Schmitt Trigger o. Spannungsteiler
Gast #3065349
Ein I/O-Eingag meines Controllers soll Low sein bei einer
Eingangsspannung von U<0.225V und High bei U>0.225V. Die
Eingangsspannung kann zwischen 0V und 12V betragen.
Kann ich das mit einem Spannungsteiler realsieren oder muss ich da einen
Schmitt Trigger aufbauen.
Der Nachteil beim aufbauen eines Schmitt Triggers, sind zum einen der
Mehraufwand an Bauteilen und zum anderen eventuell die Geschwindigkeit,
oder?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3065366
Du wirst einen Komparator brauchen, der evtl. einen Spannungsteiler
braucht...
Deine Frage ist übrigens wie: ich möchte nach Berlin fahren.
Kann ich das mit Reifen machen oder brauche ich ein Auto?
Was soll bei einer Spannung von U=0.225V passieren?
Gast #3065373
OK OK
Eingangsspannung von U<0.225V und High bei *U=>0.225V*.
#3065376
@  Max S. (Gast)
Merkwürdiges Signal.
Du braucht einen Komparator, denn ein normaler Digitaleingang kann so
niedrige Spannungen nicht verarbeiten. Da deine komische Definition von
LOW und HIGH keinerlei Toleranzbereich hat, ist streng genommen ein
Schmitt-Trigger gar nicht zulässig. Ob du damit in der Praxis
glücklich wirst, ist eine andere Frage.
>oder?
Oder. Hast du eine Ahnung wie schnell ein Schmitt-Trigger ist? Ein schon
leicht ergrauter 74HC14 macht locker 10 MHz++.
Gast #3065399
Die normalen uC Eingänge schalten irgendwo bei 2V, das passt dir nicht,
also brauchst du einen externen Schmitt-Trigger bestehend aus einem
Komparator der deine Eingangsspannung mit 0.25V vergleicht, die du
eventuell aus den 5V per Spannungsteiler gewinnst. Manche AVR haben so
einen Komparator schon drin, da brauchst du nur den Spannungsteiler für
die Vergleichsspannung und einen Vorwiderstand um 10k vor dem Eingang um
ihn vor zu hohen Spannungen zu schützen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3065425
Das reicht schon aus. Denn wenn sie morgens bei 2,1V schalten, dann
schalten sie nach eine Temeraturerhöhung um 10° z.B. bei 2,3V. Die sind
also für irgendwelche aufs Promille genauen Schaltschwellen schlicht
ungeeignet.
> Eingangsspannung von U<0.225V und High bei U=>0.225V
Da muss aber schon die Referenz sehr gut sein und das Layout dann
ausgezeichnet. Denn was tut die Schaltung, wenn du 1 mV Rauschen (das
ist nicht viel!) auf dem Signal hast?
Um es kurz zu machen:
woher kommt das Signal und was willst du damit anstellen?
Gast #3065474
Ich möchte an einer LED die ich an 12V betreibe den Stromverbrauch
messen. Ist dieser <21mA ist alles ok. Ist er größer gibt es ein
Problem.
Durch meinen Shunt von 15Ohm bekomme ich halt die 0.225V.
Sollte halt ein Kurzer entstehen so liegen an meinem Shunt 12V :-(
#3065488
@  Max S. (Gast)
>messen.
Sind das die Auswüchse des Überwachungsstaats? Muss jetzt jede einfache
LED überwacht werden?
>Problem.
Wer hindert dich daran, den Shunt größer zu machen? Klar, das heißt mehr
Spannungsabfall und mehr Verluste, aber bei 21mA ist das zu verkraften.
Und dann brennt dein Haus ab? Bleib mal locker. Und du musst das ganz
sicher nicht auf 0,225V GENAU überwachen, 0,2V +/- 50mV tun es
problemlos. Dann kommt auch wieder Hysterese ins Spiel und die Sache
wird praktikabel.
Welche Controller hast du? Der AVR hat einen eingebauten Komparator, den
kann man intern auf eine 1,1V Referenz schalten. Mit einem 51 Ohm
Widerstand bekommst du die passende Spannung.
#3065624
@  Udo Schmitt (urschmitt)
>Max S. schrieb:
>> Weil ich Strom messen möchte und darauf reagieren möchte.
>Was denkst du was der Shunt ist? Auch ein (Teil von dem) Vorwiderstand.
>Es gilt das Ohmsche Gesetz.
Ja sicher, aber wenn er denn den Strom messen will, muss er es mit einem
Shunt tun, nicht mit der Spannung der LED.
#3065636
Ich hätte jetzt gesagt:
12V - Spannung LED = Spannung R
Spannung R durch R = Strom durch R bzw LED.
Einziges Problem, wenn die LED abraucht und keine Verbindung hat, dann
sind am ADC 12 V und ich weiß nich, ob ein ADC im µC sowas mag. Ich
denke eher nicht, jedoch ist ja noch der Widerstand da.
edit: Ich würde mir eher mal gedanken machen, warum die LED
durchraucht!?
edit 2:
Wieso das? Wo ist dein Vorwiderstand?
#3065670
Aber sein 'großes' Ziel ist es, rauszufinden ob die LED noch
funktioniert oder nicht. Und das kann er mit der Spannung an der Anode
genauso sehen. Hat die LED Kurzschluss, dann misst er 0V. Ist die LED
durchgeheizt dann misst er 12V. Bei normelem Betrieb misst er die
Flussspannung.
Wo also ist das Problem?
(Ausser dass er die 12V für den ADC begrenzen sollte. Großer Widerstand
rein und den Rest macht die CLamping Diode)
Wobei ich mich frage, welchen Sinn es hat eine LED zu überwachen.
Betreibt man sie nicht am Limit dann fällt die eh nicht aus.
#3065818
DerTester schrieb:
> Man kann zum Beispiel aus der Ferne überwachen ob alle Anzeigeelemente
> noch funktionieren. Mich würde eine Lösung da auch interessieren.
Dann kann man nur den Optischen Weg gehen. Also vor jede LED eine
Fotodiode.
Bei allen anderen Verfahren kann man nicht sicher sein ob die LED
wirklich funktioniert. Dann kan man anhand des Fotodiodensignales auch
noch sehen ob die LED noch so hell wie am ersten Tag leuchtet.
