Hat noch wer ein Datenbuch aus der Zeit um 1985 für diesen IR-Empfänger? Danke!
Hi Abdul, laut dieser Liste http://www.mikrocontroller.net/attachment/140028/Vergleichsliste.pdf ist es kompatibel mit ECG1763, aber dazu finde ich auch nichts. hier war es wohl mal ... http://www.datasheets.pl/T/TEA/TEA1009.pdf aber auch in archive.org nicht mehr zu finden. http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=de&q=cache:9uv-l4xJYG8J:http://www.datasheets.pl/T/TEA/TEA1009.pdf%2B%22TEA1009%22+datasheet+filetype:pdf&gbv=1&ct=clnk Page 1 T E A 1 0 0 9 TEA1009 Infra-red amplifier Pin (1) 0 V ground (2) 0 V ground (3) 0 V ground (4) 0 V ground (5) 1V2 (6) Data to decoder (7) 4 From pre amp section (8) 0 V ground (9) 3 V Pre amp out (10) 18 V supply (11) 0V6 (12) 0 V ground (13) 0V4 4 Input from infra-red diode (14) 0 V ground T E A 2 0 1 4 TEA2014 Video input selector Pin (1) 0 V ground (2) • 2 V pk-pk video (3) 4 2 V pk-pk video from TV (4) (5) 4 TV = CI V, AV = 7 V switching control (6) • S witched 2 V pk-pk video (7) 4 12 V supply (8) « 1 V pk-pk video from SCART socket Wenn es dringend ist, kann ich morgen in einem alten IC-Master nachschauen.
Danke! Komisch, wieso die das DB löschten. Aber wäre nett, wenn du mal gucken könntest.
Im 1987er IC-Master steht drin, dass es ein IR-Amplifier von ITT ist. Im 1993er steht er gar nicht mehr drin. Was hättest Du denn gerne gewußt? Mich wundert es auch, dass manches einfach nicht auffindbar ist. Dabei handelt es sich noch nicht mal um was geheimes.
Es gibt nicht viel Daten, nur 1 Blatt mit 2 Betriebsschaltungen. Eine für SAA 1251, die andere für SAA1351 (Fernbedienungsempfänger). Unterschied der einen Schaltungen: 1x 820k & 1 Negierer zusätzlich.
eProfi schrieb: > Im 1987er IC-Master steht drin, dass es ein IR-Amplifier von ITT ist. > Im 1993er steht er gar nicht mehr drin. > > Was hättest Du denn gerne gewußt? > > Mich wundert es auch, dass manches einfach nicht auffindbar ist. > Dabei handelt es sich noch nicht mal um was geheimes. Ich hätte gern das Datenblatt. Immerhin scheint der Chip einen analogen Ausgang zu haben - nach der italienischen Seite. Ja, ist schon seltsam. Man gewöhnt sich auch gern an kostenlos und auffindbar. Aber bei Chips jenseits vor 30 Jahren wirds eng. Nur wenn ein Liebhaber das Ding einscannte, kann man Glück haben. Oder der Chip wird immer noch verkaufend produziert, wie NE555. Dann findet man oft gescannte alte Grafiken mit neugetippten Text im DB. Ist die polnische Seite irgendwie tot? http://www.datasheets.pl/T/TEA/TEA1009.pdf BTW: Ich fand das von mir mal erwähnte DB in Franzmännisch des MC68K.
Abdul Folgender Text steht im Gesamtprogramm 1984: "Der TEA 1009 enthält einen mehrstufigen, geregelten Verstärker mit großem Dynamikbereich und einer Abtrennstufe, die das Nutzsignal vom Rauschen und von Störsignalen trennt. Der Infrarot-Detektor ist eine externe Photo-Pin-Diode. Die Stromaufnahme beträgt etwa 1,5mA bei Ub=18V. Bei Verwendung für den SAA1351 ist zusätzlich der (im Bild gezeigte) Inverter erforderlich. Als Nachfolgetyp für den TEA1009 empfiehlt sich der TBA2800, der speziell für 5V Versorgungsspannung ausgelegt wurde und außerdem sowohl für positive als auch negative Ausgangsimpulse liefert, so daß in Verbindung mit dem SAA1351 kein zusätzlicher Inverter mehr benötigt wird."
Danke. Besser als nichts. http://www.datasheets.pl/integrated_circuits/T/TEA/TEA1009.pdf geht wieder, ist aber nur diese Pin-Tabelle.
