Moin! Ich habe vor, einen ATMega88PA mit internem RC-Oszillator an zwei AA-Batterien zu betreiben (3V). Der ATMega ist meistens im Sleep-Mode, wacht gelegentlich per Interrupt auf und kommuniziert dann per UART mit einem Funkmodul. Was passiert jetzt, wenn die Batteriespannung über die Zeit absinkt? Schwingt der interne 8MHz RC-Oszillator dann bei 2V langsamer als bei 3V? Kann ich dann noch per UART kommunizieren, oder sind die Timings dann unbrauchbar? Freue mich auf eure Antworten!
Hi >Was passiert jetzt, wenn die Batteriespannung über die Zeit absinkt? Da gibt es nette Diagramme im Datenblatt. >Kann ich dann noch per UART kommunizieren, oder sind die Timings dann >unbrauchbar? Das ist mit dem internen RC-Oszillator eh ein Glücksspiel. MfG Spess
F. Hahn schrieb: > Ich habe vor, einen ATMega88PA mit internem RC-Oszillator an zwei > AA-Batterien zu betreiben (3V). > Der ATMega ist meistens im Sleep-Mode, wacht gelegentlich per Interrupt > auf und kommuniziert dann per UART mit einem Funkmodul. > > Was passiert jetzt, wenn die Batteriespannung über die Zeit absinkt? > Schwingt der interne 8MHz RC-Oszillator dann bei 2V langsamer als bei > 3V? Der Oszillator schwingt langsamer (siehe Datenblatt). > Kann ich dann noch per UART kommunizieren, oder sind die Timings dann > unbrauchbar? Du kannst die Spannung messen und das Timing anpassen.
Spess53 schrieb: > Da gibt es nette Diagramme im Datenblatt. Hmm... Da hätte ich eigentlich selber drauf kommen können... Davis schrieb: > Du kannst die Spannung messen und das Timing anpassen. Ich glaube da verbau ich lieber einen Quarz Habe ich dadurch (nennenswert) mehr Stromverbauch? Gruss F. Hahn
F. Hahn schrieb: > Spess53 schrieb: >> Da gibt es nette Diagramme im Datenblatt. > > Hmm... Da hätte ich eigentlich selber drauf kommen können... > > Davis schrieb: >> Du kannst die Spannung messen und das Timing anpassen. > > Ich glaube da verbau ich lieber einen Quarz > Habe ich dadurch (nennenswert) mehr Stromverbauch? Da musst du das Datenblatt einsehen.
Je nach Frequenz ist ein Quarz Oszillator sogar sparsamer als der interne RC Takt. Falls es von der Frequenz noch geht (also sehr niedrige Baudrate) käme ggf. noch ein Keramikresonator so um 450 kHz in Frage. Beim Quarz dauert es länger bis der Takt wieder geht, falls der im Sleep-mode zwischen durch aus war.
