Hallo, ich möchte einen batterieversorgten Sensor, welcher über ein Solarmodul geladen wird, wenn möglich mit einer WLAN-Verbindung ausrüsten. Es sollen in einem ersten Schritt die aufgezeichneten Messwerte über ein Web-Interface angezeigt werden. Um das ganze System klein zu halten (Akku-, Panelgröße) möchte ich so wenig wie möglich Energie verbrauchen. Es gibt ja zahlreiche WLAN-Module, bei denen meistens drei verschiedene Stromverbräuche angegeben sind: 1. TX im hundert mA-Bereich 2. RX im zig mA-Bereich 3. Sleep, Power-Down, oder ähnliches im µA-Bereich Nun habe ich wenig Ahnung wie WLAN-Verbindungen sei es TCP oder UDP im Detail aufgebaut werden. Deshalb ergeben sich einige Fragen: Kann der Sensor mit dem Access-Point verbunden bleiben, wenn das WLAN-Modul im Sleep-Modus ist, oder muss es dazu ständig den RX-Strom aufnehmen? Falls das nicht möglich ist, kann man das WLAN-Modul zyklisch kurzzeitig aufwecken, z.B. im 5 s Intervall, so dass man beim Aufrufen der Web-Seite maximal 5 s auf eine Antwort warten muss? Muss dann beim Aufwecken jedesmal erst eine Verbindung mit dem Access-Point hergestellt werden? Alternativen wären z.B. das selbststädige Senden von Werten an einen Server, oder gleich ein anderes Übertragungsverfahren zu verwenden. Das bedeutet aber zusätzliche Hardware. Vielen Dank, hahgeh
Sorry Herrmann aber das Konzept solltest du nochmals überdenken. Falls du so wenig Energie wie möglich verbrauchen möchtest, dann solltest du den Webserver auf anderer Hardware laufen lassen. Dann kannst du einmal alle paar Minuten das WLan-Modul anschalten, und deine Messwerte senden. Es gibt Router, die bastelfreundlich sind, z.B. unterstützen einige OpenWrt/Linux. Du könntest du einen Access Point zum Webserver/Speicher für deine Messwerte einrichten.
Hermann Günther schrieb: > Kann der Sensor mit dem Access-Point verbunden bleiben, wenn das > WLAN-Modul im Sleep-Modus ist nein > Falls das nicht möglich ist, kann man das WLAN-Modul zyklisch kurzzeitig > aufwecken, z.B. im 5 s Intervall, so dass man beim Aufrufen der > Web-Seite maximal 5 s auf eine Antwort warten muss? nein > Muss dann beim > Aufwecken jedesmal erst eine Verbindung mit dem Access-Point hergestellt > werden? ja > Alternativen wären z.B. das selbststädige Senden von Werten an einen > Server, oder gleich ein anderes Übertragungsverfahren zu verwenden. Das > bedeutet aber zusätzliche Hardware. korrekt. Du hast Dir die falsche Hardware ausgesucht. fchk
Ok, es sieht also eher schlecht aus. Ich dachte man kann die sowieso vorhandene Infrastruktur gleich nutzen. Den Access-Point gegen einen modifizierbaren auszutauschen, werde ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, der läuft ja sowieso immer.
hi hab grade einen Fonera Router umgebaut, hab für meine Nachbarn eh nen Meshnetzwerk laufen basierend auf openwrt, der hat 8 frei nutzbare GPIOs (spi,i2c...) der Rest ist halt etwas Bastelarbeit allerdings bekommt man den nicht unter 4W die meisten Router sind da ähnlich. Ein eigendes WEB-interface ... geht gut damit auch php und ähnliches sind möglich. Ansonsten würde ich mir mal folgendes Board anschauen ist openwrt Compatibel und braucht nur 1,5w http://shop.8devices.com/wifi4things/carambola
Für Batteriebetrieb sind eher so Sachen wie Zigbee oder IEEE802.16 oder auch die öfters hier erwähnten RFM12-Module im 433/868MHz-Bereich gedacht. Die sind VIEL einfacher aufgebaut und sparsamer. fchk
