Hallo zusammen, ich dachte bis vor zwei Stunden, ich suche etwas ganz einfaches. Leider ist das Internet voll von sehr multifunktionellen und dazu treueren Angeboten. Ich benötige eine USB I(O) (für sehr langsame Digitale 1/0 Signale) Karte/Schnittstelle. USB als Schnittstelle für einen beliebigen PC. IN (out brauche ich nicht) Ich habe diverse Ausgänge an diversen Stationen einer Bearbeitungsmaschine. (unterschiedliche 1/0 Spannungen mit 5V, 8V, 12V, 15V und 24V die ich aber alle über je einen 4N27 auf ein Potential- oder auch Potentialfrei- wie auch immer - bekomme - damit habe ich kein Problem). Diese Ausgänge melden Arbeitsbeginn oder auch Startbefehl, Arbeit erfolgreich, Arbeit nicht erfolgreich, und Arbeit fertig. Jeder dieser Informationen hat einen eigenen Ausgang. Die Impulse sind komfortabel lange so 1ms bis 500ms. Aufgabe: Startbefehl/Arbeitsbeginn in den Computer (Software klammere ich aus . muss nur die Signale in den PC bekommen), Fault/Pass in den Computer, Endsignal in den Computer. Also einfach 3 aufeinander folgende, einfache Impulse. (später wird dann diese Datei mit einer Uhrzeit gespeichert - das ist alles) Ziel - eine billige Karte die das kann... Fertig oder Schaltplan oder ein IC tun es auch, ich bin mit Hardware* fit und kann auch mit EAGLE ganz gut umgehen. Habe die DES 8-12 USB Datenerfassung, 8-Kanal 12-bit USB bei „reichelt“ gefunden bin aber nicht sicher ob die das kann, was ich benötige ? Kann mir bitte jemand einen Tipp geben ? Danke, Jürgen *P:S: gehöre zu Transistor / Röhrengeneration
Jürgen schrieb: > Kann mir bitte jemand einen Tipp geben ? > Es gibt von FTDI Bausteine (z.B. FT232H) mit denen Du sehr einfach USB nach Parallel I/O machen kannst (beachte das 'H'). Atmel & MicroChip bieten "kleine" Processoren mit vielen I/Os und USB Schnittstelle. Da würde das auch gehen. Z.B. AT90USB1262 (Atmel) oder PIC18F1450K (oder so ähnlich). > > *P:S: gehöre zu Transistor / Röhrengeneration Die Processoren gibts (zum Teil) auch noch als DIL Varianten. Grüße Andreas
Hallo Andreas, das H steht für "USB module for FT232H wire-ended" sehe ich das richtig...? die "ohne" H sind RS232 Interpreter und etc. (Antwort nicht nötig wenn es so ist) Habe hierzu auch schon einen Hersteller gefunden, der sowas fertig im Angebot hat (aber nicht auf Lager), denke da komme ich dahin wo ich will... Danke für die schnelle Info
Jürgen schrieb: > das H steht für "USB module for FT232H wire-ended" sehe ich das > richtig...? Nein. Das H steht für eine spezifische Ausführung des ICs FT232. > die "ohne" H sind RS232 Interpreter und etc. (Antwort nicht nötig wenn > es so ist) Nein. FT232 ist eine USB-zu-seriell-Bridge, die aber auch im "Bitbang"-Modus betrieben werden kann, womit sie quasi wie ein Parallelport mehrere I/O-Bits simultan ansprechen kann. Da die Anzahl der so abfragbaren I/O-Bits aber beschränkt ist, und obendrein auch Klimmzüge bei der Software erfordert (Verwendung der FTDI-DLLs), rate ich Dir zu einem "I/O Warrior": http://www.codemercs.com/index.php?id=127&L=1 Das sind USB-Controller-Bausteine, mit denen sich bis zu 50 I/O-Signale ansteuern lassen.
http://www.meilhaus.de/en/products/usb-mobile-data-acquisition/?user_produkte[PATTR]=HPG_3-UPG1_10-UPG2_0 Besonders die Redlab-Produkte könnten interessant sein.
...hallo [rufus]... der IO-Warrior - The "Universal" for USB ist denke ich das was ich suche, auch der Preis stimmt. Soweit ich gesehen habe ist auch nicht allzu viel Beschaltung notwendig um das Teil an die diversen Spannungen anzupassen. Ein Optokoppler ggf. mit Digitalausgang und ein R (für jeden Eingang) sollte genügen. ..hallo [und noch einer] ... …da war ich zuerst, weil ich schon REDLAB TK's und RED CUBE's im Einsatz habe, leider komm ich im Preis nicht dahin wo ich will, muss fast 80 Maschinen nachrüsten. Danke an alle...
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/usb4all/usb4all.htm P.S. es gibt eine Schnittstelle über eine DLL, kann man aber auch ganz easy über eine VCP ansprechen
