Hallo Leute. ich bin gerade dabei einen Bandpass zu designen. An sich kein großes Problem nur soll das Ergebnis eine Besonderheit aufweisen: Der Bandpass soll später von einem Mikrocontroller aus bezüglich seiner Mittelfrequenz verstellt werden können. Dies soll im Bereich von ca 10KHz bis 1Mhz einstellbar sein. Hat jemand einen tollen Vorschlag, wie ich so etwas realisieren könnte ? Hatte da evtl an einen Aktiven Filter mit nem OPV gedacht dem man irgendwie einen Offset mitgibt oder einen digitalen Widerstand verwendet...aber kann mir nicht vorstellen wie ich sowas aufbauen könnte. Viele Grüße, Frank
Hallo Frank, bei welcher Güte der Schwingkreise und welcher Leistung planst Du das Projekt?
Es gab da mal einen Typen mit spitzen Ohren, der hätte zu der Idee die Augenbrauen hochgezogen und "INTERESSANT" gesagt. Wie weit sich darf denn beim Verstellen der Mittenfrequenz Fo die Bandbreite BW, bzw. die Güte Q (BW/Fo) ändern?
Du kannst dir ja mal den LM13700 angucken. Dort gibt es ein paar einstellbare Filter im Datenblatt. Einen Hochpass und ein Tiefpass und schon hast du deinen Bandpass. Die müsste man nur noch richtig dimensionieren. Wäre zumindest ein Ansatz. LG Christian
Frank1986 schrieb: > aber kann mir nicht vorstellen wie ich sowas aufbauen könnte. Mit einem DSP. 1MHz Signalfrequenz dürften allerdings deutlich Rechenleistung erfordern.
Zunächst mal Danke für Eure Antworten :) Das ganze soll eine Datenübertragung über Infrarot werden und da werden die Daten auf unterschiedlichen Frequenzen übertragen z.B. 750kHz. Und nun geht es darum den Bandpass auf unterschiedliche Mittelfrequenzen zu stellen und die Signale auszufiltern. Es geht zunächst mal darum einen ein paar Ansätze zu finden wie man sowas lösen könnte. Und dann würde ich schauen ob das für die Zwecke ausreicht. Ich kann die Trägerfrequenzen ja entsprechend weit auseinander legen. @Werner: DSP fällt raus, wollte das schon analog aufbauen (hauptsächlich zur Übung und zum rumspielen :) ) Viele Grüße, Frank
Das Problem bei einem aktiven Bandpass bei 10MHz ist, dass der OpAmp etwas Verstaerkung uebrig haben sollte. Und fuer diese Versaterkung bei hohen Frequenzen opfert man dann vieles. Allenfalls sollte man mischen und dann durch einen Keramikfilter durch. Welche Bandbreite sollte denn das Nutzsignal haben ?
Hallo Frank1986
Bei 1MHz / 10kHz reden wir über ein Frequenzverhältnis von 1:100. Bei
einem Schwingkreis müsste sich die Kapazität um 100^2, also um Faktor
10000 ändern. Eine Kapazitätsdiode von 1pF bis 10000pF gibt es noch
nicht.
Mit einem Aktiven Switched Capacitor Filter wäre nur ein Verhältnis von
1:100 nötig, aber auch da ist die Frequenz 1MHz schon recht hoch.
Kann wirklich jede beliebige Frequenz zwischen 10kHz und 1 MHz
vorkommen? Falls nein, könnten feste Bereiche umgeschaltet werden. Falls
ja, könnte auch über mehrere Bereiche abgestimmt werden. Eine
Kapazitätsdiode kann max. einen Bereich von 1:3 überstreichen.
10k - 30k
30k - 100k
100k - 300k
300k - 1MHz
@Glubsch
Nochmal genau lesen, es waren 1 MHz.
Für deine Infrarotübertragung musst du doch das ganze Frequenzband gleichzeitig erfassen? Wie soll denn die Modulation genau aussehen? Ich schätze mal, dass wenn du deinen Ansatz mit den Frequenzen / der Modulation überdenkst / korrigierst, wirst du zu realistischen Lösungen kommen, sorry.
Alex schrieb: > Für deine Infrarotübertragung musst du doch das ganze Frequenzband > gleichzeitig erfassen? Das kommt auf die Bandbreite der Nutzdaten drauf an.
LT1568 und statt der Festwiderstände programmierbare/gesteuerte Widerstände verwenden? Nur so eine Idee.
Danke an Euch alle. @B e r n d W.: Muss ich auf eine Kapazitätsdiode gehen ? kann ich nicht auch stattdessen den Wiederstand von nem RC-Glied variieren und solch ein veränderbaren Halbleiterwiderstand hernehmen. Oder könnte ich theoretisch mit Analogschalter ICs zwischen Kondensatoren umschalten ? Ginge soetwas evtl. ? Zur Feinabstimmung könnte man dann ja immer noch eine Kapazitätsdiode hernehmen und das grobe könnte man vielleicht durch den Analogschalter-IC machen ? Ich bin mir da nur extrem unsicher weil ich beides noch nicht eingesetzt hab und wenn ich's dann aufbau und nichts geht weil ein Denkfehler drin ist, wär's auch nicht soo toll :) @Alex: Warum das gesamte Frequenzband ? Ich hab z.B. 5 Trägerfrequenzen die ASK Moduliert sind und je nachdem in welchem Modus ich bin, kann ich das eine oder das andere Signal empfangen. So in der Art ist mein Plan :) @Werner: >>Das kommt auf die Bandbreite der Nutzdaten drauf an. Die wollte ich je nach Trägerfrequenz unterschiedlich haben. z.B. 1MHz - 50kBaud 10kHz - 200Baud und noch ein paar weitere dazwischen. @Cori: Der LT1568 ist sehr interessant aber ein wenig teuer wie ich finde... Zu dem Vorverstärker stehen auch noch paar Fragezeichen in meinem Kopf dafür hab ich aber gerade einen neuen Thread aufgemacht weil's nicht so recht zu dem Thema hier passt. Viele Grüße, Frank
