Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: - Taster (Eingang) mit Widerstand wie überall beschrieben verdrahtet - am Ausgang ein Relais welches einen Rollo betätigt - Programm zählt die Tastendrücke und schaltet das Relais Das alles funktioniert seit einigen Tagen ohne Probleme und macht das was es soll. Heute ist mir aufgefallen, daß wenn ich meinen ERSA Lötkolben in die Steckdose stecke und wieder rausziehe, der Taster immer wieder sporadisch "betätigt" wird. Das ganze passiert mit dem Arduino UNO Board genauso wie mit einem Arduino auf einem Steckbrett. Wie gesagt, das ganze funktioniert seit einigen Tagen Problemlos. Nur der Lötkolben verursacht anscheinend die Störungen. Keine Küchengeräte, Staubsauger etc. haben den Rollo bisher ausgelöst. Ich habe die Schaltung auch schon soweit abgeändert und den internen Pullup Widerstand verwendet --> gleicher Effekt... Hat jemand eine Idee? Besten Dank Mark
Mark schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe folgendes Problem: > > - Taster (Eingang) mit Widerstand wie überall ... wie überall? Also bei uns hier im Forum wird das (so gut wie) nirgends beschrieben. Wir hängen die Taster einfach so an. Taster schaltet nach GND und mit internem Pullup und der PeDa Entprellung kommt da so schnell nichts durcheinander. > Hat jemand eine Idee? Nimm eine ordentliche Entprellung, die auch kleine Störungen ausfiltert.
Hallo, danke für die Antworten. Das ist ja das seltsame. Egal ob ich den internen Pullup oder auch einen externen Widerstand verwende. Das Problem bleibt bestehen. Zur Entprellung verwende ich die Bounce-Library welche auch funktioniert. Wenn ich nur den Taster betätige funktioniert alles ganz wunderbar. Nur beim Anstecken und Abziehen vom Lötkolben schaltet der Ausgang sporadisch... Besten Dank Mark
Mark schrieb: > Hallo, > > danke für die Antworten. > > Das ist ja das seltsame. Egal ob ich den internen Pullup oder auch einen > externen Widerstand verwende. Das Problem bleibt bestehen. > Zur Entprellung verwende ich die Bounce-Library welche auch > funktioniert. > Wenn ich nur den Taster betätige funktioniert alles ganz wunderbar. > > Nur beim Anstecken und Abziehen vom Lötkolben schaltet der Ausgang > sporadisch... > > Besten Dank > Mark Das gleiche passiert auch mit einem Bügeleisen. Nur nicht so oft...?
Mark schrieb: > Zur Entprellung verwende ich die Bounce-Library welche auch > funktioniert. Funktionieren bedeutet nicht, nur bei schönem Wetter. Da findest du haufenweise Libs. Die Spreu vom Weizen trennt sich erst, wenn das Signal mit Störungen behaftet ist, also im Praxiseinsatz. Und da findest Du nur wenige Libs, die auch wirklich was taugen. Da niemand weiß, welche Lib Du meinst, gib mal einen Link zum Quelltext der Lib. Erst dann kann man sagen, ob sie wirklich funktioniert.
Hallo, fogendes verwende ich: http://playground.arduino.cc/Code/Bounce Für den Taster funktioniert diese Lib ganz gut. Ohne habe ich dauernd "prellende" Effekte. Kann das überhaupt an dem Prellen vom Taster liegen? Beim Stecker rein-raus vom Lötkolben wird der Taster doch gar nicht betätigt... (sorry für die eventuell dumme Frage) Gruß Mark
Stammt der Lötkolben vielleicht aus Ex-Stasi-Beständen...? Dann würde mich in Sachen 'seltsame RF-Störungen' nix mehr wundern.. ;-)
Der Lötkolben bestimmt nicht aber beim Bügeleisen bin ich mir nicht so sicher... ;)
1 | // Protected: debounces the pin
2 | int Bounce::debounce() { |
3 | |
4 | uint8_t newState = digitalRead(pin); |
5 | if (state != newState ) { |
6 | if (millis() - previous_millis >= interval_millis) { |
7 | previous_millis = millis(); |
8 | state = newState; |
9 | return 1; |
10 | }
11 | }
12 | |
13 | return 0; |
14 | |
15 | }
Da fehlt der else-Zweig. Wenns nur ne Störung war, muß ja previous_millis wieder neu zählen.
Dater Pennegger schrieb im Beitrag #3064468:
> ...jetzt nicht gleich pingelig werden.
Huch, da ist aber jemand eingeschnappt.
Sei doch froh, daß ich den Fehler gefunden hab.
Pater Dennegger schrieb im Beitrag #3064489:
> Ich vermute den Fehler woanders. Aber danke...
Das kannst du schon vermuten.
Tatsache ist aber das diese debounce() Funktion Schrott ist.
Wenn die nicht in Zeitabständen kleiner als interval_millis aufgerufen
wird, debounced sie nämlich gar nicht mehr.
Und wie Peter schon sagte: mit kurzen Störungen kommt sie auch nicht
zurecht.
Kommt dann auch noch beides zusammen (Stichwort: Programm gespickt mit
delays), dann kommen eben Spikes durch den Debouncer durch.
Dater Pennegger schrieb im Beitrag #3064468: > ...jetzt nicht gleich pingelig werden. > > Ich würde eher mal schauen, ob der Arduino einen Reset macht, wenn der > Lötkolben angeschlossen wird. Ich denke, das wär ihm schon aufgefallen, wenn sein Zähler jedesmal wieder bei 0 anfängt zu zählen, wenn er den Lötkolben ein/aussteckt. So blind kann er gar nicht sein, dass er den Unterschied zwischen 'fängt wieder bei 0 an' und 'zählt manchmal unmitiviert' nicht bemerkt.
Pater Dennegger schrieb im Beitrag #3064496:
> Es geht hier um Arduinos...was erwartet ihr?
Das sich wer aufrafft und den Arduino Systementwicklern eine Mail
schreibt und ihnen sagt, dass ihre Debounde Funktion fehlerhaft ist. Von
mir aus auch mit Hinweis auf dieses Forum, Dann erklären wir ihnen warum
und was sie dagegen tun können.
Mark schrieb: > Kann das überhaupt an dem Prellen vom Taster liegen? Beim Stecker > rein-raus vom Lötkolben wird der Taster doch gar nicht betätigt... > (sorry für die eventuell dumme Frage) Dein Lötkolben verursacht irgendwas an der Versorgungsspannung, so dass am Eingang ganz kurze Spikes auftauchen. Eine gute Debounce Library ignoriert derartige Spikes in der Annahme, dass ein reinkommender Puls der kürzer als x Millisekunden ist kein Tastendruck sein kann. Deine Lib macht das nicht. Deine Lib akzeptiert jeden Pegelwechsel als Tastendruck, egal wie kurz und stellt sich danach für eine gewisse Zeit 'taub'. Das reicht für Tasten, kann aber kurze Spikes nicht ausfiltern.
Hallo, also sollte ich mal eine andere Bounce Lib verwenden? Was wäre dafür dann die Empfehlung? Reset macht der Arduino keinen beim Einstecken vom Lötkolben. Das war eine meiner ersten Vermutungen... Delays verwende ich nur während der Rollomotor läuft. Sonst nicht... Danke Mark
Mark schrieb: > Hallo, > > also sollte ich mal eine andere Bounce Lib verwenden? > Was wäre dafür dann die Empfehlung? Du kannst ja den Code mal ein kleines bischen erweitern (wie PeDa schon vorgeschlagen hat)
1 | int Bounce::debounce() { |
2 | |
3 | uint8_t newState = digitalRead(pin); |
4 | if (state != newState ) { |
5 | if (millis() - previous_millis >= interval_millis) { |
6 | previous_millis = millis(); |
7 | state = newState; |
8 | return 1; |
9 | }
10 | }
11 | else
12 | previous_millis = millis(); |
13 | |
14 | return 0; |
15 | }
Jetzt werden auch kurze Spikes ausgefiltert (btw. wie groß ist bei dir
eigentlich die Intervallzeit eingestellt.)
Allerdings kannst du jetzt die Funktion duration nicht mehr benutzen.
Ist aber, denke ich verschmerzbar.
Auch da solltest du sie nicht benutzen!
Delays sind oft das Problem, aber selten die Lösung. Und in deinem Fall,
bei dem Zusammenspiel mit dieser Debounce Funktion, sind sie sogar ein
großes Problem, weil sie die Unterdrückung von Spikes aushebeln. Diese
Debounce Funktion MUSS in kurzen Zeitabständen aufgerufen werden,
ansonsten kommt das ganze Zeitmanagement auf dem alles beruht
durcheinander.
Hallo, dann werde ich die Änderungen mal versuchsweise einbauen. Gibt es von euch Experten eine Lib welche ihr empfehlen könnt? Bei den Intervallen hatte ich auch rumprobiert. Von 10 bis 200 hat sich nichts dabei verbessert... Gruß Mark
Mark schrieb: > Gibt es von euch Experten eine Lib welche ihr empfehlen könnt? Die wenigsten hier benutzen irgendwelche Arduino Libs. Wir programmieren selber :-) > Bei den Intervallen hatte ich auch rumprobiert. Von 10 bis 200 hat sich > nichts dabei verbessert... Das kann auch jetzt noch so sein, solange du deine delays in der loop() nicht los wirst. Immer drann denken: Das Ausfiltern der Spikes funktioniert nur dann, wenn du diese debounce Funktion oft genug aufrufst. Tust du das nicht, dann Bye-Bye-Ausfilterung / Welcome sporadische Zähler
Hallo, aber ihr erfindet doch das Rad in Bezug auf das Bounce-Problem nicht jedesmal neu, oder? Könnte jemand von euch eine funktionierende Lib zur Verfügung stellen? Das wäre echt klasse... In der Loop selbst befinden sich keine delay's. Erst dann wenn der Taster betätigt wurde... Gruß Mark
Mark schrieb: > Hallo, > > aber ihr erfindet doch das Rad in Bezug auf das Bounce-Problem nicht > jedesmal neu, oder? Könnte jemand von euch eine funktionierende Lib zur > Verfügung stellen? Das wäre echt klasse... Entprellung > In der Loop selbst befinden sich keine delay's. Erst dann wenn der > Taster betätigt wurde... Ich feilsch jetzt aber nicht herum. delay ist delay. Und der muss weg. Wozu brauchst du den delay überhaupt bei einer Rollladensteuerung?
Hallo, vielen Dank erst mal. Ich werde mir jetzt erst mal den Link zum Entprellen verinnerlichen. Das mit den Delays während der Rollo läuft habe ich für mich als ganz gut befunden. So lange der Motor läuft reagiert das ganze auf keine weiteren (eventuell störende) Tastendrücke. Vielleicht zum besseren Verständnist was ich damit bezwecken möchte: Der Rollo wird normalerweise über einen Rolloschalter (nicht Taster) gesteuert. D.h. so lange der Schalter "umgelegt" ist läuft der Rollo in eine Richtung. Ich möchte die Steuerung aber nun über einen einzigen Taster erledigen. - einmal drücken --> Rollo zu - zweimal --> Rollo viertel auf - dreimal --> Rollo halb auf - viermal --> Rollo dreiviertel auf - fünfmal --> Rollo ganz auf Dazu messe ich die Zeiten von z.B. Position 1 bis Positio 2 und lasse dann den Motor dementsprechend lange laufen. Gleichzeitig merke ich mir die aktuelle Postion damit ich die Richtung einstellen kann. Die Anzahl der Tastendrücke werden innerhalb von zwei Sekunden gezählt. Wie gesagt das Programm funktioniert so weit. Nur der "Lötkolben-Effekt" ist derzeit das Problem. Gruß Mark
Mark schrieb: > Dazu messe ich die Zeiten von z.B. Position 1 bis Positio 2 und lasse > dann den Motor dementsprechend lange laufen. Gleichzeitig merke ich mir > die aktuelle Postion damit ich die Richtung einstellen kann. > > Die Anzahl der Tastendrücke werden innerhalb von zwei Sekunden gezählt. > Und wozu brauchst du da jetzt delays. Der Arduino-Trick ist eigentlich immer der gleiche. Man merkt sich in einer Variablen den Wert von millis() zum jetzigen Zeitpunkt und vergleicht beim nächsten Aufruf von loop() ob diese Zeit schon abgelaufen ist. Bei dir kann man das abwandlen, dass wenn der Motor eingeschaltet wird, dann merkt man bzw. rechnet sich aus, wann er wieder abzuschalten ist, basierend auf dem Wert von millis(). Die erste Aktion in loop() besteht dann einfach darin diese Zeit zu prüfen (und nachzusehen ob der Motor gerade läuft) und wenn die Zeit drüber ist, dann wird abgeschaltet.
1 | unsigned long stopMotorAt; |
2 | bool motorRunning; |
3 | |
4 | void loop() |
5 | {
6 | if( motorRunning && stopMotorAt < millis() ) |
7 | {
8 | Motor ausschalten |
9 | motorRunning = false; |
10 | }
11 | |
12 | |
13 | if( ....... irgendwas, was den Motor eine bestimmte Zeit lang laufen |
14 | lassen soll ) |
15 | {
16 | stopMotorAt = millis() + 5000; // Motor soll 5 Sekunden laufen |
17 | motorRunning = true; |
18 | Motor einschalten |
19 | }
20 | }
kein delay und trotzdem schaltet sich der Motor 5 Sekunden nachdem er gestartet wurde ab. Ja. Ist ein bischen aufwändiger als die banale einschalten warten ausschalten Lösung, aber dafür funktioniert das auch immer und der µC kann auch noch andere Dinge tun (zb Tasten abfragen, zb Endschalter abfragen, zb den Motorstrom überwachen) anstatt einfach nur stupide im Schritt 'warten' mit den Däumchen zu drehen. > Wie gesagt das Programm funktioniert so weit. Nur der "Lötkolben-Effekt" > ist derzeit das Problem. :-) Also funktioniert es eben nicht. 'Funktioniert' bedeutet bei mir: unter allen Umständen. Einzig das Abschalten des Stroms könnte man vielleicht gerade noch geltend machen, warum ein µC nicht mehr seine Arbeit tut. :-) Aber abgesehen davon, hat ein µC seine Aufgabe korrekt zu erfüllen. Das bedeutet bei mir 'funktionier'.
reitet ihr so auf der Debounce- Geschichte rum? Ich würde erst mal bei der Stromversorgung ansetzen: Netzfilter, Abblock- Cs, Drossel, Erdung/ Schirmung....?
Da ist natürlich was dran... ;) Dies unterscheidet eben den Profi vom Anfänger... Vielen Dank für die Hinweise. Gruß Mark
Warum schrieb: > Netzfilter, Abblock- Cs, Drossel, Erdung/ > Schirmung....? Man kann sich dumm und dusslig filtern, ohne großen Effekt. MCs sind nunmal verdammt schnell, kein Vergleich zu früheren Relaissteuerungen. 20MHz filtert man nicht eben so einfach weg. Ich hab auch ein älteres Gerät mit TTL-Steuerung, da ist schon die halbe Platine mit RC-Tiefpässen zugepflastert. Sowas muß man sich heutzutage nicht mehr antun. Alles in Software kriegt man zum Nulltarif, also sollte man soviel wie möglich die Software erledigen lassen. Jede Lötstelle, jedes Bauelement kostet aber und kann ausfallen. Eine SW-Lösung ist daher auch zuverlässiger. SW läßt sich auch viel leichter testen, man läßt sie einfach im Simulator laufen und kann sich jeden Schritt ganz bequem angucken. Die Störungen emuliert man mittels Stimuli.
Hallo, noch eine Frage: peda schreibt von einem Simulator mit mit Einzelschritt. Wo finde ich da was brauchbares? Und das Stimuli gehört dann dazu? Nochmals Vielen Dank Mark
Der Simulator ist z.B. im AVRStudio dabei. Dazu muß man das Programm auch mit dem AVRStudio compilieren. Die Stimuli muß man selber schreiben. Man kann aber auch den Pin als Ausgang setzen und dann im Programm auf verschiedene Werte setzen, z.b. aus einem Array.
