Xilinx TIG für einzelnen Pfad
Gast #3065549
ich verzweifle regelmäßig an der Xilinx Constraint-Syntax und die Jungs,
die die User-Guides schreiben sprechen irgendwie ne andere Sprache als
ich :-)
Ich habe z.B. folgendes Konstrukt:
signal s    : std_logic;
signal s_d0 : std_logic;
signal s_d1 : std_logic;
P_CLK1 : process (CLK1)
  begin
    if (CLK1'event and CLK1 = '1') then
      if (RST1_N = '0') then
        s <= '0';
      else
        s <= <irgendwas>;
      end if;
    end if;
  end process P_CLK1;
P_CLK2 : process (CLK2)
  begin
    if (CLK2'event and CLK2 = '1') then
      if (RST2_N = '0') then
        s_d0 <= '0';
23
        s_d1 <= '0';
24
      else
25
        s_d0 <= s;
26
        s_d1 <= s_d0;
27
      end if;
28
    end if;
29
  end process P_CLK2;
Und möchte ein dediziertes TIG für den Pfad s --> s_d0 setzen.
Wie wird das gemacht?
Gast #3065590
Ich habs jetzt mal in der Form gemacht:
NET "../s" TNM_NET = "TG_s";
NET "../s_d0" TNM_NET = "TG_s_d0";
TIMESPEC TS_TIG_s_sd0 = FROM "TG_s" TO "TG_s_d0" TIG;
Selstamerweise finde ich im Timing-Report unter diesem Constraint den
Pfad von s_d0 nach s_d1.
#3066165
Versuch mal
INST "../s" TNM = "TG_s";
INST "../s_d0" TNM = "TG_s_d0";
Wie hat den die Synthese s_d0 und s_d1 umgesetzt? Evtl. hat sie ein
Shift-Register gebildet.
PS: versuche high-aktive Steuersignale für CE und RST zu nehmen. Im
allg. sind diese im FPGA high-aktiv und bei low-aktiver Beschreibung
muss immer erst ein Inverter vorgeschaltet werden.
Gast #3066547
Würde das denn das Phänomen mit dem falschen Pfad erklären?
Warum ist denn der low-akrive Reset so verbreitet? Ein Relikt der
ASIC-Entwicklung?
Gast #3067403
> ASIC-Entwicklung?
Vermutlich lässt sich so ein Power-On-Reset besser realisieren.
pks schrieb:
> Hab ich auch schon - gleiches Ergebnis
Bei dem Timing-Report gibt es eine Option (welche weiss ich jetzt nicht
aus dem Kopf), welche bewirkt, dass zu jedem Timespec, Timingname etc.
die zugehörigen Instanzen aufgelistet werden. Evtl. sieht man dort
mehr...
gruß
