Hallo, in einem (chinesischen) Labornetzgerät (30V/5A) ist der Elko am Gleichrichterausgang defekt, er ist beschriftet mit 10.000 uF, 100V, 105°C und hat die Abmessungen 35x70 mm (Snap-In). Laut Beschriftung ist er von Nippon Chemicon aus der KMH-Serie: http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog/pdf/al-e/al-sepa-e/005-snapin/al-kmhlug-e-120701.pdf In diesem Datenblatt gibt es aber die 10.000 uF Version mit 100V gar nicht, der größte hat 4.700 uF mit den Abmessungen 35x50. Bei 10.000 uF müsste der ja fast doppelt so groß sein. Ich habe dieses Ebay-Angebot entdeckt: http://www.ebay.com/itm/1-X-10000uF-100V-Radial-Electrolytic-Capacitor-35X51-/220582908545 Der sieht genau so aus wie der aus dem Netzgerät und ist in der Artikelbezeichnung mit 35x51 mm angegeben, weiter unten im Text steht dann: "35x70 Now". Das erscheint mir irgendwie verdächtig. Kann das sein, dass das alles Fälschungen sind, sogar die original im Netzgerät eingebauten Elkos. Das Netzgerät ist ein Doppel-Netzgerät, der Elko im anderen Kanal ist noch in Ordnung. Dort habe ich die Kapazität nachgemessen, der Wert war bei ca. 11.000 uF. Die Spannungsfestigkeit habe ich nicht getestet. Hat jemand hier schon mal in so einem Netzgerät einen Elko getauscht? Sind da wirklich hochwertige Elkos von Nippon Chemicon verbaut, die sogar mit 105°C spezifiziert sind?
100V in einem 30V-Netzteil? Es wird schon etwas in Richtung 63V sein, da passen auch die Abmessungen: 10,000 35x50 4.40 EKMH630VSN103MA50S Da er bei Dir schon ausgefallen ist, tippe ich stark auf nichtautorisierten Nachbau. Wie wurde das NT bisher verwendet (light oder heavy duty)? Entscheidend ist doch ESR (kannst Du den messen?) und damit Ripple-Fähigkeit. Belaste mal das Netzteil länger ordentlich und prüfe die Temperatur des Cs, dann weißt Du mehr. Baue doch was Ordentliches aus bekannter Quelle ein.
eProfi schrieb: > 100V in einem 30V-Netzteil? > Es wird schon etwas in Richtung 63V sein, da passen auch die > Abmessungen: > 10,000 35x50 4.40 EKMH630VSN103MA50S Ja, das hab ich mir auch gedacht. Die Spannung liegt im Leerlauf (am funktionierenden Kanal) bei ca. 55V. eProfi schrieb: > Wie wurde das NT bisher verwendet (light > oder heavy duty)? Das wurde von verschiedenen Personen benutzt. Ist gut möglich, dass da am Ausgang von außen eine Spannung deutlich größer als 30V angelegt wurde, das lässt sich aber nicht mehr genau nachvollziehen. eProfi schrieb: > Entscheidend ist doch ESR (kannst Du den messen?) und damit > Ripple-Fähigkeit. Ja, das werde ich bei Gelegenheit noch machen. eProfi schrieb: > Baue doch was Ordentliches aus bekannter Quelle ein. Kalr, ich war nur erstaunt, dass es die gleichen (dubiosen) Elkos, die da eingebaut sind, auch bei Ebay gibt, bzw. sogar in einer noch kleineren Bauform.
