Bascom - Stringübergabe an RS232 als Wert (Zahl)
OP #3062555
Ich gebe mit Print einen String im ASCII-Format aus. Möchte diesen aber
als Zahlenwert (1 = 1) ausgeben und nicht ASCII 1.
Wer kann mir helfen, da ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Kann
mir jemand helfen?
Codeausschnitt:
Dim Stopzeit As Byte
Dim Strstopzeit As String * 3
Dim Strsekunden As String * 2
Dim Strminuten As String * 2
'Ausgabe
Sub Ausgeben
'Ausgeben der Stopzeit auf das LCD Display
    'Hundertstel Sekunden formatieren
    Strstopzeit = Str(stopzeit)
    If Len(strstopzeit) = 1 Then Strstopzeit = "0" + Strstopzeit
   'Sekunden formatieren
    Strsekunden = Str(sekunden)
    If Len(strsekunden) = 1 Then Strsekunden = "0" + Strsekunden
    'Minuten formatieren
    Strminuten = Str(minuten)
    If Len(strminuten) = 1 Then Strminuten = "0" + Strminuten
'Auf dem Display ausgeben
    Lcdtext Strminuten , 20 , 30 , 2 , 0 , 0
    Lcdtext ":" , 50 , 30 , 2 , 0 , 0
    Lcdtext Strsekunden , 60 , 30 , 2 , 0 , 0
    Lcdtext ":" , 90 , 30 , 2 , 0 , 0
    Lcdtext Strstopzeit , 100 , 30 , 2 , 0 , 0
'Ausgeben der Stopzeit auf Grossdisplay
    Print Strminuten ; ":" ; Strsekunden ; ":" ; Strstopzeit ;
    'Dieser String soll nicht im ASCII übertragen werden
    'Aber wie !!!!!!!!!!!!!
    Cursor Off
End Sub
Return
Gruss trinity4711
#3062565
Michael Hamacher schrieb:
> Hallo zusammen,
> mir jemand helfen?
Das ist ganz einfach.
Du drückst in BASCOM auf F1 oder gehst alternativ zu Tante Google und
gibst "BASCOM Online Hilfe" ein oder hast dir gleich in deinem Browser
einen Link drauf
http://avrhelp.mcselec.com/
bei den Favoriten gesetzt.
In der Hilfe gehst du links in der blauen Leiste auf "BASCOM Language
Reference", klappst den Punkt auf und suchst dir in der LIste erst mal
den PRINT Befehl - deinen Ausgangspunkt.
Entweder du liest dir dessen Beschreibung mal durch und findest im
Abschnitt 'Siehe auch' eine Referenz auf einen Befehl namens PRINTBIN
oder du hast beim Suchen des PRINT Befehls bemerkt, dass der nächste
Befehl gleich darunter PRINTBIN heisst. Und das BIN (wie binär) in
PRINTBIN klingt erst mal interessant genug, dass man sich die
Beschreibung dieses Befehls erst mal reinzieht.
Und siehe da:  Bingo!
Du hast Doku zur Verfügung. Benutze sie!
OP #3062591
Karl Heinz Buchegger schrieb
> Na was jetzt.
> Willst du Zahlen in ihrer Binärform ausgeben oder willst du das nicht?
> Du musst dich schon entscheiden ob du jetzt Strings hast oder ob du
> keine Strings hast.
Also mein Problem zur Weiterverarbeitung sind ja die Stringvariablen.
Ich möchte diese gern umwandeln, das diese mit meinem Grossdisplay
(7-Segmentanzeigen)weiterverarbeitet werden können. Ich weis nicht ob
binär geeignet ist !
Gruss trinity4711
#3062598
Dann gib mal einen Link zum Display.
Ehe man einem Gerät etwas schicken kann, muss man doch erst mal genau
wissen, was das Teil überhaupt haben will.
OP #3062632
Leider kann ich dir keinen Link schicken, weil das Display Eigenbau ist.
Es funktioniert mit festen Zahlen als Test im Display. das Listing steht
unter
http://bascom-forum.de/showthread.php?5083-Probleme-mit-6-stellige-7Segmentanzeige-im-Multiplexbetrieb/page2&s=4f81e62c9eed40af938779038bab469d
#3062788
Sorry, musste mal weg
Wie?
Du baust selber ein Display, programmierst selber die Empfangsroutine
vom Display und schaffst es dann nicht, auf der Senderseite das richtige
auf den Weg zu schicken?
> unter
Na ja. Das ist aber noch nicht sehr viel.
#3062794
Spinn ich?
Du empfängst doch als String
STRG = Inkey()
Zeit = STRG 'Zerlegen des empfangenen Strings
1_sek = Mid(zeit , 8 , 1)
10_sek = Mid(zeit , 7 , 1)
1_min = Mid(zeit , 5 , 1)
10_min = Mid(zeit , 4 , 1)
1_std = Mid(zeit , 2 , 1)
10_std = Mid(zeit , 1 , 1)
Zl_sekunde = Val(1_sek)
Zh_sekunde = Val(10_sek)
Zl_minute = Val(1_min)
Zh_minute = Val(10_min)
Zl_stunde = Val(1_std)
Zh_stunde = Val(10_std)
nur dass du mit INKEY keinen String empfängst, sondern ein einzelnes
Zeichen. Aber ASCII ist ASCII.
Fang halt mal damit an, dass du dir ein Endezeichen definierst, an dem
der EMpfänger erkennen kann "Jetzt ist der String zu ende".
Der Empfänger holt sich dann Zeichen um Zeichen von der Seriellen bis er
die Ende-Kennung sieht und damit weiß, dass der String vollständig ist.
Und das testest du mal, in dem du von einem Terminal aus an dein Display
Kommandos schickst, um die anzuzeigende Zeit einzustellen!
Oder wenn du besser damit zurecht kommst, dann eben in kleineren Happen.
Sagt ja kein Mensch, dass du zum Einstellen der Zeit den String
"15:37:00" zum Displayy schicken musst.
Du kannst ja auch den String
"H15;" schicken und das heißt dann: stelle die Stunden auf 15
Und "M37;" heißt: Minuten auf 37 stellen.
Der Buchstabe sagt dem Display welcher WErt zu verändern ist. Nach dem
Buchstaben kommen die Ziffern und wenn das Display den ';' empfängt weiß
es, dass jetzt die 'Zahl' vollständig übertragen wurde und dass es die
interne Variable jetzt mit dem Wert updaten soll.
Dein Sendecode für den AVR in diesem Thread, den legst du erst mal zur
Seite. Das hat doch keinen Sinn da jetzt einen 2 Frontenkrieg zu führen,
wenn dein Display-Code noch nicht mal fertig ist! Die Sache wird doch
nicht einfacher, indem du noch eine Baustelle und noch eine Baustelle
aufmachst.
Und lies die Doku von INKEY. Das ist doch lächerlich, dass man den
BASCOM Leuten das immer wieder sagen muss!
