Hallo! Im Rahmen meiner Abschlussprüfung Teil 1 beschäftige ich mich im Moment mit dem XR-2206. Ich habe mir einige hilfreiche Infos zusammengesucht um diesen IC zu verstehen. Wenn mir kurz jemand bestätigen könnte, dass ich den IC richtig verstanden habe, wäre mir sehr geholfen. Bezüglich der Pin-Belegung. An Pin 4 liegt meine Versorgungsspannung und an Pin 12 der Ground. Über einen Kondensator zwischen den Pins 5 und 6 und über einen Widerstand zwischen Pin 7 und Masse bzw. Pin 8 und Masse kann ich die Ausgangsfrequenz einstellen. Über Pin 9 kann ich wählen ob die Frequenz mit dem Widerstand an Pin 7 (Pin 9 mehr als 2V oder nicht belegt) oder eben an Pin 8 (Pin 9 unter 1V) eingestellt werden soll. Mit einem Poti an Pin 3 kann ich die Amplitude meines Ausgangssignal von Pin 2 (Ausgang für Sinus und Dreieck) einstellen. Je nach dem ob Pin 13 und 14 verbunden sind oder nicht, bekomm ich an Pin 2 einen Sinus oder ein Dreiecksignal. Mit einem Poti zwischen 13 und 14 bzw. 15 und 16 kann ich dann die Symmetrie von Sinus und Dreieck einstellen (und aus dem Dreieck ein Sägezahnsignal machen??). Pin 11 ist der Ausgang fürs Rechtecksignal und muss über einen Pull-Up Widerstand auf die Versorgungsspannung gelegt werden. (Wenn ich 11 und 9 verbinde, erhalte ich an 11 ein Puls-signal; das Verhältnis von Impuls zu Pause lässt sich über die Widerstände an Pin 7 und Pin 8 einstellen) Das einzige was mir noch nicht klar ist, sind die Pins 1 und 10. In den Schaltplänen waren diese meistens einfach auf Masse gezogen. Ich habe auch etwas davon gelesen, dass man an Pin 12 anstelle von Ground eine negative Versorgungsspannung anlegen kann (diese sollte dann überall anstelle von Ground sein). Kann mir jemand bei Pin 1 und 10 bzw. dieser negativen Versorgungsspannung weiterhelfen? Sind vielleicht blöde Fragen oder zu viel Text aber ich muss diesen IC einfach gut verstehen. Danke im voraus Gruß Michael
Verschoben durch Moderator
Michael Zöller schrieb: > Kann mir jemand bei Pin 1 und 10 bzw. dieser negativen > Versorgungsspannung weiterhelfen? Ich bezweifle, dass Pin 10 einfach so auf GND gezogen wird, da es sich dabei um einen Ausgang handelt. Michael Zöller schrieb: > Ich habe auch etwas davon gelesen, dass man an Pin 12 anstelle von > Ground eine negative Versorgungsspannung anlegen kann (diese sollte dann > überall anstelle von Ground sein). Ja, kann man wohl, solange die Spannung zwischen Pin 4 und Pin 12 die maximale Eingangsspannung nicht überschreitet.
Bis auf einen Kondensator der teilweise zwischen Pin 10 und GND geschalten wurde, war in den Plänen nichts. Welchen Effekt/Vorteil bringt es mir auf GND eine negative Spannung zu legen?
Michael Zöller schrieb: > Wenn mir kurz jemand bestätigen könnte, dass ich den IC richtig > verstanden habe, wäre mir sehr geholfen. Es kommt drauf an, was du unter "verstehen" verstehst. Geht es dir dabei um die Beschaltung/Funktion der Pins/Anschlüsse oder geht es um das Funktionsprinzip des Funktionsgenerators, d.h. wie aus einem Oszillator die verschiedenen Wellenformen erzeugt werden, wie FSK funktioniert oder wie die Amplitudenmodulation funktioniert?
Eigentlich nur um die Beschallung. Also dass ich weiß was ich ihm als Input geben muss und was er mir dementsprechend ausgibt.
Michael Zöller schrieb: > Bis auf einen Kondensator der teilweise zwischen Pin 10 und GND > geschalten wurde, war in den Plänen nichts. Ein Kondensator gegen GND ist was anderes als wenn man den Pin direkt auf GND zieht. Michael Zöller schrieb: > Welchen Effekt/Vorteil bringt es mir auf GND eine negative Spannung zu > legen? Das Ausgangssignal schwingt dann um GND herum, und nicht um Vcc/2. Sowas ist für Schaltungen (z.B. OPV) mit symmetrischer Versorgung interessant.
Das heißt wenn ich keine positive Versorgungsspannung zur Verfügung stelle dann ist mein Sinus auch nur im positiven Bereich? Also z.B. von 0V bis 10V und bei 5V hätte ich dann den Mittelpunkt meines Sinus?
Michael Zöller schrieb: > Das heißt wenn ich keine negative Versorgungsspannung zur Verfügung > stelle dann ist mein Sinus auch nur im positiven Bereich? Also z.B. von > 0V bis 10V und bei 5V hätte ich dann den Mittelpunkt meines Sinus? Genau.
Ok, das ist gut zu wissen, Danke. Und für was ist Pin 1?? Was bewirkt Pin 10?
Michael Zöller schrieb: > Und für was ist Pin 1?? > > Was bewirkt Pin 10? Hallo, ich nehme an Du hast das Datenblatt gelesen. http://www.ee.mut.ac.th/datasheet/doc/xr2206.pdf Pin 1: AMSI I Amplitude Modulating Signal Input Application AM/FM Generation Output amplitude can be modulated by applying a dc bias and a modulating signal to Pin 1. Pin 10: BIAS O Internal Voltage Reference Hinten im Datenblatt gibt es Bilder zur externen Beschaltung. Weiterhin habe ich noch diese Infos gefunden: TAN-005 High-Quality Function Generator System with the XR-2206 http://www.b-kainka.de/Daten/Analog/2206app.pdf XR-2206/2211/2212 Evaluation System User Manual http://www.exar.com/common/content/document.ashx?id=1294
Pin 10 ist die intern geregelte halbe Versorgungsspannung und der Regler braucht halt wie fast jeder Regler einen Kondensator damit er nicht schwingt. Vermutlich kann man PIN 10 mit GND verbinden, wenn eine symmetrische Versorgung (+-) vorliegt, ein Beispiel dafür habe ich aber nicht gefunden.
