Hallo allerseits, als Workaround habe ich einen TI LP2950-33 und einen Fairchild FAN5308 für eine 3,3V Stromversorgung parallel geschaltet. Der LP2950-33 ist ein Low Drop Out Linearregler. Datenblatt hier: http://www.ti.com/lit/ds/slvs582h/slvs582h.pdf Der FAN5308 ist ein >1MHz Step-Down Wandler. Datenblatt hier: http://www.sm0vpo.com/_pdf/FA/FAN5308.pdf Beide teilen sich In und Out mit je ein paar µF. Bitte fragt nicht wieso ich das so mache - ist wie gesagt nicht so geplant gewesen und ein dummer Work-Around für ein Problem mit dem FAN5308. Wichtig ist eigentlich nur, dass es funktioniert! ;-) Die Frage die ich mir Stelle ist: Was passiert da eigentlich? Die Beiden Regler konkurrieren ja - allerdings hat der LDO bei 1MHz um die 2Ohm - das heißt der kommt um längen nicht mit dem Schaltregler mit. Interessant ist ja auch, dass beide gewisse Tolleranzen bezüglich der Vout haben - Worst case ist, der LDO wird heiß - und geht in Thermal Begrenzung - dann übernimmt aber der DCDC wieder. Getestet habe ich jetzt verschiedenste Last-Situationen und Temperaturen - geht soweit. Was meint Ihr? Kann man davon ausgehen, dass das Konstrukt unter allen Bedingungen stabil ist? Gruß, Nikias
Verschoben durch Moderator
Wohl kaum wenn der LDO so heiß wird, daß er in die Begrenzung geht. Das ganze scheint mir großer Murks zu sein.
Wie gesagt - mir ist klar, dass es nicht gerade die schönste Lösung ist. Problem ist nur: Die Kleinserie ist gefertigt und der FAN5308 kommt unter bisher nicht klärbaren Bedingungen bei manchen Boards in eine Begrenzung. Ich brauche "etwas" mehr Strom und will eigentlich nicht mehr als ein Bauteil von Hand oben drauf flicken. Die beiden Vorserien-Prototypen hatten das Verhalten leider nicht. Gruß, Nikias
N. K. schrieb: > Ich brauche "etwas" mehr Strom und will eigentlich nicht > mehr als ein Bauteil von Hand oben drauf flicken. Ich habe mal gesehen, daß bei einem etwas schwachbrüstigen Linearregler einfach ein Widerstand (mit entsprechender Belastbarkeit) parallelgeschaltet war.
@Rolf Schneider: Das Problem ist, dass die damit versorgte Schaltung beim Start so gut wie keinen Strom benötigt. Da soll aber die Spannung nicht über 3,3V steigen. @Admins: Sicher, dass das hier ein Analog-Thema ist? Dachte das war in µC & Elektronik schon ganz gut aufgehoben. Gruß, Nikias
N. K. schrieb: > der FAN5308 kommt > unter bisher nicht klärbaren Bedingungen bei manchen Boards in eine > Begrenzung. Lege artis wäre es natürlich, das mal genau rauszufinden.
Ja, sehe ich auch so. Das dumme ist nur, dass der auf einem Zukauf-Teil sitzt. Davon bekomme ich keine Schaltpläne und der Lieferant behauptet bisher, dass es nicht an seinem Board liegen könne... Gruß, Nikias
Also 2 aktive Elemente parallelschalten, ist angewandte Chaostheorie. N. K. schrieb: > Das Problem ist, dass die damit versorgte Schaltung > beim Start so gut wie keinen Strom benötigt. Ist das nur beim Start? Dann gäbe es vielleicht die Möglichkeit einer Grundlast, die dann abgeschaltet wird plus erwähntem Parallelwiderstand. Unschöne Sache das, reiner Notbehelf.
