Hallo ich bin recht neu beim Platinen selber herstellen, und mit Hilfe diverser Anleitungen hier hab ich das auch geschafft (auch schon doppelseitige), nun hab ich ein Problem, wie kann ich eine IC-Fassung anlöten? Das Problem ist eine Seite kann ich löten, jedoch bei der anderen (oberen) Seite ist eben die Fassung selber im weg. Gibt es da einen Trick wie das geht? mfg manhai
Das selbe Problem hatte ich bei meiner ersten Platine. Wenn Platinen professionell hergestellt werden, werden sogenannte Durchkontaktierungen verwendet. Das heißt, dass die Bohrlöcher für Gehäuse automatisch auf beiden Platinenseiten (unten und oben) verbunden werden. Dann ist es ausreichend, ein Bauteil auf einer Seite zu verlöten, da die Verbindung schon hergestellt ist. Das ist privat natürlich nur schwer machbar. Es gibt aber scheinbar Nieten zum Durchkontaktieren. Einfach mal googlen.
Du musst dir halt vorher beim Layouten überlegen was geht und was nicht. In dem Fall kannst du eben nur von unten ran an die Fassung. Oder du kaufst Hohlnieten wo später noch der Anschlussdraht vom Bauteil durchpasst. Da musst du aber ziemlich groß bohren und deshalb das Pad größer machen. Oder zwei so Buchsenleisten http://www.reichelt.de/Buchsenleisten/MPE-115-1-006/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=119954;GROUPID=3221;artnr=MPE+115-1-006 anstatt einer IC-Fassung. Kommt man eigentlich noch gut dran von oben.
Ich hatte dieses Problem auch schon bei einer Buchsenleiste. Ich habe dann einfach den Pin von Unten also der Lötseite erhzitzt und von Oben Lötzinn zugeführt. Grüsse
Hmm, das ist schlecht. Du könntest Dir Fassungen mit längeren Anschluß- beinen besorgen. Sieh bei der nächsten Platine Durchkontaktierungen ein Stück entfernt von der Fassung vor, damit Du nicht gezwungen bist, auf beiden Seiten zu löten. Wenn die Schaltung vorher erprobt wurde, kannst Du die Fassung ja auch weglassen und den schaltkreis direkt einlöten. Da kommst Du ja besser dran als an die Fasung. MfG Paul
oki danke für die schnelle antwort, schade das es da keine "trick" gibt da werd ich dann schauen das ich in zukunft schon bei der Planung das ganze richtig mache
Manuel H. schrieb: > Hallo > > ich bin recht neu beim Platinen selber herstellen, und mit Hilfe > diverser Anleitungen hier hab ich das auch geschafft (auch schon > doppelseitige), nun hab ich ein Problem, wie kann ich eine IC-Fassung > anlöten? > > Das Problem ist eine Seite kann ich löten, jedoch bei der anderen > (oberen) Seite ist eben die Fassung selber im weg. > > Gibt es da einen Trick wie das geht? > > mfg > manhai Setz dein IC einfach auf solche Buchsenleisten mit gedrehten Präzisionskontakten Conrad 719398 die kannst du auch von oben anlöten. Für die Orientierung des IC machst du einen Pin (Pin 1) im Layout eckig statt rund. Die gibt's übrigens auch bei anderen Anbietern deutlich günstiger. ;)
Dünnen Fädeldraht ("Spulendraht") durch das Loch führen und oben anlöten (seitlich auf Leiterzug). Dann Bauteil vorsichtig durchstecken und unten verlöten, dabei nicht zu lange brutzeln sonst geht die Lötstelle oben wieder auf. Holger
Das mit dem Draht ist eine gute Idee, die werd ich mal ausprobieren, falls das nicht klappt werde ichs mit den Leisten machen viele dank für die guten Ratschläge
Verwende einfach SMD-Fassungen. Dann gibt es keine Beine die von beiden Seiten gelötet werden müssen.
Verwende Präzisionsfassungen wie diese hier http://www.conrad.de/ce/de/product/183825/?insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla Da kommst Du oben auch an die Kontakte zum löten.
Hallo, ich mache das auch mit EINEM der vielen Litzendrähte. Von oben seitlich am Pad anlöten, Fassung oder Pfostenleiste einsetzen, und beides von unten verlöten. Hat immer geklappt. Oder das nächste verbundene bedrahtete Bauteil von oben verlöten, und von dort weiter routen.
Andreas S. schrieb: > ich mache das auch mit EINEM der vielen Litzendrähte. Von oben > seitlich am Pad anlöten, Fassung oder Pfostenleiste einsetzen, und > beides von unten verlöten Na ja, wenn du einen dicken Cap hast der oben niederimpedant angebunden werden soll, ist das vielleicht nicht die beste Lösung. Da würde ich die Bungard Nieten nehmen.
Stephan W. schrieb: > Verwende Präzisionsfassungen wie diese hier > http://www.conrad.de/ce/de/product/183825/?insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla > Da kommst Du oben auch an die Kontakte zum löten. Nur kommt man bei den geschlossenen Fassungen nicht mehr gescheit von innen an die gedrehten Kontakte. Da sind die Plastikstege in Weg und man verbrutzelt diese leicht auch mit feinen Spitzen. Da sind die einreihigen Fassungen wie Conrad 719398 deutlich angenehmer. ;)
Man kann auch ICs direkt einlöten. Wenn man die Schaltung vor dem Löten plant und es schafft, die ICs nicht häufig zu zerstören, lohnt eine Fassung nicht.
.... es gibt auch Sockeln die keinen Kunststoffrahmen haben ,sondern eine Pinblech das nach dem einlöten abgenommen wird.Die kann man sogar einzeln abziehen und für "Sonderanwendungen"hernehmen.
g. c. schrieb: > Nur kommt man bei den geschlossenen Fassungen nicht mehr gescheit von > innen an die gedrehten Kontakte. Da sind die Plastikstege in Weg und man > verbrutzelt diese leicht auch mit feinen Spitzen. Da sind die > einreihigen Fassungen wie Conrad 719398 deutlich angenehmer. Muss gestehen, das ich es noch nicht praktisch getestet habe. Ich kenne eben nur die Fassung und das die Pins auf abstand sind, weshalb ich mir denke das es damit gehen dürfte.
