Forum: Haus & Smart Home Unterputzkabelkanal
von Lerrohr_weiterdenker (Gast)
Hallo
Ich lese hier viel mit was im Bereich Hausinstallation immer wieder für
fragen aufkommen und habe mir folgendes dazu überlegt
Bei einem Neubau bzw Kernsanierung integriere man einen umlaufenden
Unterputz Kabelkanal bei dem man nach belieben Abdeckungen für
Strom,Ethernet, usw anbringen kann. Der Rest wird je nach
Anstrich/belieben reversibel abgedeckt. Zudem den gleichen Kanal nur
unterhalb der Decke. Verbunden über einen Kanal der am Lichtschalter am
Türrahmen hochgeht.
Um 230V vom rest zu trennen kann man Trennstege verwenden.
oben kann man durch Milchglas indirekte Beleuchtung ermöglichen und je
nach belieben Kabel für Audio und Video verlegen.
Zudem hab ich mir vorgestellt könnte man an den oberen Kanal nach
belieben Hacken einhängen um so Bilder über Nylonfäden aufzuhängen
(sieht man auch in Galerien)
Das Heißt man muss zur Planung des Hauses bis aufs Bad Keine Elektro
planen bzw nur grob. Habe aber den zusätzlichen Aufwand den Kanal zu
integrieren und auszulegen.
In Zukunft kann ich dann jeden Raum nach belieben verkabeln und muss mir
bis zum Abriss des Hauses nicht mehr um eine Aufwendige Erneuerung
kümmern.
Jetzt meine Fragen dazu:
-Kann sich jemand sowas vorstellen zu machen
-Welche Standardkomponenten zum Bauen kann man heute schon dafür
verwenden
-Was muss ich beim verwenden von Standardstromkomponenten beachten
von Robert L. (lrlr)
quer? überall
das "Problem" ist, dass du dann deine (tragende) Wand um min. 7 cm
dicker machen musst..
wie das UNTER-Putz gehen soll, und man trotzdem nachträglich Kabel
einziehen können soll ???
Ich glaube im office Bereich nennt sich so was Brüstungskanal die haben
im Endeffekt Plastikabdeckungen die man aufmachen kann
so was nur in der Wand und schöner ;)
von Harald W. (wilhelms)
Eigentlich macht man sowas eher in Form eines Fussleistenkanals.
Solche Kanäle gibts z.B. von Tehalit.
Gruss
Harald
wie gesagt, das geht nicht, weil das der Statiker nicht zulässt
und nochmal: in so einen Unterputz Kanal, könnte man nur sehr schwer
(wenn überhaupt) Kabel nachziehen
also WOZU das ganze?
Ich will ja auch nicht nachziehen sondern aufmachen und nachverlegen
das mit der statik müsste man genauer prüfen ist aber richtig danke
Die heißen jetzt Hager aber im prinzip geht das schon in die richtung
http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/leitungsfuehrung-und-raumanschlusssysteme/sockelleistensystem/472910.htm
von Benutzer (Gast)
Also ich habe es wie folgt gemacht:
In den Räume mit hohem "Kabelaufkommen" hab ich Deckenpaneele verbaut
und alles über die Decke verlegt.
Von der Decke bin ich dann mit UP Rohr in Elektronikdosen gegangen. So
muss man nur ca 2m durch Rohr ziehen.
Teilweise habe ich es auch aufputz gemacht. Von der Decke in einer Ecke
oder sonstwo unauffällig zur Fußleiste gegangen, und unter der Fußleiste
weiter verlegt. Von der Fußleiste dann mit kleinem Kabelkanal wieder
hoch zur AP Dose.
An anderen Stellen habe ich mit 18er Dachlatten und Gipsplatten einfach
eine Vorwandinstallation gemacht.
Und nur die Dosenlöcher gefräst. Kabel lose hinter den Gipsplatten
verlegt.
2,5cm "Raumverlust" waren tolerierbar.
Im Wohnzimmer habe ich einen Brüstungskanal vertikal installiert, und
dort die ganzen "Multimediaanschlüsse" eingebaut.
von Wilhelm F. (Gast)
> Türrahmen hochgeht.
Was ich selbst als Monteur auf Baustellen und beim Kunden in vielen
Jahren mit bekam, gelegentlich auch in Gesprächen mit Architekten: Alles
an Extras kostet Geld. Schön wärs ja.
In Industriebauten Bürogebäude sieht man oft Kabelkanäle Aufputz, in ca.
1 Meter über dem Fußboden, über sämtliche Wände gezogen, wo man wirklich
alles und jedes drin unter bringen kann. In der Privatwohnung Wohnzimmer
möchte man das eher nicht.
Ja, in Laborräumen ist das recht praktisch. Aber schon in Büroräumen
sieht sowas eher häßlich aus. Da sind Fußleistenkanäle wesentlich
unauffälliger.
Gruss
Harald
von oszi40 (Gast)
Kabel machen Wärme wodurch beim Nachziehen neuer Kabel sich die mögliche
Absicherung verringern muß wenn statt 1 Kabel später 10 liegen. (Tabelle
bei Hager.de zu finden)
