Hallo Zusammen , ja bei Hallsensoren sagt mir die Obere Grenzfrequenz , dass das Signal um -3dB bzw. um 0.707 abgeschwächt wird . Ich hätte eine Frage . bei Gleichstrom Veränderung (di/dt) entstehen Oberwellen in Form vom Rauschen . theoretisch solange die Frequenz der Oberwellen kleiner als die obere Grenzfrequenz ,ist der Hallsensor in der Lage , diese Oberwellen auch in den Ausgangsignal einzuprägen. ? Hallsensoren sind für AC und DC Strom geeignet , ist möglich , der Hallsensor zu verstellen , dass nur den AC Anteil des Stromes gemessen wird oder man muss der Gleichanteil anhand von Analoge Schaltung auskoppeln. wie könnte eine Schaltung aussehen ? im Prinzip Kondensatoren oder ? die Frage bezieht sich eher auf die Empfindlichkeit diese Stromsensoren bezüglich die Oberwellen.Ob es techn. möglich wäre diese Oberwellen mit einem Hallsensor zu erfassen ?
In erster Näherung glaube ich daß der Typ Sensor (AC oder DC) sich im Grunde nur durch die Form der Ausgangsspannung unterscheidet. Bei Gleichstromsensoren hast Du als Ausgang 0-5V über den Messbereich wobei 0 V Ausgang O Ampere sind und 5V Maximalstrom. Bei Wechselstrom hast Du dann einen Offset von 2,5V also 2,5V ist 0 Ampere 0V Maximal negativer Strom 5V maximal positiver Strom.
Will diese Oberwellen erst mal sehen bzw messen ja Kann sein dass sie abgeschwächt gemessen werden.sollte kein Problem sein , das signal kann analog verarbeitet werden . mir geht´s darum ob meine Vorstellung techn anwendbar ist ?
Ich versteh die Frage nicht. Daß Du Frequenzen messen kannst hast Du ja selber schon festgestellt. Daß Deine Eingangsfrequenz an der Stelle f(go) um 3dB gedämpft wird hast Du ja gelesen. Dies liegt aber schlicht an der Definition der Grenzfrequenz. Da an der Stelle wo das Signal um 3db gedämpft ist nun mal die Grenzfrequen ist. Wenn Deine Oberwellen in den Frequenzgang Deines Sensors passen kannst Du diese grundsätzlich auch messen. Die Fage ist dann nur noch wie du das Ausgangssignal des Sensors verarbeitest. Aber möglicherweise liegt ja hier das Problem. Die Sensoren die ich kenne liefern nur eine Ausgangsspannung die proportional zum Strom ist. Diese ist aber nur in den Grenzen deines Freqenzdiagramms linear. Mit den Sensoren die ich kenne bekommst Du nicht den Effektivwert einer Wechselspannung angezeigt. Falls Du das vermuten solltest. Deine Fragestellung könnte auch im hinblick auf die von Dir verwendeten Komponeten eindeutiger sein.
Ja, ,meine Oberwellen liegen schon in den Frequenzgang meines Sensor , die Frage , wie kann ich mein Gleichanteil auskoppelen damit ich nur den AC Anteil ( Oberwellen ) sehen / messen ?
Luis.VB schrieb: > Ja, ,meine Oberwellen liegen schon in den Frequenzgang meines Sensor , > die Frage , wie kann ich mein Gleichanteil auskoppelen damit ich nur den > AC Anteil ( Oberwellen ) sehen / messen ? Du brauchst einen Hochpass. Wie der jetzt aussehen muss, hängt auch davon ab: Welche Grenzfrequenz? Wie steil soll das Filter sein? Im einfachsten Fall: C in Reihe, dann R nach GND. Gruß Dietrich
Ich glaub mit der Geschichte der Oberwellen ,hilft nur eins . Probieren geht über studieren . Mit dem R C Glied ist eine gute Idee aber ist mir bekannt , ich will den DC Anteil zu 100% auskoppeln dass ich nur AC Anteil sehe / messen
Martin.D:E:D schrieb: > Mit dem R C Glied ist eine gute Idee aber ist mir bekannt , ich will den > DC Anteil zu 100% auskoppeln dass ich nur AC Anteil sehe / messen Das tut ein Kondensator - totsicher ;-)
