Hallöchen Bin gestern auf eine interessante Lösung für WLAN integration für mikrokontroller Projekte gestossen: der CC3000 von TI. Ist ein komplettes WiFi Modul mit 11mbit Übertragungsrate, hat den ganzen TCP/IP gerümpel schon integriert und kommuniziert über ein high-speed SPI interface (bis zu 16MHz wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf hab). Auch gibts von TI etwas an Dokumentation für die Implementierung auf ARM (Cortex) Prozessoren, hab mir das aber noch nicht im Detail angeschaut. Das Modul ist für grad mal 12$ zu haben, braucht dann auch nur noch eine antenne dazu. Hier hat schon jemand eine eagle Bibliothek gemacht: https://github.com/Carrigan Diese beinhaltet auch gleich den footprint für eine Antenne vom typ A6150 (für weniger als 2$ zu haben). Damit hätte man ja schon alles für eine <15$ WiFi anbindung von low-cost Mikrokontrollern. Jetzt meine Frage: hat jemand erfahrung mit dem Antennenpfad-design? im Datenblatt vom A6150 steht auch ein bisschen was über Kompensation von der Antennenzuleitung. Da ich sowas noch nie gemacht hab, weiss ich noch nicht mal in welcher Grössenordnung die Seriekapazität sein sollte und wozu denn die beiden Drosseln dienen (ok, zur Impedanzanpassung, aber wie?). Gibt es dazu schlaue Literatur im Internet oder hat jemand eine Buchempfehlung? Auf der Arbeit hätte ich sogar zugriff auf FEM-simulation, um eine Abschätzung der Impedanz zu bekommen wenn das denn nötig wär. Oder ist der einfachste Weg, einfach ein Referenzdesign von TI zu nehmen und zu versuchen das Antennenlayout zu kopieren? Auch da wurd ich bis jetzt nicht Fündig was die Werte der Entkopplungskomponenten angeht.
Wo ist da ne eagle lib? Seh da nix... Bin auch gerade dran... seh das aber nicht so verbissen... wird schon irgendwie funken, wenn man sich an die TI doku hält... Auf Hackaday wurde auch jemanden sein CC3000 Design vorgestellt... Grüße Basti
Gibt es das Modul für 12$ noch? Ich habe gerade mal in TI eStore geschaut, bin aber nicht fündig geworden. Gibt es eine andere Quelle?
Basti M. schrieb: > Wo ist da ne eagle lib? Seh da nix... na unter https://github.com/Carrigan gibts doch ein link namens "Eagle Library". Da ists drin. Fragender schrieb: > Gibt es das Modul für 12$ noch? Sie haben das bei digikey, allerdings non-stock. weiss nicht ob die das extra bestellen, aber sie bieten es in einzelstücken an. Lieferzeit dürfte allederings hoch sein. Bei Mouser steht "lieferzeit ab werk: 13 Wochen". Hab das design auf Hackaday gefunden, hier der link: http://hackaday.com/2013/01/27/a-breakout-board-for-a-tiny-wifi-chip/ Da wird ein 10pF cap in serie benutzt und sonst nix. Schein ja fast zu einfach. Wenn ich mal zeit hab mach ich vielleicht ein design basierend auf der oben erwähnten Eagle library und der günstigen 2$ PCB antenne. Dann bräucht ich nur noch ein sample von TI.
Meins steht auf Backordered und laut nem Kumpel soll das wohl ne ganze weile so bleiben :-/ Achso, hab das Design gefunden, dass war leider nicht mit gelistet, aber es war trotzdem in der eagle lib... deswegen war ich stutzig ... Naja, wenn ich das richtig verstehe, sollte man sich mit den Anpasskomponenten und der Antenne genau an die Datenblätter halten und man hat die ganzen Abnahmen schon in der Tasche! Sonst muss man die (für ein com. Produkt) natürlich neu durchführen... Doof ist nur das die Chipantenne so schwer verfügbar ist... Gibt aber wohl Ersatz der laut TI support auch möglich ist: Siehe: http://e2e.ti.com/support/low_power_rf/f/851/t/236194.aspx Grüße Basti
Fragender schrieb: > Gibt es das Modul für 12$ noch? Es gibt eins für 20€, das WRL-3000; siehe Beitrag "WLAN / WIFI Modul für µC - Erfahrungen"
