Hallo Leute, bevor ich mir gar die Kugel gebe wollte ich von euch einfach nur eine kleine Bestätigung: Der Atmega1280 unterscheidet sich vom Atmega640 lediglich durch unterschiedliche flash-größe, bootloaderposition und device id. (?) Mein Programm ist für den 640er zu klein geworden, auf dem 1280er funktionieren jetzt einfach die beiden ersten seriellen schnittstellen nicht mehr richtig... (Hören tun sie was, aber sprechen nur müll...) Die dritte funktioniert wunderbar. Danke für Info!
Wenn Du das Datenblatt mit der richtigen Bezeichnung gefunden hast, dann hast du auch schon die Antwort darauf.
Tom schrieb: > Der Atmega1280 unterscheidet sich vom Atmega640 lediglich durch > unterschiedliche flash-größe, bootloaderposition und device id. (?) So ist es.
>Mein Programm ist für den 640er zu klein geworden, auf dem 1280er >funktionieren jetzt einfach die beiden ersten seriellen schnittstellen >nicht mehr richtig... (Hören tun sie was, aber sprechen nur müll...) War da nicht mal was das AVR-GCC auf Daten jenseits 64kB nur mit Tricks zugreifen kann? Also das ganze pgm_read_.. Zeugs zum Beispiel.
holger schrieb: > Also das ganze pgm_read_.. Zeugs zum Beispiel. Ja, das kann (weil Zeiger nur 16 bit groß sind) nur auf die ersten 64 KiB Flash zugreifen. Sofern man aber nicht insgesamt mehr als (knapp - wegen der Vektortabelle) 64 KiB an progmem-Daten hat, ist das kein Thema, denn der normale Linkerscript platziert sie am Anfang des Flashs und den ausführbaren Code dann dahinter.
Zugriff auf die "oberen" 64 KiB ist mittels pgm_read_xxx_far möglich. Die _far Funktionen möchten einen 32 bit Datentypen sehen statt des 16 bittigen bei den "normalen" Funltionen.
