Hallo liebe Leute! Ich bin seit gestern ebenfalls Raspberry Pi-Besitzer (512 MB-Version) und habe vor, mit dem coolen Kleinstrechner eine Heizung zu steuern. Da ich die Heizung noch nicht soweit fertig gebracht habe, um direkt "vor-Ort" damit Tests durchzuführen, habe ich mir gedacht, alle an der Heizung eingesetzten Sensoren/Aktuatoren auf einer Platine zu "simulieren" um festzustellen, ob der Raspberry Pi meinen Wünschen überhaupt gerecht wird. Im Anhang findet ihr einen Schaltplan, so wie ich das Ganze aufbauen möchte. Der Raspberry wird dann an die (von mir gezeichnete Platine im Anhang) mittels Flachbandkabel an eine Sockelleiste (2x 13 Pins) angeschlossen. Auf der Platine befinden sich zwei Schalter, 4 LEDs, 4 Potis (angeschlossen an einen Analog/Digital-Converter "MCP3008") und ein OneWire-Temperatursensor, die mit den bisher unbenutzten "GPIO"-Pins angeschlossen werden sollen. Da dieses Board nun eine Sammlung aus einzelnen Tutorials ist (Analogwerte einlesen, Taster abfragen, OneWire einlesen), habe ich das Ganze nun zu einem "Evaluationsboard" zusammengefasst, in de Hoffnung, dass das alles so stimmt. Und deshalb auch gleich meine Frage: Da ihr vielleicht elektronisch besser den Durchblick habt als ich, könntet ihr mir vielleicht helfen, ob meine gezeichnete Schaltung so auch funktionieren wird und das Board nicht gleich Rauchzeichen gibt? Vielen Dank und Gruß Sascha
Sascha schrieb: > mit dem coolen Kleinstrechner eine Heizung zu steuern. Dann aber auch mit Berührungsbildschirm, Animationen, Sounds, Webschnittstelle, MP3-Player, Schachprogramm und sonstigen Schnickschnack.
>Schnickschnack.
richtig. Mit Webserver, der dann die Daten übers Netz zur Verfügung
stellt und außerdem die Daten gleich in einer mySQL-Datenbank
archiviert.
Genau das habe ich vor.
".....Und deshalb auch gleich meine Frage: Da ihr vielleicht elektronisch besser den Durchblick habt als ich, könntet ihr mir vielleicht helfen, ob meine gezeichnete Schaltung so auch funktionieren wird und das Board nicht gleich Rauchzeichen gibt?" Nun das hängt ja auch wesentlich von Deiner software ab. Die kennen wir nicht, daher kann auch niemand was dazu sagen.
>Nun das hängt ja auch wesentlich von Deiner software ab. >Die kennen wir nicht, daher kann auch niemand was dazu sagen. Was hat denn ein Schaltungsaufbau mit der Software zutun? Quatsch mit Soße! Ich denke, es ist unabhängig welche "Software" man benutzt, wenn man z.B. Ausgänge kurzschließt. Da nützt die beste Software dann nichts (mehr).
Sascha schrieb: > Auf der Platine befinden sich zwei Schalter, 4 LEDs, 4 Potis > > (angeschlossen an einen Analog/Digital-Converter "MCP3008") und ein > > OneWire-Temperatursensor, die mit den bisher unbenutzten "GPIO"-Pins > > angeschlossen werden sollen. Erkundige dich mal, wieviel Strom die GPIOs treiben können und dann überprüfe deine Schaltung dahin gehend. 3,3V für 1-Wire-Sensoren sind auch nicht so der Hit.
Joe G. schrieb: > Sollte funktionieren Was? Seinen RPi zu himmeln? Joe G. schrieb: > (feinmechaniker) Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Sascha schrieb: > ob meine gezeichnete Schaltung so > auch funktionieren wird und das Board nicht gleich Rauchzeichen gibt? Prinzipiell könnte es funktionieren. Ob man damit auch zuverlässig Deine Heizung steuern kann, ist eine andere Frage. In der Praxis schützt man noch die Ein- und Ausgänge. SPSen benutzen z.B. Optokoppler oder Relais. Wenn man nicht so der Experte bei EMC/EMI ist, ist eine SPS die bessere Wahl. Kontakte schaltet man in der Regel gegen GND. Das hat den Vorteil, daß bei einem Masseschluß nicht die VCC einbricht.
Ok, danke, habe ich berücksichtigt, und so aufgebaut!
Ich werde es dann morgen (oder heute Abend noch) testen.
... schrieb: > 3,3V für 1-Wire-Sensoren sind auch nicht so der Hit. Was treibt dich zu dieser Aussage? Spezifiziert sind sie von 3 - 5.5 V.
