netzteil, welches mir sowohl 9V als auch 5V DC
liefert?!
Dabei dachte ich an so art stecker: http://www.m-0815-b.de/net.jpg
Mein Plan: Ich habe mich nun auch daran gemacht, meine Looping Loui
etwas leben einzuhauchen. Hierzu benötige ich für die
Geschwindikeitsregelung 9Volt und für die LED´s wollte ich 5V verwenden.
Ich denke hierfür benötige ich kein allzu leistungstarkes netzteil
oder?!
#3062476
> liefert?!
> oder?!
Das ist eine ziemlich unübliche Kombination. Es sollte reichen,
ein Netzteil für die stärker belastete Spannung zu nehmen, und die
andere daraus zu erzeugen. Wenn Du die 5V nur für die LEDs brauchst;
die kann man auch mit 9V betreiben.
Gruss
Harald
#3062477
Phi lipp schrieb:
> Hallo
> liefert?!
9V Steckernetzteile gibt es für kleines Geld bei jedem
Elektronik-Versender.
Und mit einem 7805 ist es kein Problem aus den 9V dann 5V zu erzeugen.
Wenn du allerdings ausschliesslich LED damit betreiben willst: wozu die
5V? Ob du den Spannungs-Überschuss jetzt am 7805 verheizt oder bei den
Vorwiderständen spielt keine Rolle.
> oder?!
Kommt drauf an.
Wieviel Strom will dein Motor?
Pro LED (Standard-LED) kannst du mit 15mA rechnen. Multiplizier das mit
der Anzahl der LED.
Rechne alles zusammen, gib noch eine kleine Reserve dazu und du hast die
Ampere, die das Netzteil liefern können muss. Dann schaust du bei dem
Versender deines Vertrauens nach dem nächst größeren Steckernetzteil.
OP #3062488
ok vielen dank für die antworten...
der motor benötigt etwa 100ma und ich plane etwa mit 12 LED´s ->
12*15ma=180ma
Gesamt also ca 280ma
Das ich die LED´s auch einfach an 9V hängen kann stimmt eigentlich. ich
denke das ist der einfachere weg. ich hab schon etwas länger nichts mehr
mit elektronik gemacht und bin deshalb etwas eingerostet :D
was für wiederstände müsste ich dann verwenden wenn ich die leds an 9V
betreiben möchte?
vielen dank für die hilfe
#3062498
> 12*15ma=180ma
OK.
In dem Fall würde ich zu der Kiste gehen, in der ich die ganzen
Steckernetzteile der ausgemusterten Geräte der letzten Jahre reinwerfe
(sowas schmeisst man ja nicht weg) und würde mal rauskramen ob sich da
was findet :-)
> betreiben möchte?
Bei 9V und roten LEDs kannst du 4 LED in Serie schalten.
Pro (roter) LED kannst du mit 1.7V rechnen und 4*1.7 macht 6.8V. 5
würden rein rechnerisch auch noch gehen, aber ein bischen Reserve würde
ich mir lassen, damit am Widerstand auch noch was abfällt und die
Toleranz des Widerstands nicht gleich zu riesen Stromänderungen führt.
9V - 6.8V macht 2.2V die am Widerstand abfallen sollen.
Und das bei 15mA. Jetzt kommt Herr Ohm zum Einsatz
 R = U / I   = 2.2 / 0.015 = 146 Ohm.
Den nächst größeren aus dem Sortiment genommen. Und fertig.
Und nein. Mit 'eingerostet' hat das wenig zu tun. Das Ohmsche Gesetz
nicht anwenden zu können hat nichts mit eingerostet zu tun. Nächstes mal
bitte einen besseren Schmäh benutzen.
OP #3062573
ich habe gleich nochmal ne frage :D
beim stöbern habe ich jetzt sogenannte blink leds gefunden:
www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/LEDs-5mm/Farbige-LEDs/Flashing-5mm-LED-bl
au-5000mcd-20-3-5V.html
bei den kommentaren habe ich aber gelesen, dass man diese weder
parallel, noch in reihe anschliesen sollte.
warum das?
ich habe gesehen, dass die led 3,5 volt benötigen udn deshalb wohl nicht
in frage kommen. jedoch intressiert es mich trotzdem
#3062681
Warum nutzt du nicht einfach den Weg den Karl Heinz Dir sehr schön
aufgezeigt hat.
 Ist somit ein leichtes, bei dem Vorwissen. Hättest Du Dich an die
Nettiquette gehalten und gleich vollständige Angaben gemacht, hier z.B.
über die LEDs, hättest du  dafür eine passende Antwort erhalten und
nicht für rote LEDs.
Phi lipp schrieb:
> weil ich 4 stück verwenden wollte und somit über den 9 volt bin wenn ich
> sie in reihe schalte. oder?!
 Da hast du richtig geraten. denn 4*3,5V ergibt 14V, und da reichen 9V
natürlich nicht. Da man selbst mit 3 schon über 9V liegt, kämen da also
nur 2 in Frage, wenn da nicht das Problem des nichtgleichmäßigen
Stromverbrauchs wäre, und deshalb eine Reihenschaltung nicht sinnvoll
ist.
OP #3064172
das habe ich jetzt auch gemacht und folgendes Netzteil gefunden:
12V 1,5A
Wenn ich da jetzt einen Widerstand dazwischen schalte, sollte ich doch
die Spannung auf 9V bekommen oder?
12V kommen rein, 9 Volt brauche ich -> 3 Volt müssen am Widerstand
abfallen.
3V = 1,5A * R -> 3/1,5 = 2 Ohm ?! Das kommt mir ziemlich wenig vor
oder?!
#3064190
