Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik USB Switch bauen
von Jens K. (hardware_freak)
ich habe öfters mal 2 Computer hier, wo ich bei einem nur alle Stunde
oder so eine Eingabe machen muss. Bisher hatte ich immer 2 Tastaturen
und 2 Mäuse am Start, doch das wird auf dauer lästig!
Nun wollte ich mir einen USB Switch machen. Ich habe hier eh zwei
Monitore, das ist also nicht das Problem nur 2 Tastaturen/Mäuse nerven.
Nun habe ich also sagen wir mal 4 USB Ports (nicht das ich das ganze
jetzt für 2 Baue un nachher hätte ich gerne mehr).
Die Will ich switchen können zwischen 2 PCs. Am einfachsten wäre es
wahrscheinlich einen herkömmlichen USB-Hub zu kaufen und da den Ausgang
so zu modifizieren, dass am Ende zwischen 2 USB Kabel gewechselt werden
kann. Einen Schalter mit 2 x 4 Eingängen und 4 Ausgängen finde ich
unschön und die sind auch so klobig...
Die Frage ist, wie man es besser machen? 8 Transistoren? Am liebsten das
ganze so aufgebaut das hinterher zur Bot noch auf 3 Ausgänge erweitert
werden kann.
Danke für eure Tipps und Ideen!
von usw (Gast)
KVM  baut  u.a. sowas
Eigenbau erfodert  etwas mehr als  simples  umschalten
von Daniel (Gast)
von abcd (Gast)
von Daniel (Gast)
Weniger klobig, weil Softwarelösung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Synergy_(Software)
Nene, Monitore muss ich nicht umschalten. Also müsste meine Lösung doch
gehen, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Eventuell den Switch
resetten, indem man das umschalten verzögert oder bei einem aktiven
Switch die Stromquelle kurz trennt.
von Verwirrter Anfänger (Gast)
USB ist recht kleinlich, was die Signalqualität angeht. Einfach nur ein
paar Transistoren in die Leitung setzen geht da nicht.
Wahrscheinlich ist ein voller KVM Switch trotzdem die beste Wahl. Du
musst den Monitoranschluss ja nicht verwenden.
von RainerK (Gast)
usw schrieb:
> KVM  baut  u.a. sowas
die Firma kannte ich noch garnicht ;-)
Bitte mal hier nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/KVM-Switch
Es grüßt RainerK
von Schnarchsack (Gast)
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe willst Du 2 Rechner über
eine Tastatur und eine Maus bedienen?
Das da funktioniert dafür ganz gut:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35460
von rio71 (Gast)
