Hallo Ich hab ein kleines Problem und kann es selber nicht lösen. Es geht um folgendes ich möchte über die Taster eine bestimmte Zeit auswählen, diese soll dann die Laufdauer des Lauflichts bestimmen. Es funktioniert auch, bloß habe ich eine Wartezeit von 10s bis mein Lauflicht zur gewünschten zeit startet. Also kurz und knapp: 1.Taster wird betätigt z.B PC0 2. Taster PC2 wird betätigt 3. Wartezeit von ca. 10s 4. Lauflicht läuft zur gewünschten Zeit Woher kommt diese lange Wartezeit warum reagiert der Microcontroller nicht sofort, wenn ich meine Tastenkombi drücke????
@ Azubi_Anfänger (Gast) > * leuchtmustergeneratot.txt (1,6 KB, 0 Downloads) Du darfst gern deinen Quelltext direkt als .c Datei hochladen, dann kann man sogar das Syntay hoghlighting nutzen, siehe Netiquette. >Woher kommt diese lange Wartezeit warum reagiert der Microcontroller >nicht sofort, wenn ich meine Tastenkombi drücke???? Dein Quelltest is saumässig formatiert und scheinbar unvollständig. Poste VOLLSTÄNDIGEN, sauber formatierten Quelltext.
Weil du den Timer nicht auf null stellst. Nach dem Drücken der zweiten Taste hat er irgendeinen Zufallswert, das Lauflicht startet erst, nachdem der Timer einmal überläuft.
auswahl= 14648; //15s OCR1A=auswahl; Passt das denn zusammen? Mir ist nicht bekannt, daß man den 16-bit Timer so langsam machen kann, daß er mehrere Sekunden braucht (oder läuft der Prozessor nur mit 32kHz?). Ich mach das immer so: Wenn der Timer abgelaufen ist (roll-over von FFFF -> 0000) wird bekanntlich ein Interrupt ausgelöst. In der zugehörigen Interrupt-Routine wird nun der Inhalt eines Bytes um 1 hochgezählt. Dadurch kann man den Zeitintervall von wenigen Mikro- oder Millisekunden auf bis zu 256 mal verlängern. Mit einem zweiten Byte multipliziert sich die Zeit ebenfalls wieder um den Faktor 256.
Ich benutze einen prescaler, auch den timer vorher auf null zusetzen führt zum gleichen ergebnis
Azubi_Anfänger schrieb: > 1.Taster wird betätigt z.B PC0 > 3. Wartezeit von ca. 10s > Woher kommt diese lange Wartezeit warum reagiert der Microcontroller > nicht sofort, Weil Du es so programmiert hast, dass bei Druck auf PC0 die Wartezeit 15s bträgt: > if (!((PINC)&((1<<PC0)|(1<<PC1)))) > { > auswahl= 14648; //15s > }
