Hallo, bei unseren STM32F4 sind PLLs eingebaut. da sind jetzt lauter prescaler und und multiplikatoren dabei, die von einer Grundfrequenz zu einer hochtaktung führen. wenn ich jetzt mit einem 5MHz oszillator auf 100MHz hochtakte... oder wenn ich von einem 25MHz oszillator auf 100MHz hochtakte... gibt es dann irgendwelche qualitativen unterschiede (wenn man davon ausgeht dass der 5 und 25 MHz oszillator ansonsten dieselben eigenschaften haben)? bin ich also komplett frei in der wahl der oszillatorfrequenz solange die PLL eine gewuenschte hochtaktung erlaubt? wenn ich diese freiheit habe, welche oszillatoren haben denn für gewöhnlich die besten eigenschaften, was frequenzgenauigkeit, kein temperatureinfluss und langzeitstabilität angeht... eher die langsamen oder die schnelleren oszillatoren? oder gibt es da gar keine tendenzen und ich muss alle möglichen datenblätter durcharbeiten thx
Hallo, ich bin mir nicht sicher aber ich würde sagen die 25 => 100 MHz ist genauer. Bei dieser Variante läuft die PLL 4 Takte frei bevor eine Flanke des ursprünglichen Taktes kommt mit dem synchronisiert werden kann. bei 5 => 100 MHz sind es 20 Takte.
lowlevel schrieb: > ich bin mir nicht sicher Aha. Ist auch falsch. Es spielt keine Rolle, in welchem Verhältnis der Takt hochgesetzt wird. Es hängt nur von der VCO und dem loopfilter ab. Wenn wirklich jitterarme Signale benötigt werden, wird die Frequenz sehr hoch mit einer guten VCO erzeugt und anschliessend wieder geteilt. Von TI gibt es da z.B. Chips ... Gruß Jobst
