Ich habe meine Fuses bei einen (Weiteren) AVR auf Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 16K CK + 4 ms; Am AVR ist ein 8Mhz Qurtz mit den Kondensatoren. Trotzdem kann ich den AVR nicht mehr per ISP erreichen. Kann ich irgendwie ohne(!) Oszilloskop testen, ob der Quartz schwingt?
Mit einer hochohmigen FET-Stufe verstärken, und danach gleichrichten und dann mit einem Multimeter die Spannung messen.
Radio mit Kurzwellenbereich nahe an die Schaltung halten und hören, ob auf 8 MHz ein Trägersignal empfangbar ist...
Tom V. schrieb: > Radio mit Kurzwellenbereich nahe an die Schaltung halten und hören, ob > auf 8 MHz ein Trägersignal empfangbar ist... Also da ist es ja heutzutage fast wahrscheinlicher, daß jemand ein Oszi hat als ein Radio mit KW...
Peter K. schrieb: > Kann ich irgendwie ohne(!) Oszilloskop testen, ob der Quartz schwingt? Das kannst du dir auch so ausmalen, daß der nicht schwingt: > Ext. Crystal/Resonator > Medium Freq.; Start-up time: 16K CK + 4 ms; 8MHz ist High Freqency. Häng an den Clock-Input irgendwas, was mit 500KHz wackelt. Dann solltest du wieder zugreifen können. ISP-Frequenz langsam stellen! mfg.
ohne oszi würde ich dir raten: geh fußball spielen oder in die disco. tob dich vorerst aus, denn deine zeit als elektroniker wird später kommen - nämlich sobald du dir ein osci gekauft hast. ^^
