Hallo, ich habe bei Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller#.C3.9Cbersicht gesehen wie eine Rückspeisung in den Zwischenkreis eines FU's mit einer Gleichstrommaschine funktionieren kann. Nur lässt sich das so glaube ich nicht auf eine AKL-Maschine Übertragen. Welche Ansätze gibt es um beim Bremsen ein Rückspeisen in den Zwischenkreis bzw. in das Netz zu ermöglichen? Grüße Christian
Passenden FU verwenden. Gibt es schon alles.
Christian schrieb: > Welche Ansätze gibt es um beim Bremsen ein Rückspeisen in den > Zwischenkreis bzw. in das Netz zu ermöglichen? Ganz kurz: Drehfeld der eingeprägten Spannung an der Maschine langsamer als die Rotorfrequenz der ASM einstellen, dann ergibt sich ein negativer Schlupf und es ergeben sich "negative Ströme". mf
