hallo jungs es geht um folgendes . ich will einen BLDC Motor (24V für die versorgung) abschalten mit zwei endschaltern und zwei Relais , dieser Bldc motor wird aber über ein bioplares Signal von -10 bis 10V angesteuert um die Drehzahl zu regeln , die beiden endschaltern sind bestandteil eines kleinaufzugsmodells, wenn der Fahrstuhl eine bestimmte position erreicht meldet sich den betroffenen enschalter und muss der motor sofort anhalten und gleich danach in der gegenrichtung drehen , also es muss alles erfolgen über das analoge signal . ich würde mich sehr gerne freuen über eure Vorschläge .
Das hört sich sehr nach Hausaufgabe an. Eine fertige Lösung wird dir dafür hier keiner servieren. Wenn der Eingang für den Drehzahlsollwert (Analogwert) potentialfrei ist (also AIN+ und AIN+ vorhanden sind), könntest du mit den Relais einfach den Sollwerteingang umpolen. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
amin schrieb: > also es muss alles erfolgen über das analoge signal . ich würde mich > sehr gerne freuen über eure Vorschläge . Vergiss fürs erste die Endschalter und irgendwelche Regelungen wann der Motor vorwärts bzw. rückwärts laufen muss, sondern schreib erst mal ein Programm mit welchem dein Motor überhaupt dreht - egal in welche Richtung. Wenn du soweit bist, dann kann man sich über irgendwelche darauf aufbauende Logiken unterhalten. Aber erst mal muss sich der Motor drehen. Ansonsten ist alles weitere nur Bla-bla.
