Hallo, eigentlich kein richtiges Markt-Thema, Beitrag bitte gegebenenfalls verschieben. Es geht um eine Quelle zum Download von Datenblättern. Bis jetzt habe ich Datenblätter meist hier heruntergeladen: http://www.alldatasheet.com/ Seit einiger Zeit geht das aber nicht mehr. Deshalb die Frage, wo man sonst noch Datenblätter downloaden kann (abgesehen von den einzelnen Herstellerseiten)?
Gerald schrieb: > http://www.alldatasheet.com/ > Seit einiger Zeit geht das aber nicht mehr. Ehrlich? Tut bei mir einwandfrei. Gerade eben.
Gerald schrieb: > Seit einiger Zeit geht das aber nicht mehr. wie kommst auf den zünder? speichern geht da ohne probleme.
> Bis jetzt habe ich Datenblätter meist hier heruntergeladen: > http://www.alldatasheet.com/ Gerade bei viel kopierten ICs (555, Linearregler) gibts immer wieder feine Unterschiede zwischen den Herstellern. Daher suche ich meist direkt auf der Herstellerseite.
Hm, irgendwie hat sich die Oberfläche im PDF-Fenster verändert. Stimmt, wenn man auf das "Pfeil-nach-unten"-Symbol klickt, kann Mozilla es unter genau der Bezeichnung "Datasheet.pdf" speichern. Würde allerdings lieber den Bauteilnamen in der Dateibezeichnung eingeben (so, wie vorher)...
Gerald schrieb: > Würde allerdings lieber den Bauteilnamen in der Dateibezeichnung > eingeben (so, wie vorher)... Rename!
Gerald schrieb: > Hm, irgendwie hat sich die Oberfläche im PDF-Fenster verändert. Nutzt du zufällig Firefox? Da gibt es seit Version 19 nämlich ein neues integriertes PDF-Anzeigedings.
Gerald schrieb: > Würde allerdings lieber den Bauteilnamen in der Dateibezeichnung > eingeben (so, wie vorher)... Im Acrobat Reader: Datei->Kopie speicher, Namen eintippen, fertig.
Fuerst-Rene schrieb: > http://www.datasheetcatalog.com/ > Ist um längen besser! Am besten is nachwievor derjenige der das Teil herstellt...
Gerald schrieb: > Seit einiger Zeit geht das aber nicht mehr. Manche dieser Datenblattanbieter haben ein Download-Limit von 25 Datenblättern am Tag. Beim Downloadversuch Nr. 26 bekommt man einen Hinweis darauf. Hast du das evtl. übersehen? Am nächsten Tag kann man dann erst wieder weiter machen. Das passierte mir bei einem von denen, weiß jetzt nicht genau, welcher es war. Die oberste Priorität hat bei mir aber, Datenblätter immer erst bei Herstellern zu suchen. Erst wenn sich dort nichts findet, dann Alldatasheet & Co..
