Hallo, ich habe ein paar Amperemeter geschenkt bekommen welche max Ausschlag 1mA haben. würde die gerne mit einem yC (Arduino oder Pollin Board) ansteuern. Dachte ungefähr an sowas wie: Wert= 0 -- kein Ausschlag Wert= 1024 -- max Ausschlag wäre sowas mit der PWM Funktion machbar?? welche Schaltung müsste ich dahinter hängen??
Anfänger_Blutiger schrieb: > Wert= 0 -- kein Ausschlag > Wert= 1024 -- max Ausschlag > > wäre sowas mit der PWM Funktion machbar?? Ja. > welche Schaltung müsste ich dahinter hängen?? Einen Vorwiderstand mit ca. 5kOhm. Gruss Harald
ok, schon mal danke für die Antwort. wenn ich jetzt die 5kOhm als vorwiderstand verwende. und das ganze mit der PWM Funktion ansteuere. Zappelt der Zeiger das nicht die ganze hin und her? oder ist der der so träge das er still steht?
Anfänger_Blutiger schrieb: > wenn ich jetzt die 5kOhm als vorwiderstand verwende. und das ganze mit > der PWM Funktion ansteuere. Zappelt der Zeiger das nicht die ganze hin > und her? oder ist der der so träge das er still steht? Nun, so etwa 500Hz als PWM-Frequenz würde ich schon nehmen. Da sich solche meßinstrumente etwas untersciedlich verhalten, muss man da ein bisschen experimentieren. Übrigens gabs in der Elektor oder ELV vor einiger Zeit einen Baubeschreibung für eine Uhr mit solchen Instumenten als Anzeige. Gruss Harald
Ich glaube ich habe mich da ein wenig missverständlich ausgedrückt. Ich möchte nicht nur 0 und Vollausschlag anzeigen. Sondern auch die Zwischenwerte / Schritte.
Anfänger_Blutiger schrieb: > Ich möchte nicht nur 0 und Vollausschlag anzeigen. Darum PWM. Über das Tastverhältnis wird der mittlere Strom und damit der Ausschlag festgelegt.
Vor allem: Bei so wenig Aufwand probier es einfach aus! Du bist doch Bastler, und eine "Schaltung" von einem einzigen Vorwiderstand hat man doch ruckzuck Luftverdrahtet.
Hallo, helft ihm doch bitte ! Also PWM ist nur ein Signal mit unterschiedlichem Tastverhältnis, über ein nachgeschaltetes Tiefpass Filter erhält man eine Spannung. Liegt die PWM Frequenz weit "hinter" dem TP-Filter, so ist eine Gleichspannung zu messen. Meistens benötigt man drei einfach RC-Filter nacheinander geschaltet für eine gute Unterdrückung der PWM Frequenz. Ein zusätzlicher OPAmp als vu=1 Puffer entkoppelt den Erzeuger von Verbraucher zusätzlich. Jetzt könnte man auch die weitere TP-Filterung auch mit OPAmp aufbauen. Für den Endauschlag deines µA-Meter gilt dann die Formel U = I * R. Man muss also den Innenwiderstand kennen. Man kann überschlägig 100µA -- 1kOhm annehmen.
Uwe S. schrieb: > helft ihm doch bitte ! Na, ich weiss nicht. PWM machen wollen, aber noch nicht mal das Ohmsche Gesetz kennen. Ob das mal nicht vergebliche Muehe ist. fonsana
Uwe S. schrieb: > über > ein nachgeschaltetes Tiefpass Filter Reicht Dir denn die Trägheit des Zeigers nicht?
Uwe S. schrieb: > Hallo, > > helft ihm doch bitte ! > Also PWM ist nur ein Signal mit unterschiedlichem Tastverhältnis, über > ein nachgeschaltetes Tiefpass Filter erhält man eine Spannung. Liegt die > PWM Frequenz weit "hinter" dem TP-Filter, so ist eine Gleichspannung zu > messen. > Meistens benötigt man drei einfach RC-Filter nacheinander geschaltet für > eine gute Unterdrückung der PWM Frequenz. > > Ein zusätzlicher OPAmp als vu=1 Puffer entkoppelt den Erzeuger von > Verbraucher zusätzlich. > > Jetzt könnte man auch die weitere TP-Filterung auch mit OPAmp aufbauen. > > Für den Endauschlag deines µA-Meter gilt dann die Formel U = I * R. > > Man muss also den Innenwiderstand kennen. > Man kann überschlägig 100µA -- 1kOhm annehmen. Wozu dieser ganze Aufwand? PWM plus Vorwiderstand reicht. Das der TE die PWM programmieren kann, habe ich jetzt vorausgesetzt. Wenn er das nicht kann, sollte er einen neuen Thread "Wie programmiere ich PWM?" eröffnen. Gruss Harald
danke für die nette Hilfe. werde es am Wochenende mal aufbauen und ausprobieren ob ich "nur" mit dem Widerstand und dem PWM Signal ein gutes Ergebnis erzielen kann. Ansonsten werde ich es mit einem Tiefpassfilter probieren. Wie ich das PWM Signal erzeuge ist mir klar. Dies stellt kein Problem dar. Das Ohmsche Gesetz ist mir auch geläufig.... nur hatte ich in meiner bisherigen Laufbahn wenig mit PWM in zusammenhang mit Amperemeter / bzw. Spannungserzeugung zu tun.... habe bisher mit PWM lediglich Heizstrahler & Heizungen geregelt, bzw per PID regeln lassen....
