Hallo zusammen, ich habe zwei Löcher und will ihren Abstand berechnen. Loch1: X: 01938 mil Y: -00519 mil Loch2: X: 01937 mil Y: -03039 mil Ich bekomme unterschiedliche Ergebnisse, wenn ich zuerst subtrahiere und dann in metrisch umrechne bzw. zuerst umrechne und dann subtrahiere: Loch 1: X: 01938 mil * 0.0254 = 49,2252 Y: -00519 mil * 0.0254 = -13,82599999999 Loch 2: X 01937 mil * 0.0254 = 49,19979999 Y: -03039 mil * 0.0254 = -77,1906 X-Abstand der Löcher: 0 mm Y-Abstand beider Löcher: 77,1906 mm - 13,826 mm = 63,3646 mm Rundungsfehler bei Umrechung mil-mm Y-Abstand beider Löcher: -00519 mil - -03039 mil = 2520 mil; 2520 * 0,0254 = 64.008 mm. Der zweite Wert müsste laut Messung richtig sein, aber warum ergeben sich diese Unterschiede? Gruß Rainer
Rainer Hohn schrieb: > Der zweite Wert müsste laut Messung richtig sein, aber warum ergeben > sich diese Unterschiede? weil ganz einfach das Rainer Hohn schrieb: > Y: -00519 mil * 0.0254 = -13,82599999999 nicht stimmt...wo soll denn da auch die Periode herkommen?
Da hab ich zwei Rechungen vertauscht. Die Periode kommt daher, dass ich durch 39.xyz teile, was 1 /0.0254 entspricht. Mit "x 0.0254" kommt 13,826 raus. Wo könnte dann also der Fehler noch liegen?
Rainer Hohn schrieb: > Da hab ich zwei Rechungen vertauscht. Die Periode kommt daher, dass ich > durch 39.xyz teile, was 1 /0.0254 entspricht. > > Mit "x 0.0254" kommt 13,826 raus. > nein...
Rainer Hohn schrieb: > Da hab ich zwei Rechungen vertauscht. Die Periode kommt daher, dass ich > durch 39.xyz teile, was 1 /0.0254 entspricht. > > Mit "x 0.0254" kommt 13,826 raus. > > Wo könnte dann also der Fehler noch liegen? dass das ".xyz" von dem 39.xyz falsch ist. >>> 1/0.0254 39.37007874015748 >>> -519/39.37 -13.182626365252732 Oder: dir ist beim Abtippen irgendwie die erste Nachkommastelle hinter der -13 abhandengekommen: -13,82599999999 vs. -13.182599999999999 Viele Grüße, Simon
