Avr Atmega16 / Pins mit Timer
OP #3062828
ich würde gerne einen Atmega 16 programmieren, im Studium habe ich
visual basic gelernt, aber nun wirds für mich schwierig. Ich möchte den
Abstand zwischen zwei analogen Eingangssignalen messen und zeitverzögert
einen Ausgangspin kurzzeitig schalten. Kann mir jmd. helfen?
Mit freundlichen Grüssen
Hoowie
#3062838
Benjamin Hoowie schrieb:
> Hallo,
dafür gibts Tutorien
AVR-Tutorial        Assembler
AVR-GCC-Tutorial    C
Beim Roboternetz gibt es auch ein BASCOM Tutorial, welches für dich
vielleicht angebrachter ist.
Wenn du dich für C entscheidest, dann wäre zumindest ein Reinschnuppern
in ein allgemeineres C-Tutorial angebracht.
Wenn du dann deine ersten Schritte in der Progammierung gemacht hast,
dann kann man sich über die konkrete Aufgabenstellung unterhalten. Aber
im Moment macht es wenig Sinn, sich über die Probleme bei der
Überquerung des Hindukusch zu unterhalten, wenn du erst mal Autofahren
lernen musst.
OP #3062905
Also zuerst muss ich den Mikrocontroller deklarieren, danach die Anzahl
der overflows an einem deklarierten Pin zählen, diese aus der gegebenen
Frequenz, als prozentualen Zeitintervall interpretieren. Einen
deklarierten Ausgangspin mit Frequenzabhängiger Anzahl von
Ausgangssignalen einen Zeitintervall ohne Aktivität schalten.
Anschliessend einen Zeitintervall mit "Saft" auf einen Pin legen.
Aus C werde ich im Moment noch nicht schlau, aber vlt. macht mich jmd.
schlau?
B.Hoowie
#3062911
Wenn du mich sehen könntest, würdest du mich mit großen AUgen und
gerunzelter Stirn vor dem Monitor sitzen sehen.
Und du könntest hören, wie ich "WTF hat das alles mit 'Ich möchte den
Abstand zwischen zwei analogen Eingangssignalen messen' zu tun?"
#3062957
Vielleicht überlegst du es dir ja noch und fängst erst mal damit an, zu
erzählen, was denn eigentlich die Aufgabenstellung ist anstatt zu
erzählen, wie du sie zu lösen gedenkst.
Denn im Moment hab ich eher das Gefühl, dass du alle mit deiner Wortwahl
auf völlig falsche Fährten lockst.
OP #3062985
Das kenne ich schon, mir fehlt der praktische Umgang. In visual basic
habe ich nur mit Tastatureingabe programmiert, ohne Pins, aber mit
Grafik. Im Avr Studio32 habe ich einmal ein C Testprogramm
übertragen.Das ist für mich fremd. Kann man das in C nicht so einfach
ausdrücken? Das ist ja eine Hochsprache, oder sollte ich das doch in
bascom machen?
B.Hoowie
OP #3063028
Kann ich die timerbefehle aus dem Datenblatt sowie die Pins auch mit in
ein Visual basic Programm integrieren, sodass ich nicht immer umlernen
muss? Kann ich mit if...=True in den Registernamen speichern und ist
nach dem lesen etwas im Speicher? Beim Löschen von Registern muss ich
den Registernamen auch aus dem Datenblatt entnehmen, stimmts? Mir fehlt
die Erfahrung als Bestätigung.
B.Hoowie
Gast #3063033
> muss?
Wenn dein VB-Compiler Maschinencode für den ATmega16 erzeugen kann, dann
geht das, ansonsten nicht.
Und das heisst im Klartext, was?
Kau das Tutorium durch, dann nimmst du deine Fragen und formulierst sie
verständlich.
Gast #3063034
Hi
>muss?
Wahrscheinlich nicht. Außerdem bezweifle ich, das dein Visual Basic ein
Hex-File für den ATMega erzeugen kann.
Womit willst du den ATMega16 eigentlich programmieren?
MfG Spess
Gast #3063040
Quatsch nicht soviel. Besorg dir einen Programmer und einen µC.
Anfängerthreads gibt es hier genug im Mikrocontroller.net in denen HW
empfohlen wird.
Vergiss Visual Basic. BASCOM ist anders und µC programmieren sowieso
anders als PC Programme erstellen.
Mach zu Anfang die einfachsten Übungen mit LED blinken lassen und lies
das Datenblatt zum µC. Erfahrung kriegst du nur durch tun.
#3063059
> Muss ich den selber löschen? Muss ich neue Speicher Adressen angeben,
> sind die mit Index? Überschreibt sich der Flashspeicher?
Wie praktiker schon sagte.
Besorg dir einen Programmer, besorg dir ein Development Board und fang
an ein Tutorial durchzukauen.
Dein VB kannst du dabei vergessen. Wenn du bei BASCOM bleibst, werden
dir zwar die Wörter bekannt vorkommen und einiges wird gleich sein.
Vieles ist aber auch ganz anders. De facto fängst du in dem Sinne bei 0
an, in dem ein Spanisch-Schüler bei 0 anfängt, der schon Italienisch
kann.
Deine Fragen ..... egeben ....... keinen ........ Sinn.
Die Wörter sind schon bekannt und auch sinnvoll. Aber die
Zusammenstellung zum ganzen Satz macht keinen Sinn. Daher: spring ins
kalte Wasser. Vor einem halben Jahr ab heute gerechnet wird das sowieso
nichts mit deinem BLDC Motor. Also kannst du ruhig auch erst mal 2
Wochen investieren, um dich mit deiner Entwicklungsumgebung vertraut zu
machen und ein Tutorium durchzuarbeiten.
Gast #3063651
Hallo Benjamin
Es ist schon ein wenig kompliziert, ein Programm zu schreiben, aber wenn
man seine Gedanken nicht ordnen kann, dann wird's überhaupt nix. Erst im
fünften Post schreibst du, was du willst. Was erwartest du von uns ?
Das hier ist doch keine Quizsendung. Wenn du überhaupt eine Chance beim
Programieren haben willst, lerne erst einmal eine Aufgabenstellung zu
beschreiben. Nur so kannst du das Gesamtkonzept in einzelne Teilaufgaben
gliedern und eine Struktur festlegen. Die Programmiersprache ist doch
das geringste. Alle Befehle lassen sich irgendwo nachlesen und wenn du
bereits Erfahrungen in VB hast, dann sollte dir klar sein, wie es geht.
Aber ich hab das Gefühl, man hat dir vielleicht mal einen Bubblesort
abverlangt. Und vielleicht mal ein paar Objekte auf eine Form ziehen
lassen.
Sicherlich ist "C" gewöhnungsbedürftig, aber nicht unlernbar. Doch ohne
strukturiertes Denken wirst du in jeder Sprache große Schwierigkeiten
haben.
Daher mein Tip:
Entweder du beginnst mit Experimenten und fragst dann gezielt nach einem
Problem, oder du läßt es und wirst mit anderen Dingen, die dir mehr
liegen glücklich.
Gruß oldmax
