Hallo, ich bin gerade am überlegen mir einen kleinen MSO zuzulegen. Hierbei bin ich durch Beitrage hier auf: -Voltcraft MSO-5062B (http://www.conrad.de/ce/de/product/122481/VOLTCRAFT-MSO-5062B-216-Kanal-Oszilloskop-Digitales-Speicheroszilloskop-Bandbreite-60-MHz-integrierter-16-K-Logik-A) und -Rigol DS1052D (http://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol-DS1052D.html) gestoßen. Beide sind in einer Preisklasse die ich mir vorstellen kann. Jetzt habe ich auf youtube (http://www.youtube.com/watch?v=roauHtV4teo) einen Beitrag gefunden, der besagt das die Synchronität zwischen Oszi und LA beim Rigol nicht sehr berauschend ist. Das Voltcraft Gerät viel mir ins Auge weil vielleicht auch hier ein 200MHz Patch vorhanden ist. Hat hier vielleicht jemand mit einem dieser Gerät direkte Erfahrung? Alternative Vorschläge begrüße ich natürlich auch. PS: Nutzen ist Primär im Hobbybereich. LA z.B. für Ansteuerung parallel Flash/RAM, decode SPI,I2C/TWI,UART etc. und Oszi Transistorschaltung etc. Gruß
Also die die Signale vom LA dekodieren, dass können beide nicht. Wenn dein Fokus auf den Digitalsignalen ist, und du keine Analogsignale parallel dazu brachst, fährst du mit einem günstigen USB Logic Analyzer wahrscheinlich wesentlicht besser. Disclaimer: Ich besitze die DSO Variante des Voltcraft und habe das Rigol nur kurze Zeit verwendet. Hackbarkeit: Ja, 200MHz sind beim Voltcraft möglich. Im Hintergrund läuft Linux, was etwas mehr Hack möglich macht wie zB (W)LAN. Für das Rigol gibt es auch einen Hack auf 100MHz, ob der für die MSO Variante möglich ist weiß ich allerdings nicht. (Thread dazu in den eevblog Foren) Ansonsten ist für mich die Displayauflösung sehr wichtig, besonders wenn noch die digital Kanäle aufs Bild passen sollen. Rigol: 320x234 (!) Voltcraft: 800x480 (Hat für mich den Ausschlag gegeben) Software: Das Voltcraft hat etwas mehr Features und ist gut/logisch zu bedienen, das Rigol dafür ist subjektiv eine Spur flüssiger. Durch den kleinen Bildschirm sind alle Menüs sehr verschachtelt. Mechanische Verarbeitung: Hier gewinnt das Rigol, fühlt sich meiner Meinung nach etwas wertiger an. Aber man kann auch mit dem Voltcraft gut arbeiten. Beide Geräte sind unter Hobbyisten weit verbreitet und es sollten sich einige Testberichte finden lassen. Die eevblog forums sind immer eine gute Anlaufstelle. Das Voltcraft ist auch unter dem (Original-)Namen Hantek MSO5062D zu kaufen.
Es sieht so aus als könnte man beim Voltcraft-Gerät LA und Oszi nicht gleichzeitig benutzen. Was die nicht so präzise Abstimmung beim Rigol zwischen LA und Oszi fast schon egalisiert.
Holger S. schrieb: > Es sieht so aus als könnte man beim Voltcraft-Gerät LA und Oszi nicht > gleichzeitig benutzen. ehm und wie kommst du auf si eine idee?
