Hi, möchte mir quick'n'dirty eine Vollwellensteuerung für eine Heizpatrone zusammenbasteln und dafür das S202 S02 nehmen. Theoretisch komm ich bei einer Periodendauer von 1s ja auf eine Auflösung von 100 Steps. Das Ding hat eine Zero-Crossing-Detection, schaltet also nur im Nulldurchgang. Sollte ja kein Problem sein, wenn ich einen µC nehme, der einen 100Hz-Zähler drin hat und mir bei 50% Tastverhältnis das Ding eben für 500ms an und für 500ms ausschaltet. Bekomme ich da noch irgendeine Art von Jitter rein, da das ganze nicht mit der Netzfrequenz synchronisiert ist oder kann ich das so machen und dabei sogar den internen RC-Oszillator nehmen? Wenn die Taktfrequenz zu niedrig ist dauern die Perioden ja immer minimal länger wie 100 Wellenpakete durchs Netz gehen. Wenn ich mich nicht irre bedeutet das, dass ich einen Jitter reinbekomme der mein Tastverhältnis immer ein wenig schwanken lässt, es ist dann meistens etwas zu gering. right? lg
Paul Hamacher schrieb: > Theoretisch komm ich bei einer Periodendauer von 1s ja auf eine > Auflösung von 100 Steps. Das ist schon mal falsch und erfordert nochmaliges Denken bzw. Rechnen.
100 Steps sind doch richtig. Wenn die Netzfrequenz 50 Hz beträgt, sind das 100 Halbschwingungen pro Sekunde. Also kann das Relay bei schneller Reaktion 100 Halbschwingungen schalten. Zur Frage, Wellenpaketsteuerung wird ja genau deshalb gemacht, weil man sich keine störenden Oberschwingungen einfängt. Wenn die Taktfrequenz nicht stimmt, macht das auch nix, da du sowieso nur im Nulldurchgang schaltest, kommt eben eine Schwingungen früher oder später dran.
Thomas G. schrieb: > 100 Steps sind doch richtig. Nee, nee. Das Thema ist Vollwellensteuerung und nicht Halbwellensteuerung. Bleiben Halbwellen übrig entsteht ein Gleichstromanteil.
Warum sollte ein Gleichstomanteil bleiben wenn ich Halb- anstatt Vollwellen schalte? Für Wellenpaketsteuerung habe ich mich vor allem deshalb entschieden, weil sie einfach schnell zu realisieren ist und ich für eine Heizung keinen Phasenanschnitt brauche.
Paul Hamacher schrieb: > Warum sollte ein Gleichstomanteil bleiben wenn ich Halb- anstatt > Vollwellen schalte? Wenn du eine ungerade Anzahl Halbwellen schaltest, ist der Mittelwert nicht Null. Bei einer geraden Anzahl (=Vollwelle) ist das nicht so.
