Qt peak can Treiber einbinden
Gast #3066263
Hallo, ich möchte mit Qt unter Windows7 den Peak can Treiber einbinden.
In einem Testprojekt habe ich zunächst die Dateien Pcanbasic.dll sowie
Pcanbasic.h reinkopiert. Beim Übersetzen des Testprojektes werden
zahlreiche Fehler angezeigt. Zum Beispiel DWORD wird nicht gefunden.Gibt
es hier  jemand,der bereits Peak can in Qt nutzt?
Persönliche Seite #3066283
#include <windows.h>
(vor dem #include "pcanbasic.h" einfügen)
das sorgt u.a. für die da üblicherweise verwendeten Typdefinitionen.
Mit Headerdatei und DLL alleine wirst Du allerdings vermutlich nicht
glücklich, du wirst noch eine Importlibrary (*.lib) benötigen -- die ist
in pcan-basic.zip auch enthalten.
Persönliche Seite #3066396
Die DLL wird vom Compiler (genauer: dem Linker) selbst überhaupt nicht
angefasst, sondern erst vom fertigen Programm zur Laufzeit.
Damit aber der Linker die Funktionsaufrufe von in der DLL enthaltenen
Funktionen irgendwie sinnvoll mit Deinem Programm verheiraten kann, ist
eben jene Importlibrary erforderlich.
Die enthält Funktionsrümpfe, die mit der DLL so verknüpft sind, daß das
Betriebssystem beim Aufrufen des Programmes die DLL lädt und die
Funktionen passend umbiegt.
Das bietet Dir den Komfort, so mit der DLL umgehen zu können wie mit
einer statischen Library, denn die Alternative bestünde darin, daß diese
Funktionen von Deinem Programm selbst übernommen werden müssten - laden
der DLL mit LoadLibrary, bestimmen der gewünschten Funktionspointer
mit GetProcAddress etc.
Gast #3066692
Hallo, noch folgendes Problem bezüglich einer Klasse.
Ich möchte in einer anderen Klasse den Konstruktor von der Klasse Can
ausführen:
Can *pCan = new Can;
pCan->Can(); --> Der Der Typname ist nicht zulässig !!!
Warum kann der Konstruktor nicht ausgeführt werden ?
can.h Datei:
#ifndef CAN_H
#define CAN_H
#include "windows.h"
#include "PCANBasic.h"
class Can
public:
  Can();
  ~Can();
private:
#endif // CAN_H
can.cpp Datei:
#include "can.h"
DWORD WINAPI CanThread(LPVOID lpParameter);
Can::Can()
  unsigned long Identifyer;
  CreateThread(NULL,0,CanThread,(LPVOID)INVALID_HANDLE_VALUE,0,&Identifyer);
Can::~Can()
  while(1)
    TPCANStatus gStatus;
23
    tagTPCANMsg MessageBuffer;
24
25
    gStatus = CAN_Initialize(PCAN_USBBUS1, PCAN_BAUD_1M);
26
27
    MessageBuffer.MSGTYPE=PCAN_MESSAGE_STANDARD;
28
    MessageBuffer.ID=0x100;
29
    MessageBuffer.LEN=8;
30
    // Fill Date of the CAN Message
31
    for(int i=0; i<8; i++)
32
      MessageBuffer.DATA[i]=i*i;
33
34
    // Send CAN Message to the Device Driver - (Shoot and forget...)
35
    gStatus = CAN_Write(PCAN_USBBUS1,&MessageBuffer);
36
37
    gStatus = CAN_Uninitialize(PCAN_USBBUS1);
38
39
  return 0;
40
Gast #3067630
Mit dieser Anwendung möchte ich Daten von einem Mikrocomtroller senden
und auslesen können.Die Daten sollen auch visuell dargestellt werden.
Dazu benötige ich auch noch ein Grafikelement mit dem ich einen 2D Plot
darstellen lassen kann. Gibt es hierfür schon was fertiges ? Des
weiteren benötige ich für CAN eine Art Transportprotokoll. Ich habe
unter anderem Datensätze von 256Bytes die sicher mit dem PC empfangen
werden sollen.Einen Anfang habe ich bereits gemacht. Es wird dem
Mikrocomtroller ein Timer gestartet, der alle 10ms eine CAN Nachricht
von 8Byte an den PC sendet.Wie könnte diese Implementierung erweitern
werden, damit eine sichere Übertragung möglich wird?
Gast #3069919
Für eine  2D Plot könnte ich qwt nutzen.Wie integriert man qwt in visual
studio?In Visual Studio kann ich bereits qt benutzen.Im Qt Designer
möchte ich die Gui Elemente von Qwt integrieren buw. nutzen.
