Hallo, ich versuche mittels STM32F4 Discovery eine analoge Spannung am PC2 (ADC3, Channel 12 zu messen). Das klappt auch, nur leider stimmt die gemessen Spannung nicht mit der meines Messgeräts. Z.B misst der Controller 1.45V obwohl es eig. nur 1.27V sind. Die Spannung wird zuvor durch einen Spannungsteiler heruntergeteilt (beides 10kOhm, von max. 5V auf max 2.5V). Und dann hab ich noch ein 10µF Kondesator hinter dem Spannungsteiler auf Masse um die Spannunfg zu stabilisieren (Tiefpass). So etwa: 0- 5V o------ | - | | 10k Ohm - | -----------------------|--------------------o 0 - 2.5V | | - ----- | | 10kOhm 10µF - ----- | | o-----------------------------------|--------------------o GND Moritz
Ich würde lieber ohne die 10µF messen. Anstatt dessen die Messung 3 Mal durchführen und Mittelwert bilden.
Hallo, 3.3kOhm hab ich grad nicht mehr. Aber mit 2.2kOhm ist immer noch das selbe Problem da.
Gegen welche Referenz Spannung misst der ADC bzw. wie ist er eingestellt? Wenn man gegen VCC misst kommt Mist raus, wenn die nicht ausreichend stabil ist.
Hm, ohne C ist es genau so wenn ich immer aus drei Messwerten den Durchschnitt errechne.
Ja, VRef+ ist auf dem Discovery gegen VCC geschaltet. Das Board versorge ich über die USB-Debug-Schnittstelle.
ok. Danke es liegt wirklich daran, dass der Controller nur mit ca. 2.95V versorgt wird. Moritz
Moritz M. schrieb: > ok. Danke es liegt wirklich daran, dass der Controller nur mit ca. 2.95V > versorgt wird. Wie man auch im Schaltplan erkennen kann - allerdings ist der schon etwas unübersichtlich. Daran wird es mit Sicherheit liegen. Weiterhin viel Erfolg :-)
Der Spannungregler von STM32F4 regelt nach 3.3V. Aber da ist noch ein Schutzdiode (BAT60)nach den Regler, wo ca 0.3V Verlust auftreht. Dieses Verlust it dan auch noch abhangig von Temperatur und Strom. Am besten messt men auch die interne Vref und berechnet damit die effective Versorgungspannnung.
