Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil aus Receiver reparieren.
von JonHue (Gast)
Hallo!
Ich habe einen Humax PR-HD1000, bei dem wohl das Netzteil defekt ist.
Es gibt hier ja sehr oft den Fehler, dass nur noch der S/PDIF Ausgang
leuchtet... dann sind zwei Elkos im Netzteil defekt.
Bei mir leuchtet dieser jedoch nicht und ich kann am Ausgang des
Netzteils überhaupt keine Spannung messen.
Das Netzteil trägt die Bezeichnung PW608D. Ich habe jetzt mal
vorsorglich alle Elkos ausgetauscht, allerdings hat das nichts genützt.
Die Sicherung ist noch i.O. und der Gleichrichter am Eingang scheint
auch noch zu funktionieren (danach liegen 320V Gleichstrom an).
Hier ein Beispielbild vom Netzteil:
http://i.ebayimg.com/t/Netzteil-Humax-PR-HD-1000S-1000C-PW608D-kein-PW403D-wie-Neu-/00/s/MTIwMFgxNjAw/$%28KGrHqF,!h8F!DNm5OMyBQEt9V6QKw~~60_12.JPG
Was kann da noch defekt sein? bzw. was soll ich noch versuchen zu
tauschen oder messen?
Ich hoffe mir kann jemand helfen ;)
Danke im Voraus
JonHue
von Jochen (Gast)
Den Halbleiter am Kühlblech checken. Oder es ist das 8-polige IC defekt.
Aber Vorsicht, auch nach dem Trennen vom Netz liegt noch hohe Spannung
an dem großen Elko.
von mhh (Gast)
Den kleinen Elko mittig zwischen IC, Primärelko und Trafo auch
gewechselt? (Der muss unbedingt ein LowESR sein.)
von JonHue (Gast)
Danke für die Antworten...
Den kleinen Elko habe ich nicht gewechselt... das war der einzige, den
ich nicht da hatte zum wechseln.
Auf dem Halbleiter am Kühlblech steht "Q8N80C3" und "GAA603". Auf dem
IC: 2BS01 und G0612LP.
Wie kann ich diese testen?
JonHue
von JonHue (Gast)
Mir ist gerade noch aufgefallen... das auf dem Halbleiter heißt wohl
eher 08N80C3
Wenn der dicke Elko schon den Deckel gelupft hat, ist der meistens
kurzgeschlossen, dann ist auch der große Schalttransistor kaputt. Beides
kann man mit dem Ohmmeter nachprüfen.
Dann wäre aber auch die Sicherung durchgebrannt.
von JonHue (Gast)
Hi!
Der Deckel ist nicht gelupft und ich habe ihn eben mal ausgebaut und
durchgemesse, er hat keinen Durchgang. Wenn ich das Netzteil anschließe
liegen an ihm auch die 320V an. Schalte ich das Netzteil aus, bleibt die
Spannung noch lange erhalten und sinkt nur langsam. Der Elko sollte also
ok sein.
Wie kann ich den Transistor durchprüfen?
Ich habe sehr viele PC-Netzteile geschlachtet (so 20+-). Gibt es daraus
evt. Teile die ich als "Ersatz" für den 08N80C3 verwenden kann?
Ich habe zB. viele 20N60C3, kann ich sowas in der Art als Alternative
einbauen?
Danke
JonHue
von mhh (Gast)
Ich glaube nicht, daß der hinüber ist.
Wildes wechseln bringt nichts. Datenblatt vom IC runterladen und
anfangen mit messen.
von JonHue (Gast)
von mhh (Gast)
Datenblatt vom IC. Also der schwarze Malz, der den Transistor ansteuert.
von JonHue (Gast)
von mhh (Gast)
Das Bildchen S. 3 unten: Cvcc dürfte der o.g. kleine Kondensator sein.
Wenn dessen ESR (Innenwiderstand) über die Zeit ansteigt, wackelt die
Spannung beim Nach- und Endladen über ihm zu sehr (Ripple) und das IC
denkt sich, daß da was nicht stimmt. Also wird sicherheitshalber wegen
vermeintlicher Über-/ bzw. Unterspannung abgeschalten. Deshalb diesen
erstmal ersetzen.
Vllt. findest Du ja was bei den Überbleibseln der Netzteilschlachtfeste.
105°C muss darauf stehen und der Kapazitäts- & Spannungswert sollte
gleich, oder kann auch einen Wert höher sein (z.B. 33µF => 47µF, 35V =>
50V).
Außerdem den Rsense auf Niederohmigkeit messen.
von JonHue (Gast)
Hi!
Danke für die Tipps...
Ich habe den Kondensator jetzt durch einen 105° 47µF 50V ersetzt (org.
33µF 50V).
Der Widerstand hat gemessen und laut Aufschrift 10 Ohm, sollte also auch
in Ordnung sein.
Was kann es denn noch sein? Gibt es irgendwelche Alternativen für den
IC?
Oder wie kann ich den Transistor prüfen, damit ich den dann sicher
ausschließen kann? Oder kann ich testeweise den 20N60C3 einbauen?
JonHue
von mhh (Gast)
> in Ordnung sein.
Ist das der falsche Widerstand? (Pin 5 IC zum Gate?)
Zwischen Pin 4 IC und Masse ist besagter Widerstand zu finden.
Außerdem dann den Widerstand Rstart-up (bezogen auf Bild S. 3
Datenblatt) prüfen.
von JonHue (Gast)
Habe jetzt auch die beiden Widerstände geprüft, sind aber auch beide ok.
Der an Pin5 hat 220 Ohm, der an Pin4 hat 220 kOhm.
von JonHue (Gast)
Hat niemand mehr eine Idee?
Kann ich etwas zerstören, wenn ich testweise den 20N60C3 einbaue?
Oder wie kann ich den Transistor durchmessen?
JonHue
von JonHue (Gast)
Hi!
nochmal eine Frage...
Weiß zufällig jemand was das für ein Widerstand ist (Wert?)
Hier hab ich ein Bild gefunden:
http://i052.radikal.ru/1008/c9/365bd6e13b35.jpg
Er sitzt zwischen - (also direkt hinterm Gleichrichter) und Source des
Transistors.
Der ist mir nämlich jetzt bei meinen Experimenten geknallt...
Danke
von Michael_ (Gast)
Du kannst jeden nehmen, der aus einem NT mit ähnlicher Leistung stammt.
Also 600V und >4A.
Prüfen kannst du, wenn es zwischen den Pin keinen harten Kurzschluß
gibt.
Und wenn du zwischen D und S einmal hochohmig und andersherum 0,6V
ergeben, dann ist der MOS wahrscheinlich i.O.
Vor der Messung bitte aber G - S kurzschließen!
von oszi40 (Gast)
... den Du mit Datenblatt verglichen hast und die Isolation zum
Kühlkörper stimmt...
Es ist aber nicht auszuschließen, daß ein dicker, durchgebrannter
Transistor weitere Bauteile mit in die Jagdgründe befördert hat. Ein
typischer Hinweis für "mehr kaputt" ist eine metallisch glänzende
Glassicherung.
von Michael_ (Gast)
Du bist ein Übervorsichtiger!
Du bist doch klug genug, das ich von einem "ähnlichen" NT gesprochen
habe, und du das falsch interpretierst.
Dein Pessemissmus ist ja gut, bringt aber in der Praxis nichts.
Ob DVD-Player, SAT-Receiver, kleiner Monitor, die MOS waren in allen
Fällen austauschbar und konnten ersetzt werden.
> Glassicherung.
Auch ein 4A-Typ kann den Trafo beschädigen.
Aber eine "metallisch glänzende Glassicherung" als Indikation ist eine
Deutung auf eine Glaskugel.
